> Отключить голос на SIM900(R), как отключить через AT-команды?
BIOlinq
сообщение Apr 6 2015, 09:51
Пользователь №: 81 415
Коллеги,
подскажите можно ли как-то программно отключить голосовую связь на SIM900? так чтобы остались только дата и смс
Спасибо!
Ответов (1 - 14)
CADiLO
сообщение Apr 6 2015, 10:17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
В каком смысле отключить ????
Не нужно - не используйте ножки аналогового аудио.
Pavel☺
сообщение Apr 6 2015, 10:48
Пользователь №: 80 977
Кажется, вопрос должен звучать так: как сделать так чтобы на модуль нельзя было дозвониться?
Ответ: AT+GSMBUSY=..
Я так понимаю, вопрос был рожден с целью как можно реже и как можно на более короткий срок выводить модуль из idle режима..
CADiLO
сообщение Apr 6 2015, 11:21
Из: Днепр
AT+GSMBUSY нельзя - входящих SMS тогда тоже не будет, а они есть в первоначальном вопросе.
Есть радикальное решение - но нас же всех Жаба давит sm.gif - выбираем пакеты подешевле, а потом успешно пытаемся через задницу преодолеть проблемы. sm.gif
Берем М2М пакет - там только данные и SMS - голос отключен за ненадобностью. Вот и все.
Aner
сообщение Apr 6 2015, 12:50
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (CADiLO @ Apr 6 2015, 15:21) *
А как же с DTMF в M2M должен быть, но возможно что не по голосовому каналу идёт.
Интересно понять что в M2M c приоритетами по каналам? SMS или DTMF перед GPRS?
CADiLO
сообщение Apr 6 2015, 13:29
Из: Днепр
А какая проблема с DTMF ??? Генерим командой, распознавание тоже еще на уровне цифры, нафига там голосовой канал ????
В M2M приоритет данным - остальное вторично.
Можно вот с этого начать
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102600...689v010101p.pdf
Aner
сообщение Apr 6 2015, 16:43
Из: СПБ
Так каким каналам приоритет SMS или DTMF перед GPRS? Модем занят отправкой по GPRS, DTMF не принимает, SMS тоже. Rx/Tx SMS GPRS не поднять? В итоге приоритеты все как с голосом. В M2M приоритеты 1)DTMF (если разрешён) по служебке, затем 2) SMS 3) GPRS. Пример: если по GPRS передаются данные и приходит SMS, то GPRS останавливает передачу данных, делается приеем и/или передача SMS, затем запуск приостановленой по GPRS передачи данных.
Pavel☺
сообщение Apr 7 2015, 05:02
AT+GSMBUSY не влияет на прием/отправку SMS.
CADiLO
сообщение Apr 7 2015, 05:44
Из: Днепр
>>Forbid all incoming calls
Зависит от пакета и оператора.
Обычно разговорные пакеты имеют преимущество в аудио - если не хватает слотов, то их забирают у GPRS
M2M пакеты я встречал два вида.
1. голоса нет, SMS и GPRS равнозначны
2. голоса нет, GPRS максимальный приоритет, SMS забирается по USSD запросу с модуля. (на этом пакете банкоматы или спецтелеметрию обычно ставят - выделеный GPRS канал и до 2000 устройств в канале )
вот как там с DTMF не знаю, не проверял
но это у наших операторов, как у других надо смотреть.
Pavel☺
сообщение Apr 7 2015, 06:52
Цитата(CADiLO @ Apr 7 2015, 09:44) *
1 Time: 10:49:47:248
AT+GMR
AT+GMR Revision:1418B02SIM800C24
OK
2 Time: 10:49:47:450
AT+CPIN?
AT+CPIN? +CPIN: READY
OK
3 Time: 10:49:47:653
AT+CREG?
AT+CREG? +CREG: 0,1
OK
4 Time: 10:49:47:856
AT+GSMBUSY=1
AT+GSMBUSY=1 OK
+CMTI: "ME",17 //прилетело новое SMS от абонента, записанного в записной книге как "ME"
CADiLO
сообщение Apr 7 2015, 07:18
Из: Днепр
Ну дык тогда надо китайцам переписать в документации. Потому как не получается - "олл инкоминг".
Pavel☺
сообщение Apr 7 2015, 07:39
Дык у китайцев так и написано "Reject Incoming Call" - отклонять входящие звонки.
Понятно, что SMS летит по такому же каналу, но Incoming SMS не равно Incoming Call.
Я не вижу разночтений/конфлктов в документации.
Сообщение отредактировал Pavel☺ - Apr 7 2015, 07:41
CADiLO
сообщение Apr 7 2015, 08:15
Из: Днепр
Равно-равно.
В стандарте GSM есть всего два типа звонков - Voice Call (разговор и SMS) и Data Call (GPRS и CSD) и никакое другое толкование не наблюдается.
SMS относится к audio call с соответствующей реакцией на него RI и URC и нигде в отдельный вид входящих не выделяется.
Поэтому либо команда работает неверно, либо в документации надо указать что запрещает не ВСЕ входящие, а только голос.
Кстати скорее всего команда - потому что в параметрах должно быть так:
0. разрешить все входящие
1. запретить все входящие, ВСЕ! и аудио и дата
2. запретить только аудио входящие - (разговор и SMS)
Если это не так, то надо пинать Симком, что уже и сделано.
P.S.
Немного соврал - есть третий тип входящего - FAX
<mode> - call type
0 - voice
1 - data
2 - fax
Но за последние лет пять я вообще не слышал чтобы он где-то использовался, поэтому про него можно благополучно забыть.
Цырен.
сообщение Apr 9 2015, 05:28
Евгений
Пользователь №: 67 706
off topic: У Павла открываются навыки телепата sm.gif Вспоминается Юрий Андреевич Лонго и его метод зарядки стакана воды у экрана... Паш, а ты так можешь, но с модулем? И какого бренда? )))
CADiLO
сообщение Apr 9 2015, 05:48
Из: Днепр
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
