> Плата VGA in/out (6 слоев), вопросы по разводке
A-10
сообщение Apr 18 2015, 14:42
Пользователь №: 50 207
Доброго времени суток.
Есть плата захвата данных с VGA и выводом - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=126809
Некоторые вопросы по разводке платы:
Стоит ли учитывать длину проводников (шины адреса и данных), если учесть, что частота 40-50Mhz?
Тот же вопрос про волновое сопротивление - в ДШ на AD9984A указано, что линии должны быть 75 Ом. Актуально ли это для таких частот, как у меня?
Насколько сильное влияние может иметь емкость линий на максимальную рабочую частоту? Т.к. каждая линия на шине адреса имеет 6 параллельных подключений + переходные отверстия.
AD9984A не имеет выходов аналоговой земли и в рекомендациях ничего не сказано про отдельную аналоговую землю, тем не менее, стоит ли разводить отдельную землю под эту микросхему и соединять в одной точке?
В целом, если не сложно, укажите на возможные ошибки - первый раз занимаюсь разводкой платы такого рода.
Общий вид
Шина адреса
Шина данных
aaarrr
сообщение Apr 18 2015, 15:35
Пользователь №: 1 448
Нет.
Для входов важно 75Ом резисторы расположить как можно ближе к АЦП. Импеданс нужный обеспечить для трех линий тоже не проблема.
В даташите нет цифр, касающихся характеристик выходных драйверов, но есть рекомендации не превышать ёмкость 10пФ, для чего советуют подключать не более одного потребителя.
С шестью могут быть проблемы.
Однозначно не стоит.
Масштаб очень уж мелкий.
A-10
сообщение Apr 18 2015, 16:18
aaarrr
Спасибо,
Да, это сделал. А насчет импеданса - как его правильно учитывать, если на линии есть другие элементы (последовательная индуктивность, конденсатор)?
"Use 75 Ω matched impedance traces. Trace impedances other than 75 Ω also increase the chance of reflections."
Кстати, не понятно, это только к входным относится?
А какие варианты здесь могут быть?
Добавил PDF файл, скажите, если будет не видно что-то - могу другой вариант прислать или исходники.
aaarrr
сообщение Apr 18 2015, 16:24
Да, это ко входам относится. Элементы никак не учитывать, только трассы.
Буферизировать. На шесть приемников я бы не рискнул выводить параллельно.
A-10
сообщение Apr 18 2015, 17:24
aaarrr
То есть будет такая схема?
А разве входная емкость с параллельными соединениями не будет так же влиять на сигнал до каждого буфера (и искажать его)?
aaarrr
сообщение Apr 18 2015, 17:28
Нет, это ничем не отличается от исходного варианта. Пару буферов на выход АЦП, от каждого из них к трем приемникам.
_pv
сообщение Apr 18 2015, 17:32
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
выход ЦАПа нагрузить только на 2 SN74LVC16244A, a их выходы еще на 3 каждый.
шину адреса так же, 6 входов, 30пФ на 50МГц - многовато нагрузки.
A-10
сообщение Apr 20 2015, 00:35
@ aaarrr, @_pv
То есть таким образом?
А можно убрать буферы адреса, например так?
aaarrr
сообщение Apr 20 2015, 01:02
Нужно. И на данных тоже оставьте два, зачем плодить лишние?
_pv
сообщение Apr 20 2015, 07:14
Из: Nsk
на данных нужен свой отдельный буфер, так как в память иногда пишут, а иногда она начинает картинку отдавать в ЦАП, соответсвенно от остальной шины (половины - трёх соседей) на это время надо уметь отключаться.
а с адреса можно убрать.
и по разводке, 6 слоёв не многовато ли?
там обе шины и данных и адреса от памяти/буфера/ЦАП в одном верхнем слое вытаскиваются по горизонтали, потом переход через нижний слой на такую же шину по вертикали вверх к АЦП.
то есть вроде бы вполне можно и в 2 слоя упихать при большом желании.
aaarrr
сообщение Apr 20 2015, 09:50
Ну и отключать глобально буфер данных. Если шина адреса одна, то одновременных чтений-записей все равно не получится.
Согласен, шесть тут ни к чему совсем.
_pv
сообщение Apr 20 2015, 10:03
Из: Nsk
как раз получится, развертка (счётчик адреса) у всех видео сигналов однинаковая, как у входного, соответственно определённый кадр в отдельном канале либо пишется в память с обшего АЦП, либо выводится ранее запомненный на индивидуальный ЦАП. остальные при этом либо тоже выводят своё не мешая соседям, либо пишут картинку с АЦП.
aaarrr
сообщение Apr 20 2015, 10:06
А, тогда понятно. Пардон, просто не вникал в идеологию.
A-10
сообщение Apr 20 2015, 19:37
Да, именно так.
Да, я тоже думал об этом. Но если 4 слоя я еще себе могу представить, то как это все впихнуть в 2 - ума не приложу (к тому же там могут быть проблемы с ЭМС?). У меня не большой опыт разводки плат с таким кол-вом проводников.
Все время появлялась потребность в добавлении третьего слоя, в местах пересечения шин.
A-10
сообщение Apr 21 2015, 00:52
Сейчас открыл книгу Джонсона ("Конструирование высокоскоростных устройств"), посчитал, почему-то получились такие данные:
Емкость входа - 5pF
6 нагрузок, 5*6 = 30pF
2pf/inch емкость линии. 390мм = 14.84 = 15.4inch
C load = 30pF + 2pf/inch * 15.4inch = 61pF
VCC = 3.0V, VOH = 2.25
Io = 18mA
(3-2.25) / 0.018 = 41.6 = 42R
Trc = 42R * 61pF = 0.00000000256 S = 2.56nS
Умножаем на 2.2 = 5.63nS (время нарастания)
Вроде как с запасом..
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:08
Страница сгенерированна за 0.02427 секунд с 7
