> ADF7021, теряет пакеты...
petrov
сообщение Apr 14 2015, 09:27
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
ADF7021 в экранированных корпусах, соединены по кабелю через аттенюатор, RSSI достаточный, ошибок в пакетах не возникает, но изредка происходит потеря всего пакета, никто не сталкивался?
z1974
сообщение Apr 15 2015, 03:09
Пользователь №: 18 354
Так ADF7021 сама принимает только SYNC WORD (24 бита максимум). Это и есть Ваш пакет? или внешний контроллер принимает?
petrov
сообщение Apr 15 2015, 05:04
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
ADF при обнаружении SW выдаёт сигнал на ногу, далее контроллер просыпается и принимает данные.
z1974
сообщение Apr 15 2015, 09:15
Так SW не всегда формируется или SW есть, а пакет не принят. У меня было последнее, пришлось вводить избыточность в пакет, который принимает микроконтроллер. И на каких уровнях входного сигнала у вас возникают ошибки? У меня в итоге (после долгого разбирательства с конфигурацией регистров) получилось 0,4 мкВ (скорость 2400).
petrov
сообщение Apr 15 2015, 09:43
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Да есть срабатывания SWD по шуму и довольно часто, сразу после SW в пакете есть избыточность, чтобы быстро отбросить ложные пакеты. Как описано выше проверка производится при заведомо хорошем отношении сигнал/шум, ошибок нет, изредка бывают потерянные целиком пакеты, при достаточно больших синхронизирующих посылках 1010101010101 перед SW в 128 бит.
Alexashka
сообщение Apr 17 2015, 06:43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Что такое заведомо хороший сигнал/шум?
Изредка это сколько?
Даже при отношении сигнал/шум в 60дБ есть определенная вероятность принятия бита с ошибкой. Попробуйте убрать избыточность и посмотреть ("побитным" сравнением принимаемого и посылаемого пакетов) каков процент ошибочных битов при приеме.
petrov
сообщение Apr 20 2015, 08:47
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В общем поменяли linear demodulator на correlator demodulator, за двое суток проверки прошло порядка двух миллионов пакетов, ни одной потери или ошибки.
z1974
сообщение Apr 21 2015, 03:45
Изменение типа демодулятора вызывает улучшение чувствительности (если не ошибаюсь на 6 дБ). Попробуйте уменьшить мощность на передатчике и посмотрите будут-ли потери.
petrov
сообщение Apr 21 2015, 08:23
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Сигнал/шум заведемо больше на десятки децибел, чем минимально необходимо. Здесь именно проблемы с обнаружением пакета из-за дрейфа средней точки на выходе линейного демодулятора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.08762 секунд с 7
