> есть ли методы дизеринга (dithering) для линейной интерполяции при повышении тактовой частоты (upsampling), хочется что-то аналогичное дизерингу при генерации синуса
Krys
сообщение Apr 16 2015, 04:10
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли методы дизеринга (dithering) для линейной интерполяции при повышении тактовой частоты (upsampling, digital up-converter), хочется что-то аналогичное дизерингу при генерации синуса в DDS, когда периодичность ошибки фазы вызывает группировку шума на каких-то частотах спектра, а дизеринг этот шум размазывает, улучшая SFDR. Мне надо что-то такое же.
Поясню на картинках.
На этой картинке синим спектр исходного сигнала (ЛЧМ), до передискретизации. Красным - спектр после повышения тактовой и линейной интерполяции. Зелёным - спектр после повышения тактовой и фильтрации обычным КИХ-фильтром.
Эта картинка из временного домена, после повышения тактовой (увеличено вблизи конца временной выборки, когда частота ЛЧМ близка к максимальной). Синим - результат линейной интерполяции, красным - результат интерполяции через КИХ-фильтр (зелёный спектр на предыдущей картинке), а зелёным - разница между синей и красной кривыми.
По первой картинке (красная кривая) видно, что присутствуют зеркальные спектры от ЛЧМ. Хочется их маленько ослабить, размазав, т.к. есть запас по частоте в половину диапазона (полоса ЛЧМ - четверть частоты дискретизации). Т.е. аналогично размазывают дизерингом составляющие от DDS. Вот я подумал, нельзя ли что-то подобное сделать для линейной интерполяции? Куда тут только шум влепить... в узловые точки интерполяции?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
- Krys   есть ли методы дизеринга (dithering) для линейной интерполяции при повышении тактовой частоты (upsampling)   Apr 16 2015, 04:10
- - ViKo   Может, лучше сделать кубическую интерполяцию? Вмес...   Apr 16 2015, 04:31
- - Krys   Конечно лучше )) Тот же Фарроу )) Но это надо умно...   Apr 16 2015, 05:15
|- - rloc   Есть CIC фильтры только со сложением, можно и FIR ...   Apr 16 2015, 05:33
|- - rloc   ..   Apr 16 2015, 05:33
- - Krys   CIC-фильтры из другой темы - это совсем другая тем...   Apr 16 2015, 05:53
|- - rloc   В DDS другая история, там уровень составляющих ниж...   Apr 16 2015, 06:20
|- - Maverick   кусочно-линейная интерполяция тоже не подходит, т....   Apr 16 2015, 06:31
- - Krys   Цитата(rloc @ Apr 16 2015, 13:20) В DDS д...   Apr 16 2015, 06:42
|- - Maverick   Цитата(Krys @ Apr 16 2015, 09:42) Не поня...   Apr 16 2015, 06:59
- - serjj   Добавление на вход интерполятора шума ничего не да...   Apr 16 2015, 07:37
|- - Krys   Цитата(serjj @ Apr 16 2015, 14:37) Добавл...   Apr 16 2015, 07:59
|- - petrov   Цитата(Krys @ Apr 16 2015, 10:59) Чаще ко...   Apr 16 2015, 08:11
- - Krys   Maverick, Понял Вас. Но ресурсов тоже сожрёт кучу....   Apr 16 2015, 07:39
- - ViKo   Если вопрос только в том, куда лепить шум - лепите...   Apr 16 2015, 07:40
- - serjj   Что вы понимаете под сигналом ошибки в данном случ...   Apr 16 2015, 07:42
- - petrov   Может лучше ЛЧМ сразу на высокой частоте сгенериро...   Apr 16 2015, 07:46
- - ViKo   Покажите картинку с добавленным шумом.   Apr 16 2015, 08:15
|- - Fat Robot   "у меня нет ресурсов на то, чтобы реализовать...   Apr 16 2015, 08:31
|- - Krys   Цитата(ViKo @ Apr 16 2015, 15:15) Покажит...   Apr 16 2015, 08:58
- - serjj   ЦитатаМне чудеса и не нужны. Мне не опустить лепес...   Apr 16 2015, 08:31
- - serjj   Цитата"у меня нет ресурсов на то, чтобы реали...   Apr 16 2015, 08:37
|- - Fat Robot   Положим Есть также быстрые схемы деления, наприме...   Apr 16 2015, 08:49
- - blackfin   Цитата(Fat Robot @ Apr 16 2015, 11:49) По...   Apr 16 2015, 08:55
|- - Fat Robot   10<{16,32,64}<100 а имея делители на и на ...   Apr 16 2015, 09:00
- - serjj   Цитата10<{16,32,64}<100 а имея делители на ...   Apr 16 2015, 09:08
- - Krys   Цитата(serjj @ Apr 16 2015, 15:31) Почему...   Apr 16 2015, 09:13
|- - Fat Robot   Процитирую одного интернет-пользователя с утонченн...   Apr 16 2015, 09:24
|- - blackfin   Цитата(ViKo @ Apr 16 2015, 13:28) Подскаж...   Apr 16 2015, 10:33
|- - ViKo   Цитата(blackfin @ Apr 16 2015, 13:33) В у...   Apr 16 2015, 10:42
|- - blackfin   Цитата(ViKo @ Apr 16 2015, 13:42) А на 10...   Apr 16 2015, 10:45
- - serjj   ЦитатаНе понял, откуда неравномерность? У меня по ...   Apr 16 2015, 09:21
- - Krys   Цитата(serjj @ Apr 16 2015, 16:21) Неравн...   Apr 16 2015, 09:30
|- - Fat Robot   Когда у нас будет нужна консультация о том, что мн...   Apr 16 2015, 09:37
|- - petrov   Цитата(Krys @ Apr 16 2015, 12:30) Так что...   Apr 16 2015, 20:04
- - ViKo   Krys, вы добавили шум ко входному сигналу. А что б...   Apr 16 2015, 10:28
|- - Fat Robot   Здесь, например. Цитата(ViKo @ Apr 16 2015, ...   Apr 16 2015, 10:50
- - Krys   petrov, Фарроу не годится в любом случае по ресурс...   Apr 17 2015, 02:54
|- - petrov   Цитата(Krys @ Apr 17 2015, 05:54) petrov,...   Apr 17 2015, 09:57
- - ViKo   Зачем обижаться? И почему вы не принимаете во вним...   Apr 17 2015, 04:33
|- - Krys   Цитата(ViKo @ Apr 17 2015, 11:33) Зачем о...   Apr 17 2015, 05:18
|- - ViKo   Цитата(Krys @ Apr 17 2015, 08:18) за сказ...   Apr 17 2015, 06:52
- - Hose   Первое что видно из картинок: первичный спектр име...   Apr 17 2015, 04:57
- - serjj   ЦитатаМне нужен ответ, как размазать спектр. Я нав...   Apr 17 2015, 06:55
|- - Fat Robot   А как же amplitude dithering? Он, правда, по очев...   Apr 17 2015, 07:09
|- - Krys   Цитата(serjj @ Apr 17 2015, 13:55) В LE/п...   Apr 17 2015, 07:48
|- - ViKo   Цитата(Krys @ Apr 17 2015, 10:48) да заче...   Apr 17 2015, 08:18
- - ViKo   Добавили промежуточных выборок, добавьте к ним шум...   Apr 17 2015, 07:25
- - serjj   ЦитатаНу я где-то выше уже расписывал. Типа на лин...   Apr 17 2015, 07:51
|- - Krys   Цитата(serjj @ Apr 17 2015, 14:51) А если...   Apr 17 2015, 08:35
|- - ViKo   Цитата(Krys @ Apr 17 2015, 11:35) Спасибо...   Apr 17 2015, 08:47
- - Krys   Ну раз уж фильтр ставить, то зачем же ещё шумов до...   Apr 17 2015, 09:19
|- - ViKo   Цитата(Krys @ Apr 17 2015, 12:19) Ну раз ...   Apr 17 2015, 09:28
|- - Krys   Цитата(ViKo @ Apr 17 2015, 16:28) Мне пре...   Apr 17 2015, 09:52
- - Krys   Дайте пожалуйста ссылки на описанный Вами простой ...   Apr 17 2015, 10:00
|- - petrov   Цитата(Krys @ Apr 17 2015, 13:00) Дайте п...   Apr 17 2015, 11:21
- - blackfin   Цитата(ViKo @ Apr 16 2015, 13:42) А на 10...   Apr 17 2015, 13:30
- - Hose   В ддс спурс это одна частотная составляющая. Она з...   Apr 17 2015, 14:07
- - Hose   Если это курсовой или дирломная, то качающийся пол...   Apr 17 2015, 15:20
|- - Maverick   Цитата(Hose @ Apr 17 2015, 18:20) Если эт...   Apr 17 2015, 17:11
- - Krys   Всем спасибо за подсказки. ЗЫ: это не курсовая и ...   Apr 18 2015, 04:22
|- - shf_05   простая последовательность рассуждений приведет ва...   Apr 20 2015, 05:31
|- - Krys   Цитата(shf_05 @ Apr 20 2015, 12:31) прост...   Apr 20 2015, 08:10
|- - blackfin   Цитата(Krys @ Apr 20 2015, 11:10) Спасибо...   Apr 20 2015, 11:51
|- - Krys   Цитата(blackfin @ Apr 20 2015, 18:51) Из ...   Apr 21 2015, 02:05
- - ViKo   Krys, в вашем скрипте используются функции plot_re...   Apr 20 2015, 09:39
- - serjj   ЦитатаТ.е. линейная интерполяция ничего в полосе н...   Apr 21 2015, 07:00
|- - Krys   Цитата(serjj @ Apr 21 2015, 14:00) Смотря...   Apr 21 2015, 07:32
- - serjj   ЦитатаЯ имел в виду под портить наличие интермодул...   Apr 21 2015, 08:04
|- - Krys   Цитата(serjj @ Apr 21 2015, 15:04) Тоже п...   Apr 21 2015, 08:36
|- - petrov   Цитата(Krys @ Apr 21 2015, 11:36) Вот это...   Apr 21 2015, 09:56
- - Krys   Ой, нецелое число раз - это уже совсем высший пило...   Apr 21 2015, 11:00
- - mihalevski   Если Вы реализовали частотный детектор, используя ...   May 9 2015, 14:00
- - Krys   да нет, у меня не частотный детектор. У меня прост...   May 18 2015, 06:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
