Вопросы по Microwave Office |
Mar 26 2015, 16:27
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(RFMT @ Mar 26 2015, 11:19)  Здравствуйте! Хотел бы узнать! Работал ли кто-нибудь в программе с варактором? В стандартной библиотеке есть (Simple Varactor Model: VRCTR), но не пойму как он работает! Не знаете у него + означает... Чтобы понять, как работать с моделью, надо хотя бы примерно представлять что такое варактор! А варактор - это полупроводниковый диод, у которого используется зависимость барьерной емкости от величины обратного напряжения смещения. По сути - тот же варикап, но в других применениях используется. А Вы на него вместо обратного, подаете прямое смещение и шунтируете все цепи!!!
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Mar 27 2015, 04:41
Пользователь №: 83 580
Цитата(EUrry @ Mar 26 2015, 16:27)  Чтобы понять, как работать с моделью, надо хотя бы примерно представлять что такое варактор! А варактор - это полупроводниковый диод, у которого используется зависимость барьерной емкости от величины обратного напряжения смещения. По сути - тот же варикап, но в других применениях используется. А Вы на него вместо обратного, подаете прямое смещение и шунтируете все цепи!!! В примере, такое же подключение:https://awrcorp.com/download/faq/english/ex...actor_Plot.aspx Цитата(RFMT @ Mar 27 2015, 04:39)  В примере, такое же подключение:https://awrcorp.com/download/faq/english/ex...actor_Plot.aspx Полностью ссылка: https://awrcorp.com/download/faq/english/ex...actor_Plot.aspx
Mar 27 2015, 15:21
Из: Н. Новгород
Цитата(RFMT @ Mar 27 2015, 07:41)  В примере, такое же подключение... Программы нет, хелп посмотреть не могу. Вы сами-то смотрели хелп на элемент? Если Вы представляете принцип работы варактора (в чем я изначально и усомнился), то судя по примеру получается, что названный Вами анод модели ни что иное, как катод физического прототипа варактора. Соберите аналогичную схему и проверьте работоспособность. Другие модели, в частности физических приборов, можно посмотреть в библиотеках Vendor Local.
Apr 13 2015, 18:28
Пользователь №: 64 187
Цитата(EUrry @ Apr 13 2015, 19:27)  Вывод первого порта помечен - перечеркнут косым штрихом. Спасибо за помощь!
Apr 14 2015, 05:05
Пользователь №: 83 291
Раз уж подняли вопрос по NEG2... Правильно ли будет использовать NEG2, чтобы вычислить разность фаз между двумя схемами (использовать функцию на графике Angle(S(2,1))? Например: есть Схема1 и Схема2, между которыми необходимо вычистить эту разность. Схему2 заносим в NEG2, стыкуем NEG2 со Схемой1 и строим график новой схемы. Или лучше без NEG2 сразу построить SDeltaP(2,1,2,1) между Схема1 и Схема2? Просто существенной разницы между двумя способами не заметил. Но вдруг...
Apr 14 2015, 14:56
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(Gleber @ Apr 14 2015, 08:05)  Раз уж подняли вопрос по NEG2... Правильно ли будет использовать NEG2, чтобы вычислить разность фаз между двумя схемами (использовать функцию на графике Angle(S(2,1))? Например: есть Схема1 и Схема2, между которыми необходимо вычистить эту разность. Схему2 заносим в NEG2, стыкуем NEG2 со Схемой1 и строим график новой схемы. Или лучше без NEG2 сразу построить SDeltaP(2,1,2,1) между Схема1 и Схема2? Просто существенной разницы между двумя способами не заметил. Но вдруг... Зачем в проект добавлять новую схему и новый элемент, если SDeltaP сразу покажет разность фаз.
Apr 14 2015, 15:50
Из: Н. Новгород
Цитата(Gleber @ Apr 14 2015, 08:05)  ...Просто существенной разницы между двумя способами не заметил. Но вдруг... Если промежуточная схема нагружена на первую и вторую, то именно "вдруг" (кстати, рассогласуйте стыки для просмотра разницы). Вы не совсем ясно описали эксперимент: то ли отсоединяете в последнем случае схемы 1 и 2 (тогда естественно всё в порядке и проще), то ли не отсоединяете и тогда это в общем случае некорректно. P. S. Хотя, если Вы хотите измерить набег фазы в составе всего устройства, тогда неправильным будет первый подход... Что Вы хотите??? P. P. S. Вообще блок NEG удобно применять для исключения параметров не столько теоретических моделей, сколько полученных реальных измерений в формате Touchstone.
Apr 15 2015, 09:37
Пользователь №: 81 421
Цитата(Stefan1 @ Apr 15 2015, 11:11)  Добрый день. Возник очередной вопрос: можно ли экспортировать s2p файл схемы (двухполюсника) из Circuit Shematics? Напрямую не получается, может быть как-то скриптом можно прописать? Как не получается? Правой мышкой Output Files/Port parameter и выбрать Вашу схему. Должно работать. Или может в чём-то другом загвоздка?
Apr 15 2015, 10:01
Цитата(K0nstantin @ Apr 15 2015, 12:37)  Как не получается? Правой мышкой Output Files/Port parameter и выбрать Вашу схему. Должно работать. Или может в чём-то другом загвоздка? Забыл, что так тоже можно, спасибо!
Apr 16 2015, 12:28
EUrry, не совсем понял, что вы имели ввиду. Отличие всё же есть. Я не нашёл, как показывать разность фаз в пределах +/-180 град. А NEG позволяет это сделать, в то время как SDeltaP чертит абсолютную разность. Пример на картинке. По абсолютной величине это 531 градус, а в 360-градусном исчислении - 170 град между op1 и 1710.
Apr 16 2015, 15:31
Из: Н. Новгород
Цитата(Gleber @ Apr 16 2015, 15:28)  EUrry, не совсем понял, что вы имели ввиду. Отличие всё же есть. Я не нашёл, как показывать разность фаз в пределах +/-180 град. А NEG позволяет это сделать, в то время как SDeltaP чертит абсолютную разность. Пример на картинке. По абсолютной величине это 531 градус, а в 360-градусном исчислении - 170 град между op1 и 1710. 531 градус - это примерно и есть 170+2*180. SDeltaP наверное предназначена для оценки реального набега фазы, посмотрите внимательнее по ней хелп.
May 5 2015, 16:20
Здравствуйте! Хотел бы узнать! Кто-нибудь пробовал моделировать детектор-огибающий? Если у Вас есть пример, скиньте пожалуйста ссылку! Заранее спасибо!
