> Xilinx ChipScope
NSergeevich
сообщение Apr 13 2015, 15:59
Пользователь №: 84 716
Вопрос тем, кто работал с ChipScop-ом.
Написал простой код на верилоге который первые 10ms выдает 0, а после этого идет 1-ца.
Хочу посмотреть на ChipScope все ли правильно выполняется.
Но, ChipScope показывает с того момента когда идет уже 1-ца.
Как настроить ChipScope, чтобы он начинал показывать данные с самого первого клока? (и соответственно я увидел бы вот эти 10мс нуля)
Jackov
сообщение Apr 13 2015, 16:05
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 78 485
Сам работаю с сигналтапом, но не думаю что отличия принципиальные.
Ему надо за что-то засинхронизироваться. Судя по всему, он синхронизируется по нарастающему фронту Вашего сигнала.
Попробуйте в самом начале сформировать импульс длинной в один такт и синхронизироваться уже по нему.
NSergeevich
сообщение Apr 13 2015, 17:06
Хорошая идея. Попробую. Но мне кажется, что это еще как-то решается.
Добавил в код на первый такт 1-цу. Не засинхронизовался. По прежнему начинает считывать когда уже куча клоков пробежало.
Jackov
сообщение Apr 13 2015, 18:12
Из: Н.Новгород
А Вы указали что синхронизироваться надо именно по нужному сигналу?
Вероятно ему надо время на инициализацию, тогда Вашу схему нужно запускать по какому-то внешнему событию, например, кнопка, или ещё что.
Сообщение отредактировал Jackov - Apr 13 2015, 18:12
iosifk
сообщение Apr 13 2015, 18:20
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Я думаю, что дело не в этом. В примитивах есть glbl.v и без нее никакой проект с блочной памятью не симулируется...
c:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\verilog\src\glbl.v
Так вот, когда залезете туда внутрь, то увидите, что там есть огромная задержка,
ROC_WIDTH = 100000 ps
которая происходит при запуске проекта. И до тех пор, пока там не обнулятся вот эти:
GSR_int = 1'b0;
PRLD_int = 1'b0;
То память работать не будет. А значит и ChipScop тоже...
www.iosifk.narod.ru
Maksim
сообщение Apr 13 2015, 18:29
Пользователь №: 194
Какая у вас частота? Как работает чипскоп представляете?
qwerty
Bad0512
сообщение Apr 14 2015, 04:08
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Два вопроса :
1. Что вы подразумеваете под термином "самый первый клок"? И чем он принципиально отличается от "самого второго" клока?
2. Вы реально хотите успеть за 10mS после загрузки битстрима в ПЛИС запустить чипскоп и захватить данные? Эхх... мне бы такую скорострельность...
litv
сообщение Apr 14 2015, 04:24
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
http://www.xilinx.com/support/documentatio...cores_ug029.pdf
стр 71-72
Startup Trigger Run Mode
The startup trigger run mode allows you to set up the ILA core to trigger on events that
occur after FPGA device startup without having
to use the ChipScope Pro Analyzer tool to
arm the ILA core. Using the Startup Trigger Run Mode requires you to follow three steps:
NSergeevich
сообщение Apr 14 2015, 15:03
стр 71-72
Огромное спасибо! Помогло!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:43
Страница сгенерированна за 0.02525 секунд с 7
