> SIM900 area A keepout, Меди не должно быть с двух сторон платы?
turnon
сообщение Apr 16 2015, 06:04
Пользователь №: 83 207
В даташите на SIM900 есть участок на футпринте, где под тестовой точкой RF есть вырез в меди диаметром 2 мм.
Вот нигде не найду, на двусторонней плате этот вырез должен быть только на верхнем слое, или на обоих слоях платы?
CADiLO
сообщение Apr 16 2015, 06:29
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Где тестовые точки только под модулем.
В антенной области с обоих сторон желательно убрать чтобы не создавать лишнюю емкость и прочие причины для расстройки RF.
В даташите же четко написано
Note:
Keep copper out of area A.
Do not place via in area B to avoid short circuit between the via on customer board and the test points on the bottom side of the module.
turnon
сообщение Apr 16 2015, 07:03
Вот так убрал с обеих сторон под area A:
А на верхнем слое от от area A до ноги RF тоже лучше убрать медь? Как здесь:
CADiLO
сообщение Apr 16 2015, 07:32
Из: Днепр
http://microchip.ua/simcom/SIM900x/AppNote...0Note_V1.02.pdf
turnon
сообщение Apr 16 2015, 08:00
Спасибо. Еше раз пересмотрел апноут. Медь там не убрана между areae A и ногой RF.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
