Тормозит проект в Altium |
Apr 12 2015, 20:18
Пользователь №: 86 181
Цитата Делаем один блок человечески и копируем его с топологией и поворотом на 360/17 градусов. далее добавляем и корректируем общие цепи Владимир, расскажите поподробнее, как можно сделать?
Сообщение отредактировал AlexeyK - Apr 12 2015, 20:20
Apr 13 2015, 18:24
Цитата(peshkoff @ Apr 13 2015, 09:10)  когда начинаете трассировать, нажмите TAB и отключите Pin Swapping Не помогает, всё так же тормозит.
Apr 14 2015, 05:39
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Удалите в выделенной области ARC кусочки (их там порядка 1000 штук) и все будет летать!!!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Apr 14 2015, 13:35
Цитата(filmi @ Apr 14 2015, 07:39)  Удалите в выделенной области ARC кусочки (их там порядка 1000 штук) и все будет летать!!! Огромное спасибо, я уже думал переделывать весь проект в DipTrace. Вы мне очень помогли. Это можно отнести к глюку Altium? Ведь я сам столько маленьких кружочков чисто физически не наставил бы.
Apr 14 2015, 17:03
Цитата(Alexey Sabunin @ Apr 14 2015, 18:53)  Не могли бы вы уточнить как делался проблемный кусок топологии?! Тяжело сказать, я сам не понял что произошло. Но этот кусок возможно появился тогда, когда я разорвал дугу поместив туда компоненты (конденсаторы)
Apr 14 2015, 17:56
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Alexey SabuninАлексей, а работу с базой данных на серваке нормальную когда-нибудь сделают? При первом после открытия подключении к базе в панели library тормозит по минуте наверное, и при всяких обновлениях посадочных и УГО может на несколько минут зависать... С серваками скорость хорошая, два разных пробовали, по локалке скорость 10МБ/с, что не мешает Альтиуму сохранять там файлы *.DbLib размером 300кб по несколько минут. Остальные форматы файлов сохраняет быстро. Пробовали делать базы Excel, Access, теперь SQLite, скорости не добавляется. Если хотите, могу видео записать, как производится сохранение файлов *.DbLib, ажно видно как байтики к файлу прибавляются.
Причина редактирования: не нужное цитирование
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка." Ф.Дзержинский.
Apr 14 2015, 19:00
Из: Украина
Цитата(AlexeyK @ Apr 14 2015, 20:50)  У меня есть 2 вопроса. 1.А можно ли в Altium при трассировке использовать 0 резисторы? 2.Можно каким то образом продублировать трассировку компонентов расположеных на дуге платы? 1) Не понял вопроса. 2) Развести одну комнату, а далее через Copy Room FormatsP.s. Центральный вырез в плате как по мне лучше сделать фрезировкой, а не огромным свердением...
Apr 15 2015, 16:21
Цитата(Владимир @ Apr 15 2015, 06:33)  Paste Array с указанием угла и перелинкованием компонетов Пожалуйста расскажите пошагово как это сделать или ссылку на урок дайте. Цитата(Corvus @ Apr 14 2015, 22:00)  То что нужно )
Сообщение отредактировал AlexeyK - Apr 15 2015, 16:47
Apr 15 2015, 18:38
Пользователь №: 3 671
Цитата(AlexeyK @ Apr 15 2015, 19:21)  Пожалуйста расскажите пошагово как это сделать или ссылку на урок дайте. То что нужно ) 1. Разводим комнату. выделяем в ней все 2. Edit/Paste special ==> array ==> Указываем угол и число копий. увеличение Designator ставим больше чем их одинаковыых в комнате, например 10. Радуемся, что все красиво и готово. 3. Рroekt/ component Link связываем новые компоненты с существующими на схеме. Возможно через FSO быстрее будет их переименовать к в старых комнатах. Тут уже не радуемся , а немного мучаемся Уроков, ссылок нет. Писать некому. Народ в пахоте
Apr 18 2015, 08:05
Добавляю новый файл со схемой в проект и при компиляции вылетает множество ошибок. В чём может быть проблема? Ещё какая то бредятина выходит. Вот зачем он это делает, меня подраконить?
Сообщение отредактировал AlexeyK - Apr 18 2015, 14:17
