7 страниц V   1 2 3 > »
> Народ кто имел дело с EP9302, Как оно глюков много
asen
сообщение Jul 5 2006, 06:32
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Вот хочу поизучать EP9302 есть возможность достать на халяву может кто работал подскажите много ли там глюков найдено и есть ли порт под него на какую нибудь ось зарание спасибо
aaarrr
сообщение Jul 5 2006, 12:31
Пользователь №: 1 448
Глюков хватает, но, наверное, не больше, чем у других. Порты ECOS и Linux есть на arm.cirrus.com.
Если желание изучать подкреплено только возможностью "достать на халяву", то однозначно не советую им заниматься.
asen
сообщение Jul 6 2006, 02:57
Из: Барнаул
Нет ну конечно не только это все по принципу "можно достать на халяву" просто довно хотелось пороботать с "Большим ARM" и ОС вот например можно попробывать пороботать с Lunix
изучить архитектуру 920 ядра да и плис с наружи прикручу чтобы расширить немного хилую перефирию.
Вот только чтото я посмотрел на сайте CIRRUS.com и не нашел полного дата сщета на этот камень какието одни обрывки может ктото подскажет где взять ато плохо так.
aaarrr
сообщение Jul 6 2006, 04:28
Тогда все в порядке. Если хотите быстро запустить Linux, схемку лучше сделать поближе к оригиналу, т.е. к EDB9302.
Полный даташит. Все дело в том, что EP9302 - это EP9301 @ 200MHz + MaverickCrunch.
asen
сообщение Jul 6 2006, 05:09
Из: Барнаул
спасибо за ссылку ато я сам не до думал
пока еще не разбирался вот такой вопрос меня мучит, можно ли грузить этого зверя из какойнибудь еепромки или из флеш карты например по средствам микроконтроллера
aaarrr
сообщение Jul 6 2006, 07:43
Загружать можно из внешней SPI EEPROM или по UART.
asen
сообщение Jul 6 2006, 09:35
Из: Барнаул
вот глянул схему кита там стоит CS8952 чтото его похоже достать немного сложновато не подскажете может его можно чемто заменить
aaarrr
сообщение Jul 6 2006, 09:47
Любым MII PHY (RTL8201, KS8721 и т.п.) - на запуске линукса это не скажется никак. Критичные места - интерфейс памяти и SPI EEPROM, если их сделать не так, как на ките, то придется править kernel и redboot.
asen
сообщение Jul 11 2006, 09:37
Из: Барнаул
А кто знает сколько надо минимум ОЗУ для самого линукса кто его портировал и юзал
aaarrr
сообщение Jul 11 2006, 12:40
В минимальной конфигурации, думаю, можно запустить на 16М ОЗУ.
Я запускал на 64-х, и не могу сказать, что это много.
asen
сообщение Jul 12 2006, 06:18
Из: Барнаул
в ките стоит 256 Мбит с организатцией 32Мслова на 16 бит вы как я претпологаю говорили в Мбайтах может года не парется и поставить DIMM модуль на 128 Мбайт и подключить сигналы CS для выбора разных микросхем на модуле там 4 сигнала CS всего разрядность шины данных там 64 бита
aaarrr
сообщение Jul 12 2006, 06:26
А смысл? Без переделки модуля получится использовать только половину объема. Проще уж раздраконить его на микросхемы...
asen
сообщение Jul 12 2006, 07:56
Из: Барнаул
да точно там выведено только два сигнала CS хотя придусмотрено 4 ну и пусть просто половино тоже ничего просто на модуле уже достаточно удобно размещено в плане разводки линий на плате хочу попробывать в 2 слоях и его можно поменять если что на модуль большей емкости
Может есть с выведеными 4 сигналами CS ведь по стандарту должны быть незнаеш?
у самсунга нет помоему.
Прикрепленный файл  KMM366S823DTS.pdf ( 153.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
aaarrr
сообщение Jul 12 2006, 09:30
Я бы закладывал 4. Вы уверены, что сможете развести в 2-х слоях работающую схему на 100МГц?
asen
сообщение Jul 12 2006, 10:03
Из: Барнаул
да на 4 слоях лудше конечно но только дорого ибо для себя делаю
но думаю cheers.gif на двух тоже возможно ведь работает у людей плата на AT91RM9200 да и ADSP-BF532 там шина вообще 133 Мгц
кстати может кто сказать примерно какой максимум дорожек можно делать на таких скоростях
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
