5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> есть ли методы дизеринга (dithering) для линейной интерполяции при повышении тактовой частоты (upsampling), хочется что-то аналогичное дизерингу при генерации синуса
Krys
сообщение Apr 17 2015, 07:48
Сообщение #46
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(serjj @ Apr 17 2015, 13:55) *
В LE/память/умножители/какие_еще_у_нас_там_ресурсы желательно приведите подтверждение этому удтверждению. А то не конструктивно как-то
Ну я где-то выше уже расписывал. Типа на линейную интерполяцию не требуется умножитель вообще, только аккумулятор (сумматор) с постоянным инкрементом. А на несколько каскадов CIC требуются много сумматоров. Затем будет требоваться корректирующий КИХ-фильтр на умножителях.
Цитата(ViKo @ Apr 17 2015, 14:25) *
Что мешает проверить?
да зачем?... и так же понятно, что просто горизонтальная шумовая полка поднимется у всего спектра.
пропустите через фильтр
Через какой фильтр?
Цитата(ViKo @ Apr 17 2015, 13:52) *
А, у вас там частота относительная
Дак это ж на графике написано, что относительная ))
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
serjj
сообщение Apr 17 2015, 07:51
Сообщение #47
Пользователь №: 81 866
По поводу коррекции. Для линейного интерполятора тоже нужна коррекция. А если у вас полоса мала в сравнении с fs, то и для CIC можно попробовать обойтись без коррекции. Вот пример:
Ставим CIC 4 порядка, видим, что завал АЧХ в полосе пропускания не превышает завал при линейной интерполяции, но боковые лепестки ниже на 25 дБ. Можно получить и лучше, если использовать звенья с разными параметрами и подбирать полюса. Но это как нибудь без меня rolleyes.gif
По ресурсам: CIC 5 порядка в передатчике занимал на 3-м Cyclone около 250 LE на квадратуру + память, которая зависит от задержек.
ViKo
сообщение Apr 17 2015, 08:18
Сообщение #48
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Через какой фильтр?
Шум добавите до фильтра. А фильтр - какой сможете сделать, пользуясь доступными ресурсами, хоть ИГФ, хоть КИХ, хоть оба, а хотя бы и БИХ.
Krys
сообщение Apr 17 2015, 08:35
Сообщение #49
Из: Томск, Россия
Полоса либо половина возможной, либо четверть, но не меньше.
Спасибо, убедили. Пожалуй, способ сгодится.
Ещё думал какой-нибудь вариант, на основе того, который выше предлагал Maverick, когда ищем изменение знака производной, считаем эти места макушками синусоид, подменяем их табличными значениями. А между макушками делаем как и раньше линейную интерполяцию.
Это какая-то каша из топора получается. Фильтр нельзя из-за отсутствия ресурса. Но если добавить шум, а потом пропустить через фильтр - то так можно ))) Ресурс то на фильтр не возьмётся.
ViKo
сообщение Apr 17 2015, 08:47
Сообщение #50
Точно, каша... но не из топора, а в голове. На CIC вас убедили, а на фильтр ресурсов нет? rolleyes.gif
Krys
сообщение Apr 17 2015, 09:19
Сообщение #51
Из: Томск, Россия
Ну раз уж фильтр ставить, то зачем же ещё шумов добавлять ))) Тогда уж не нужны ни шумы, ни линейная интерполяция
ViKo
сообщение Apr 17 2015, 09:28
Сообщение #52
Хотелось бы сравнить, что выдаст более чистый сигнал: сначала сделать линейную интерполяцию, а потом пропустить ее через фильтр, или дополнить нулями и пропустить через фильтр. Мне представлялось, что первый способ лучше. Но после ваших картин уже не знаю.
Аналогично посмотреть с шумом и без. Вы же имеете инструмент. Или выдайте свои скрипты.
Krys
сообщение Apr 17 2015, 09:52
Сообщение #53
Из: Томск, Россия
Ну по идее должно быть лучше, так что буду иметь в виду и такой способ.
Не проблема, в прикреплении. А то действительно щас особо некогда всё подряд пробовать, извиняюсь. Если у Вас есть интерес, желание и время, то спасибо за участие.
petrov
сообщение Apr 17 2015, 09:57
Сообщение #54
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Krys @ Apr 17 2015, 05:54) *
petrov, Фарроу не годится в любом случае по ресурсам - сложнее он не раза в 2. Учитывая, что в линейной интерполяции нет умножителей вообще, а в Фарроу их 3 только на полином, да плюс ещё на коэффициенты.
В параболическом 2 полных умножителя, если вы увеличиваете частоту дискретизации в 2^n, то они точно так же упрощаются как и в линейном, коэффициенты тоже оч простые +-0.5 и сложения, это очень простая штука. Если подавления всё же не будет хватать, можно перед Фарроу ещё в 2 раза частоту увеличить полуполосным полифазным фильтром на распределённой арифметике, тоже очень простым.
Krys
сообщение Apr 17 2015, 10:00
Сообщение #55
Из: Томск, Россия
Дайте пожалуйста ссылки на описанный Вами простой способ параболической интерполяции с простыми коэффициентами. И что-нибудь про оптимизированные half-band фильтры, которые на распределённой арифметике можно сделать. Заранее спасибо.
petrov
сообщение Apr 17 2015, 11:21
Сообщение #56
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Прикрепленный файл  interpolation_in_digital_modems___part_2.pdf ( 843.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1075
Про полуполосные фильтры в гугле достаточно, смысл в том что у них каждый второй коэффициент нулевой, плюс полифазная декомпозиция, получается в 4 раза проще чем в лоб, плюс исходный сигнал у вас будет с передискретизацией, поэтому для необходимого подавления будет достаточно буквально нескольких коэффициентов.
Про распределённую арифметику можно легко у альтеры-зайлинкса доки найти.
blackfin
сообщение Apr 17 2015, 13:30
Сообщение #57
Пользователь №: 4 261
Цитата(ViKo @ Apr 16 2015, 13:42) *
А на 10 поделить, не подскажете, где почитать? sm.gif А на 11? 12?
A/3 = A/(4-1) = (A/4)*[1/(1-1/4)] = (A/4)*[1+1/41+1/42+1/43+...] = (A>>2)+(A>>4)+(A>>6)+(A>>8)+...
A/5 = A/(4+1) = (A/4)*[1/(1+1/4)] = (A/4)*[1-1/41+1/42-1/43+...] = (A>>2)-(A>>4)+(A>>6)-(A>>8)+...
A/7 = A/(8-1) = (A/8)*[1/(1-1/8)] = (A/8)*[1+1/81+1/82+1/83+...] = (A>>3)+(A>>6)+(A>>9)+(A>>12)+...
A/9 = A/(8+1) = (A/8)*[1/(1+1/8)] = (A/8)*[1-1/81+1/82-1/83+...] = (A>>3)-(A>>6)+(A>>9)-(A>>12)+...
A/10 = A/(8+2) = (A/8)*[1/(1+1/4)] = (A/8)*[1-1/41+1/42-1/43+...] = (A>>3)-(A>>5)+(A>>7)-(A>>9)+...
A/12 = A/(16-4) = (A/16)*[1/(1-1/4)] = (A/16)*[1+1/41+1/42+1/43+...] = (A>>4)+(A>>6)+(A>>8)+(A>>10)+...
И тд..
Hose
сообщение Apr 17 2015, 14:07
Сообщение #58
Пользователь №: 84 450
В ддс спурс это одна частотная составляющая. Она заметна при анализе узкой полосой. Если ее замодулировать то ее мощность размажется в полосе модулирующего сигнала, мощность увеличится на мощность модуляции. В вашем случае нет дискретной частотной составляющей. Любая модуляция шумом ухудшит ситуацию.
Обратный вариант - бегающий полюс цик. Это два цика в параллель и суммирование их выходов с разными весами: вес А меняется от 0 до 1, Б = 1-А. - это самое близкое к тому о чем спрашивалось.
Линейная и любая другая интерполяеция есть частный случай фильтрации с послаблениями возможнымии благодаря замечательным свойствам сигнала. Прежде чем заявлять что линейная интерполяция лучше, необходимо проверить это на всех возможных реализациях сигнала.
Hose
сообщение Apr 17 2015, 15:20
Сообщение #59
Если это курсовой или дирломная, то качающийся полюс не стоит применять - устанете объяснять как работает.
Полуполосный фильтр это фир с импульсной син(х)/х. Умножителей меньше в 2 раза относительно остальных фир с симметричной импульсной. На каждое повышение частоты в 2 раза нужен такой фильтр.
Если жалко ресурсы, можно сделать один полифазный конвейерный фильтр на памяти. Но это тема для отдельной дипломной)
Сообщение отредактировал Hose - Apr 17 2015, 15:38
Maverick
сообщение Apr 17 2015, 17:11
Сообщение #60
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
что такое качающийся плюс?
это ж вроде разложение в ряд Маклорена или Тейлора, если я не ошибаюсь...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
