7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Пошаговое освоение Кадстара., Обязательно на чём-нибудь застрянешь.
Yuri Potapoff
сообщение Mar 20 2006, 08:57
Сообщение #16
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Пора уже отвыкать от пикада :-)
nikkov
сообщение Mar 20 2006, 09:14
Сообщение #17
Пользователь №: 2 332
Честно говоря Пикадом пользовался первый и последний раз, больше 10 лет назад, когда писал диплом. Все больше Протел-ом wink.gif,
но ограниченные возможности в разводке последнего заставляют искать большего. А так, в его интерфейсе многое очень удобно сделано: zoom по колесу (есть и у CADStar), таскание листа с нажатой правой кнопкой, поворот по пробелу, свойства объекта по TAB, ну и инспектор. Это то чего мне не хватает в первую очередь в других CADах.
Yuri Potapoff
сообщение Mar 27 2006, 10:08
Сообщение #18
Из: Железнодорожный
Обновились уроки по кадстару
http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=357
druzhin
сообщение Apr 25 2006, 14:12
Сообщение #19
druzhin
Пользователь №: 58
Ещё вопрос. Можно ли сделать в Кадстаре-ПиСиБи дорожки и площадки прозрачными, нарисованными только по контуру. Как в ПиКАДе по нажатию кнопки "Q"? Кажется это называется "Sketch mode". А то неудобно, когда на плате или на компоненте какие-либо обьекты расположены поверх один другого и взаимно загораживают себя.
prototype
сообщение May 12 2006, 10:32
Сообщение #20
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Увы, но похоже такого режима нет. По крайней мере ни в программе, ни в доках мне не удалось найти ничего похожего. Правда лично для меня это и не больно - я таким никогда не пользуюсь.
Yuri Potapoff
сообщение Jun 20 2006, 10:56
Сообщение #21
Из: Железнодорожный
Добавлены новые уроки по CASTAR
druzhin
сообщение Jul 5 2006, 09:36
Сообщение #22
druzhin
Пользователь №: 58
Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 20 2006, 14:56) *
Добавлены новые уроки...
Спасибо за новые уроки. У меня вопрос:
Cadstar Schematic. Я нарисовал Bus, присоединил к ней много Bus Terminal. Далее я захотел к этой Bus добавить ещё сегмент. Не просто нарисовать ещё одну Bus, а именно добавить сегмент, который будет одно целое с этой Bus. И никак не смог. Можно только двигать вертикальные сегменты по горизонтали, а горизонтальные по вертикали. Никаких новых точек излома сегментов (virtex) не появляется, опции "Add Virtex", как в ПКАДе, я не обнаружил.
Как добавить сегмент к шине? Можно ли объединить-слить две шины, чтобы они стали одним "Shape"???
druzhin
сообщение Jul 7 2006, 13:04
Сообщение #23
druzhin
Пользователь №: 58
Цитата(druzhin @ Jul 5 2006, 13:36) *
У меня вопрос:
Уточнение. Имеется только что нарисованная Bus, к которой ещё неприсоединён ни один BusTerminal. При выделении мышой этой Bus видно, что на ней есть Resize Markers, как на рис. 13 из урока 9. Далее я присоединяю к Bus некий Connection, образуется BusTerminal. Теперь при выделении этой Bus больше нет на ней Resize Markers, можно только тупо двигать сегментами, нельзя сделать ещё один излом на сегменте.
И ещё вопрос: есть ли в Кадстаре нечто похожее на ПКАДовское "Selection Mask"?
IchtiAndr
сообщение Jul 11 2006, 14:20
Сообщение #24
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 479
Selection Mask - выбор по маске ? Тогда в командной строке S <component name>[.<pin number>]
Например S VD*
В хелпе все хорошо написано.
По поводу шин. Какая разница, из скольки кусков она будет состоять. Шина в Кадстаре, по-моему, не несет вообще никакой электрической информации, только определяет вид терминала, подключенного к шине, в данном случае, просто к толстой линии
Yuri Potapoff
сообщение Jan 16 2007, 15:05
Сообщение #25
Из: Железнодорожный
Добавлен урок 12 по CADSTAR
vank
сообщение Jan 17 2007, 16:00
Сообщение #26
Из: Болгария
Пользователь №: 5 443
A сколько все уроки по CADSTRAR?
Yuri Potapoff
сообщение Jan 18 2007, 15:36
Сообщение #27
Из: Железнодорожный
Еще планируется как минимум три урока по PCB. А далее PREditor, SI Verify и т.д.
druzhin
сообщение Feb 6 2007, 17:03
Сообщение #28
druzhin
Пользователь №: 58
Уважаемые господа! Почему undo-redo всегда откатывается с учётом масштабирования и перемещения элементов схемы-платы? Это очень не удобно, как бы сделать эти откаты только по существенным изменениям, как в том же OrCAD, PCAD или даже Word?
Единственные настройки на эту тему я нашёл в:
Tools -> Options -> Undo/Redo -> Bu Option или Bu Item, хотя не ясно какая между ними разница.
PS. Моя прошлая проблема по редактированию Busses и Connections решилась отключением Double Click Item Properties в Options -> Interactions, тогда всё редактируется по двойному клику.
Уважаемый Юрий! Очень ждём дальнейшие обещанные уроки. Очень хотим скорейшего появления полного руководства по Кадстару, как ваши великолепные прошлые книги по Протелу.
druzhin
сообщение Feb 8 2007, 18:16
Сообщение #29
druzhin
Пользователь №: 58
Ещё вопрос. Есть ли в Кадстаре такое понятие, как Current Layer, как в ПКАДе? А то получается, что в Кадстаре всегда слой TOP текущий. При этом какой-нибудь огромный патерн с немеряными падами на топе закрывает собой от видимости кучу смд-шной мелочи на боттоме.
Yuri Potapoff
сообщение Feb 8 2007, 18:26
Сообщение #30
Из: Железнодорожный
Урок 7 на нашем сайте, раздел Перемещение выбранных элементов.
http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=449
By Option - один шаг отката означает отмену всех операций, выполненных после выбора определенной команды (опции), а не только последней, в случае выбора в этом поле другого варианта настройки — By Item.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.02386 секунд с 7
