6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> sim800c странный вывод в гипертерминал
p_kav
сообщение Apr 14 2015, 11:51
Сообщение #31
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Нет, не самодельный. Переходник стандартный, с логическими уровнями +/-12В, на плате MAX232 преобразует их в 0 и 3,7В. 3.7В попадает в модуль через делитель как 2,77В.
А вообще, другого способа нет? Все так делают?
Планирую после замены отказаться от этой платы и использовать отдельный источник питания и USB-UART на PL2303, ибо осталось предположение, что модули сходят с ума именно из-за неё.
CADiLO
сообщение Apr 14 2015, 12:12
Сообщение #32
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Да - лучше сделать свой переходник с правильной запиткой буферов. Тогда и уровни будут правильными, и фантомки не будет.
Как вариант - вместо MAX232 поставить SP3238EEA питать ее полностью от Vext - так как это на симкомовских EVB сделано.
ArtemKAD
сообщение Apr 14 2015, 21:29
Сообщение #33
Пользователь №: 18 364
Попробуйте взять другой терминал. Такое ощущение, что там не успевает вывод за входным потоком и потому получается каша из символов нескольких сообщений.
p_kav
сообщение Apr 14 2015, 22:01
Сообщение #34
Из: Ярославль
ArtemKAD
Пробовал - то же самое. Менял также переходник USB-UART - Безрезультатно. Контроллер тоже не может с ним общаться. Демонтировал модуль с платы у установил новый - всё заработало, правда, ненадолго - у нового модуля почему-то отказал RXD, команды не принимает, но вывод есть.
Чтобы не ломать больше модули своим косолапием рещил наконец во всем разобратся и нарисовал схему согласования на полевиках так, как я это понял. Прошу посмотреть вложение и сказать всё ли правильно (номиналы резисторов, схема включения транзисторов и т.п.) - с пониманием аналоговой части схемы у меня почему-то всегда сложности.
CADiLO
сообщение Apr 15 2015, 07:15
Сообщение #35
Из: Днепр
Какое напряжение питания контроллера?
p_kav
сообщение Apr 15 2015, 07:19
Сообщение #36
Из: Ярославль
CADiLO
3.6 вольта, напрямую от LiSOCL2
Кстати, вы мне посоветовали в одной из тем бустер PAM2421, применил, работает отлично, уверенный старт даже с 1 батарейки. Только вот в модуле ведь есть преобразователь до 2.8В. На какое напряжения из диапазона 3,4-4,4В следует настроить PAM2421, чтобы этот преобразователь внутри модуля работал максимально эффективно?
CADiLO
сообщение Apr 15 2015, 07:35
Сообщение #37
Из: Днепр
Если вы имеете в виду Vext, то это выход PMU с малым током - не больше 50 мА.
Замечание - НЕЛЬЗЯ грузить его на емкость.
Согласно спецификации на чипсет минимальное напряжение для нормальной работы этой части PMU - 3.0 вольта.
Теперь касаемо схемы согласования.
При таком питании ключик от модуля к контроллеру можно убрать - уровня выхода модуля должно хватить, так как обычно UART в контроллерах без триггера шмидта по входу.
А 2.8 вольта это уже больше чем половина от 3.6. По крайней мере уточните по даташиту на контроллер уровни 0 и 1 для UART.
Резистор с одной стороны ключа который от контроллера к модулю тоже можно убрать - он нужен если ключ должен быть двунаправленым.
Подробнее тут - http://we.easyelectronics.ru/Shematech/sog...-ustroystv.html
Глава "Интерфейс с последовательно включенным MOSFET транзистором"
GSP антенну я бы не питал от Vext. Во первых если в антенне будет КЗ, то....
Во вторых - GSM часть отключили, а GPS нужна - тогда от чего питаемся?
Ну как-то так....
p_kav
сообщение Apr 15 2015, 08:24
Сообщение #38
Из: Ярославль
Я нарисовал эту схему с учетом отладки - иногда нужно будет подключаться к модулю через USB-UART переходник, согласование обеих линий нужно чтобы не париться насчет того, какие у переходника напряжения и чтобы при отключенном модуле не пошла фантомка с переходника.
R1 почему лишний? Он ведь будет держать транзисторы в закрытом состоянии пока модуль не будет готов. Или в выключенном состоянии VExt притянут к земле?
Насчет питания антенны - она внутренняя, подключается через IPEX-разъем, т.е. КЗ в ней крайне маловероятно. А GPS часть без GSM работать и так не сможет - насколько я понимаю, такое реально только в SIM968, где питание GSM и GPS частей раздельно. Да и не требуется это по условиям задачи.
И еще мысль возникла: а если использовать каскад из P и N полевика, то можно совсем гальванически изолировать оба устройства. ножку МК на затвор P-полевика, сток P-полевика на затвор N-полевика, сток N-полевика на ножку модуля. Довольно громоздко, особенно если делать в обе стороны, но напряжения будут зависимы только от характеристик транзисторов.
CADiLO
сообщение Apr 15 2015, 09:01
Сообщение #39
Из: Днепр
Согласен - такой подход более универсален.
По R1 из практики - есть клиент использующий данную схему - тоже перестраховывался.
Соображения по GPS я высказал исходя из того что у нас большинство клиентов пользуют раздельно модули и на уме все же больше решений по такой схемотехнике.
Но в вашем случае можно попробовать и так.
Каскад из двух полевиков для полной изоляции есть в статье по ссылке.
p_kav
сообщение Apr 15 2015, 09:24
Сообщение #40
Из: Ярославль
Тогда лучше сделаю каскадом на IRLML2402 и IRLML6402, чтоб уж точно больше модули не убивать.
А по поводу питания - я хотел узнать на каком напряжении питания модуля ток потребления будет минимальным? Или КПД везде примерно одинаковый?
И почему комбо-модули непопулярны? Так же гораздо дешевле и разводка платы проще.
CADiLO
сообщение Apr 15 2015, 09:47
Сообщение #41
Из: Днепр
Потребление будет зависеть от расстояния до соты и загруженности слотов. Команду на изменение мощности дает сота.
Так что большой зависимости от напряжения питания не получите - будет нечто усредненное.
Комбо непопуляры из-за следующего:
1. Гибкость системы
GSM часть - на одно и то же местов зависимости от задачи или доставабельности можно поставить SIM900, SIM900R, SIM900DS, SIM800 или внутри развести еще и под SIM800С
GPS часть - опять же в зависимости от того что нужно получить - SIM28, SIM28ML, SIM68M или их аналоги
Нужно что-то одно - используем ту же плату и не паяем ненужный модуль, а значит не платим за него.
2. Цена
Стоимость раздельной пары будет всегда ниже комбомодуля. Причина следующая - раздельные модули возятся в количествах позволяющих получить низкие цены.
А комбики почти не имеют спроса и поэтому нет количеств для существенных скидок.
3. Фирмваре
Для комбиков зачастую все "вкусности" в прошивку вносятся с опозданием или вообще не вносятся.
4. Место на плате
SIM800H (или SIM800C) + SIM28M (или SIM68M) займут рядом площадь меньше чем комбик.
А если их с разных сторон поставить, то еще меньше....
p_kav
сообщение Apr 15 2015, 10:29
Сообщение #42
Из: Ярославль
Видимо, я сужу по китайским торгашам, у них комбики сильно дешевле раздельных. SIM808 по 9.5$ за штуку. Можете подсказать в личку какие у официалов цены на SIM808, SIM800C и SIM28?
А насчет места - нужно ведь еще раздельное питание. согласование уровней, МК опять же с двумя UART...
Сообщение отредактировал p_kav - Apr 15 2015, 10:30
CADiLO
сообщение Apr 15 2015, 12:16
Сообщение #43
Из: Днепр
Розницу могу и здесь указать. Но учитывайте что это цены в Украине, немного другие правила ввоза.
Модули ввезены официально с оплатой НДС и растаможкой. Есть обязательный сертификат.
По России спрашивайте у Павла из МТ-Систем.
SIM800C - $7.5
SIM808 - $13.5
SIM28M - $ 9.5
SIM28ML - $ 7
ArtemKAD
сообщение Apr 15 2015, 17:54
Сообщение #44
>>SIM28M - $ 9.5
>>SIM28ML - $ 7
Кстати, а чем принципиально одно от другого отличается кроме возможности переписать ПО которой обычно для GPS-а не пользуюсь?
Интересуют особенности работы.
CADiLO
сообщение Apr 15 2015, 18:24
Сообщение #45
Из: Днепр
M - FLASH версия с доп командами PSIM
ML - ROM версия с базовым функционалом
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.02268 секунд с 7
