есть ли методы дизеринга (dithering) для линейной интерполяции при повышении тактовой частоты (upsampling), хочется что-то аналогичное дизерингу при генерации синуса |
Apr 16 2015, 04:10
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли методы дизеринга (dithering) для линейной интерполяции при повышении тактовой частоты (upsampling, digital up-converter), хочется что-то аналогичное дизерингу при генерации синуса в DDS, когда периодичность ошибки фазы вызывает группировку шума на каких-то частотах спектра, а дизеринг этот шум размазывает, улучшая SFDR. Мне надо что-то такое же. Поясню на картинках.
На этой картинке синим спектр исходного сигнала (ЛЧМ), до передискретизации. Красным - спектр после повышения тактовой и линейной интерполяции. Зелёным - спектр после повышения тактовой и фильтрации обычным КИХ-фильтром.
Эта картинка из временного домена, после повышения тактовой (увеличено вблизи конца временной выборки, когда частота ЛЧМ близка к максимальной). Синим - результат линейной интерполяции, красным - результат интерполяции через КИХ-фильтр (зелёный спектр на предыдущей картинке), а зелёным - разница между синей и красной кривыми. По первой картинке (красная кривая) видно, что присутствуют зеркальные спектры от ЛЧМ. Хочется их маленько ослабить, размазав, т.к. есть запас по частоте в половину диапазона (полоса ЛЧМ - четверть частоты дискретизации). Т.е. аналогично размазывают дизерингом составляющие от DDS. Вот я подумал, нельзя ли что-то подобное сделать для линейной интерполяции? Куда тут только шум влепить... в узловые точки интерполяции?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Krys есть ли методы дизеринга (dithering) для линейной интерполяции при повышении тактовой частоты (upsampling) Apr 16 2015, 04:10 ViKo Может, лучше сделать кубическую интерполяцию? Вмес... Apr 16 2015, 04:31 Krys Конечно лучше )) Тот же Фарроу )) Но это надо умно... Apr 16 2015, 05:15 rloc Есть CIC фильтры только со сложением, можно и FIR ... Apr 16 2015, 05:33 rloc .. Apr 16 2015, 05:33 Krys CIC-фильтры из другой темы - это совсем другая тем... Apr 16 2015, 05:53 rloc В DDS другая история, там уровень составляющих ниж... Apr 16 2015, 06:20  Maverick кусочно-линейная интерполяция тоже не подходит, т.... Apr 16 2015, 06:31 Krys Цитата(rloc @ Apr 16 2015, 13:20) В DDS д... Apr 16 2015, 06:42 Maverick Цитата(Krys @ Apr 16 2015, 09:42) Не поня... Apr 16 2015, 06:59 serjj Добавление на вход интерполятора шума ничего не да... Apr 16 2015, 07:37 Krys Цитата(serjj @ Apr 16 2015, 14:37) Добавл... Apr 16 2015, 07:59  petrov Цитата(Krys @ Apr 16 2015, 10:59) Чаще ко... Apr 16 2015, 08:11 Krys Maverick, Понял Вас. Но ресурсов тоже сожрёт кучу.... Apr 16 2015, 07:39 ViKo Если вопрос только в том, куда лепить шум - лепите... Apr 16 2015, 07:40 serjj Что вы понимаете под сигналом ошибки в данном случ... Apr 16 2015, 07:42 petrov Может лучше ЛЧМ сразу на высокой частоте сгенериро... Apr 16 2015, 07:46 ViKo Покажите картинку с добавленным шумом. Apr 16 2015, 08:15 Fat Robot "у меня нет ресурсов на то, чтобы реализовать... Apr 16 2015, 08:31 Krys Цитата(ViKo @ Apr 16 2015, 15:15) Покажит... Apr 16 2015, 08:58 serjj ЦитатаМне чудеса и не нужны. Мне не опустить лепес... Apr 16 2015, 08:31 serjj Цитата"у меня нет ресурсов на то, чтобы реали... Apr 16 2015, 08:37 Fat Robot Положим
Есть также быстрые схемы деления, наприме... Apr 16 2015, 08:49 blackfin Цитата(Fat Robot @ Apr 16 2015, 11:49) По... Apr 16 2015, 08:55 Fat Robot 10<{16,32,64}<100
а имея делители на и на ... Apr 16 2015, 09:00 serjj Цитата10<{16,32,64}<100
а имея делители на ... Apr 16 2015, 09:08 Krys Цитата(serjj @ Apr 16 2015, 15:31) Почему... Apr 16 2015, 09:13 Fat Robot Процитирую одного интернет-пользователя с утонченн... Apr 16 2015, 09:24 blackfin Цитата(ViKo @ Apr 16 2015, 13:28) Подскаж... Apr 16 2015, 10:33  ViKo Цитата(blackfin @ Apr 16 2015, 13:33) В у... Apr 16 2015, 10:42   blackfin Цитата(ViKo @ Apr 16 2015, 13:42) А на 10... Apr 16 2015, 10:45 serjj ЦитатаНе понял, откуда неравномерность? У меня по ... Apr 16 2015, 09:21 Krys Цитата(serjj @ Apr 16 2015, 16:21) Неравн... Apr 16 2015, 09:30 Fat Robot Когда у нас будет нужна консультация о том, что мн... Apr 16 2015, 09:37 petrov Цитата(Krys @ Apr 16 2015, 12:30) Так что... Apr 16 2015, 20:04 ViKo Krys, вы добавили шум ко входному сигналу. А что б... Apr 16 2015, 10:28 Fat Robot Здесь, например.
Цитата(ViKo @ Apr 16 2015, ... Apr 16 2015, 10:50 Krys petrov, Фарроу не годится в любом случае по ресурс... Apr 17 2015, 02:54 petrov Цитата(Krys @ Apr 17 2015, 05:54) petrov,... Apr 17 2015, 09:57 ViKo Зачем обижаться? И почему вы не принимаете во вним... Apr 17 2015, 04:33 Krys Цитата(ViKo @ Apr 17 2015, 11:33) Зачем о... Apr 17 2015, 05:18  ViKo Цитата(Krys @ Apr 17 2015, 08:18) за сказ... Apr 17 2015, 06:52 Hose Первое что видно из картинок: первичный спектр име... Apr 17 2015, 04:57 serjj ЦитатаМне нужен ответ, как размазать спектр.
Я нав... Apr 17 2015, 06:55 Fat Robot А как же amplitude dithering?
Он, правда, по очев... Apr 17 2015, 07:09 Krys Цитата(serjj @ Apr 17 2015, 13:55) В LE/п... Apr 17 2015, 07:48  ViKo Цитата(Krys @ Apr 17 2015, 10:48) да заче... Apr 17 2015, 08:18 ViKo Добавили промежуточных выборок, добавьте к ним шум... Apr 17 2015, 07:25 serjj ЦитатаНу я где-то выше уже расписывал. Типа на лин... Apr 17 2015, 07:51 Krys Цитата(serjj @ Apr 17 2015, 14:51) А если... Apr 17 2015, 08:35  ViKo Цитата(Krys @ Apr 17 2015, 11:35) Спасибо... Apr 17 2015, 08:47 Krys Ну раз уж фильтр ставить, то зачем же ещё шумов до... Apr 17 2015, 09:19 ViKo Цитата(Krys @ Apr 17 2015, 12:19) Ну раз ... Apr 17 2015, 09:28  Krys Цитата(ViKo @ Apr 17 2015, 16:28) Мне пре... Apr 17 2015, 09:52 Krys Дайте пожалуйста ссылки на описанный Вами простой ... Apr 17 2015, 10:00 petrov Цитата(Krys @ Apr 17 2015, 13:00) Дайте п... Apr 17 2015, 11:21 blackfin Цитата(ViKo @ Apr 16 2015, 13:42) А на 10... Apr 17 2015, 13:30 Hose В ддс спурс это одна частотная составляющая. Она з... Apr 17 2015, 14:07 Hose Если это курсовой или дирломная, то качающийся пол... Apr 17 2015, 15:20 Maverick Цитата(Hose @ Apr 17 2015, 18:20) Если эт... Apr 17 2015, 17:11 Krys Всем спасибо за подсказки.
ЗЫ: это не курсовая и ... Apr 18 2015, 04:22 shf_05 простая последовательность рассуждений приведет ва... Apr 20 2015, 05:31  Krys Цитата(shf_05 @ Apr 20 2015, 12:31) прост... Apr 20 2015, 08:10   blackfin Цитата(Krys @ Apr 20 2015, 11:10) Спасибо... Apr 20 2015, 11:51    Krys Цитата(blackfin @ Apr 20 2015, 18:51) Из ... Apr 21 2015, 02:05 ViKo Krys, в вашем скрипте используются функции plot_re... Apr 20 2015, 09:39 serjj ЦитатаТ.е. линейная интерполяция ничего в полосе н... Apr 21 2015, 07:00 Krys Цитата(serjj @ Apr 21 2015, 14:00) Смотря... Apr 21 2015, 07:32 serjj ЦитатаЯ имел в виду под портить наличие интермодул... Apr 21 2015, 08:04 Krys Цитата(serjj @ Apr 21 2015, 15:04) Тоже п... Apr 21 2015, 08:36  petrov Цитата(Krys @ Apr 21 2015, 11:36) Вот это... Apr 21 2015, 09:56 Krys Ой, нецелое число раз - это уже совсем высший пило... Apr 21 2015, 11:00 mihalevski Если Вы реализовали частотный детектор, используя ... May 9 2015, 14:00 Krys да нет, у меня не частотный детектор. У меня прост... May 18 2015, 06:18
