> есть ли методы дизеринга (dithering) для линейной интерполяции при повышении тактовой частоты (upsampling), хочется что-то аналогичное дизерингу при генерации синуса
Krys
сообщение Apr 16 2015, 04:10
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли методы дизеринга (dithering) для линейной интерполяции при повышении тактовой частоты (upsampling, digital up-converter), хочется что-то аналогичное дизерингу при генерации синуса в DDS, когда периодичность ошибки фазы вызывает группировку шума на каких-то частотах спектра, а дизеринг этот шум размазывает, улучшая SFDR. Мне надо что-то такое же.
Поясню на картинках.
На этой картинке синим спектр исходного сигнала (ЛЧМ), до передискретизации. Красным - спектр после повышения тактовой и линейной интерполяции. Зелёным - спектр после повышения тактовой и фильтрации обычным КИХ-фильтром.
Эта картинка из временного домена, после повышения тактовой (увеличено вблизи конца временной выборки, когда частота ЛЧМ близка к максимальной). Синим - результат линейной интерполяции, красным - результат интерполяции через КИХ-фильтр (зелёный спектр на предыдущей картинке), а зелёным - разница между синей и красной кривыми.
По первой картинке (красная кривая) видно, что присутствуют зеркальные спектры от ЛЧМ. Хочется их маленько ослабить, размазав, т.к. есть запас по частоте в половину диапазона (полоса ЛЧМ - четверть частоты дискретизации). Т.е. аналогично размазывают дизерингом составляющие от DDS. Вот я подумал, нельзя ли что-то подобное сделать для линейной интерполяции? Куда тут только шум влепить... в узловые точки интерполяции?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
ViKo
сообщение Apr 16 2015, 04:31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Может, лучше сделать кубическую интерполяцию? Вместо линейной.
Krys
сообщение Apr 16 2015, 05:15
Из: Томск, Россия
Конечно лучше )) Тот же Фарроу )) Но это надо умножители, коих нет. Линейная не требует умножителей вообще, только аккумулятор (т.е. делаем инкремент с определённым шагом, и всё).
rloc
сообщение Apr 16 2015, 05:33
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Есть CIC фильтры только со сложением, можно и FIR взять 2-3 разрядный по коэффициентам, так что он фактически выродится в чистое сложение. Вижу в другой теме пытались затронуть эти вопросы.
rloc
Из: Moscow
Krys
сообщение Apr 16 2015, 05:53
Из: Томск, Россия
CIC-фильтры из другой темы - это совсем другая тема, к это отношения не имеющая. Просто так совпало, что я хватаюсь за всё сразу ))
В данной теме CIC-фильтры - тоже сожрут много ресурсов, пусть и не умножителей. Не вариант.
По ресурсам возможна только простейшая обработка, коей является линейная интерполяция. Просто у неё хочется чуть улучшить характеристики, как это делается дизерингом в DDS.
rloc
сообщение Apr 16 2015, 06:20
Из: Moscow
В DDS другая история, там уровень составляющих ниже и размазывание идет за счет рандомизации округления. У Вас побочные составляющие - часть самого сигнала. Только если шум поднимать до уровня, сами понимаете чего, но нужно ли это? ЛЧМ можно сразу и на высокой формировать, если дело в этом.
Maverick
сообщение Apr 16 2015, 06:31
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
кусочно-линейная интерполяция тоже не подходит, т.е. разбить на несколько интервалов и для каждого интервала производить интерполяцию в соответствии какой-то таблицы (функции)?
PS rloc прав - нужны фильтры, возможно их каскадное соединение
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Krys
сообщение Apr 16 2015, 06:42
Из: Томск, Россия
Я понимаю, что история другая. Но принцип - размазывание спектра. Т.е. один горб и низкие окраины выравниваются в высокие окраины и малый горб, что даёт улучшение не по совокупной мощности ошибки, а по её максимальной палке в спектре (SFDR). Другими словами, декорреляция ошибки. Вот мне нужно тоже самое, т.е. сбить периодичность ошибки, чтобы она появлялась то тут, то там, тогда и спектр размажется, а явный пик исчезнет.
Чистый ЛЧМ - это для примера. Может быть произвольный сигнал, прогружаемый заказчиком. Храниться будет в памяти. На полной тактовой памяти потребуется много ) Там повышение частоты от 10 до 100 раз (грубо).
Не понял, в чём Ваш вопрос? Или это предложение?... Моя постановка задачи в первом сообщении - это и есть кусочно-линейная интерполяция. Как она может не подходить?
Кто ж спорит против фильтров... Если на них нет ресурсов - то на безрыбье и линейная интерполяция подойдёт.
Вопрос только в том, как её задизерить
Maverick
сообщение Apr 16 2015, 06:59
я только учусь...
Из: Украина
это предложение sm.gif в таблице Вы можете записать любую нелинейную функцию, пропуская отсчет через ROM (таблицу) получаете нелинейную функцию, таким образом произведете подмешивание в первичный сигнал псевдослучайного шума со специально подобранным спектром.
Разбиение на интервалы позволит более правильней(если можно так сказать) интерполировать различные участки (возрастание, спад, горизонтальные области)
PS Зато нет умножителей и сумматоров, правда памяти может много потребоваться для достижения точности...
serjj
сообщение Apr 16 2015, 07:37
Пользователь №: 81 866
Добавление на вход интерполятора шума ничего не даст, т.к. интерполятор - это некоторый фильтр с переходными характеристиками, зависящими от типа интерполятора а не входного сигнала. Их можно легко измерить так же как и для FIR фильтра, подав импульс. Вот пример АЧХ для 4-х стандартных интерполяций, которые есть в матлабе:
Если вы хотите опустить боковые лепестки в вашей системе, необходимо менять алгоритм интерполяции, следствие - рост сложности и объема вычислений. Чудес не бывает rolleyes.gif
Krys
сообщение Apr 16 2015, 07:39
Из: Томск, Россия
Maverick, Понял Вас. Но ресурсов тоже сожрёт кучу. И всякие детекторы спада, возрастания и горизонтальных участков - отдельная логика. Я рассчитывал каким-то образом подмешивать шум по аналогии с DDS. Там шум наверняка генерится не таблицами, а банальным LFSR.
Нужна какая-то простая идея, куда этот шум инжектировать, чтобы сорвать периодичность сигнала ошибки.
ViKo
сообщение Apr 16 2015, 07:40
Если вопрос только в том, куда лепить шум - лепите во все выходные точки.
serjj
сообщение Apr 16 2015, 07:42
Что вы понимаете под сигналом ошибки в данном случае? У вас интерполятор работает правильно, из картинок, которые вы выложили, видно что его АЧХ совпадает с теоретической.
petrov
сообщение Apr 16 2015, 07:46
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Может лучше ЛЧМ сразу на высокой частоте сгенерировать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.02267 секунд с 7
