> На новенького, и начинается все с проблемм
KAlexn
сообщение Apr 15 2015, 13:36
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Долго работал на PCAD 2006. Потом попал в другую фирму где пришлось осваивать альтиум. А теперь вот нужно переходить на
Cadence. Поставил 16.3 и начались танцы с бубнами. Все поставилось на win8.1, но после запуска любой программы из пакета проц. уходит в 100% загрузку и медленно медленно все работает. Антивирусы не помогают. Процесс svchost дико грузит процессор. и главное выключение программы ни к чему не приводит. Только перезагрузка. А я только приступил к освоению.
Может кто сталкивался с такой проблемм?
Lmx2315
сообщение Apr 15 2015, 13:46
отэц
Пользователь №: 8 684
..на ноуте win8.1, corei5, память 4гига, стоит cadence 16.6 всё хорошо.
SHA-256
alexa1973
сообщение Apr 15 2015, 13:52
Пользователь №: 70 714
Нужен 16.6 с одним и последних обновлений. Тогда будет работать. С 16.3 были проблемы
Anatoly Sergeev
сообщение Apr 15 2015, 13:58
Пользователь №: 71 936
Версия 16.3 не поддерживается производителем и официально не поддерживает Windows 8.1. Такая поддержка есть только у SPB16.6.
KAlexn
сообщение Apr 15 2015, 14:06
Из: Протвино
Т.е. нужен ХР? Мне пока нужно освоить хотя бы азы. Начать работать. А там обещают купить, если деньги не кончатся к тому времени.
Uree
сообщение Apr 15 2015, 14:15
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Хм... ну так и начинайте осваивать азы на актуальной версии, в чем проблема? Я бы понял, если бы была куплена еще та версия и другую нельзя использовать, а так - непонятно зачем себе жизнь усложняете.
Тем более купить ниже 16.6 не получится, а скорее всего даже 17.0. Раз уж она вышла, но пока тестируется, то скорее ее продадут, нежели предыдущую.
KAlexn
сообщение Apr 17 2015, 11:45
Из: Протвино
На семерке 64 все заработало. Теперь бы понять как все работает. На альтиум столько книг и видеоуроков. И их сайт поддерживает рускоязычную аудиторию. надо редактировать схему и соответственно плату. Не пойму как их связать?
PCBtech
сообщение Apr 17 2015, 12:43
Пользователь №: 1 623
Вас интересует русскоязычная литература, или можете читать по-английски?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
KAlexn
сообщение Apr 17 2015, 13:00
Из: Протвино
Скорее первое. Нужно скорректировать схему и по схеме плату. В PCAD все просто, в альтиуме тоже разобрался. Причем плата из Layout.
T.е. нужна постоянная проверка схема- плата.
PCBtech
сообщение Apr 17 2015, 13:06
Импортируйте плату из Layout в PCB Editor.
Каким-то образом надо будет список цепей из Orcad Capture "надеть" на эту новую плату.
Скорее всего, должно все получиться без проблем.
Затем корректируете схему, "надеваете" новый нетлист на плату. Я так понимаю...
На правах рекламы:
Подробности:
KAlexn
сообщение Apr 17 2015, 13:30
Из: Протвино
PCB Editor - какой конкретно вот я их там вижу много, например Allegro PCB Design GXL
krux
сообщение Apr 17 2015, 15:20
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
если файл лицензии куплен честно - то доступен только один вариант ;-)
в другом случае выбирайте по вкусу. Они отличаются друг от друга наличием режимов, опций, а также определенных "вкусных" пунктов в менюшках.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
KAlexn
сообщение Apr 22 2015, 07:23
Из: Протвино
Цитата(krux @ Apr 17 2015, 18:20) *
выбирайте по вкусу.
Поставил 16.6 Тренируюсь. Никак не могу перейти от схемы к плате (от OrCAD_Capture к PCB Editor). не пойму как подключить Footprint. В какой момент нужно их подключать и как? Создаю нетлист в OrCAD_Capture, а лог файл говорит что нет Footprint
Uree
сообщение Apr 22 2015, 08:19
Из: Z. Gora
Нужно в PCB Editor настроить пути к библиотекам футпринтов и используемых в них падстэков. Это все находится в Setup -> Preferences... кажется.
Где-то в этой ветке уже несколько раз это описывалось, только не могу сейчас найти где именно.
foton6
сообщение Jul 5 2015, 17:57
Пользователь №: 83 339
Дабы темы не плодить)
Вообщем ситуация такаяже как и автора темы:
С capture вродебы разобрался, набросал схемку, проверил на наличие ошибок - все ок. Надо задать футпринты, как и где понятно, но вот где нарыть их имена...
Меня интересует чем можно посмотреть футпринты и где они лежат?
В каком месте PCB Editor прописать пути к библиотекам и степ моделькам?
А еще лучше подкиньте рускоязычной литературки)))) Пытаюсь читать Мицнера при помощи промта, та еще забава)))
P.S.
Поигрался с OrCAD Library Builder, просто в восторге, второй день изливаю кипяток)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:20
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
