> Управление обмоткой электромеханического реле через ШИМ, Для формирования нужного напряжение на обмотке реле
turnon
сообщение Apr 19 2015, 09:34
Пользователь №: 83 207
Вот здесь разработчики пишут про интересный метод подачи напряжение на обмотку реле:
"Чтобы релейный модуль работал в широком диапазоне напряжений, была использована следующая хитрость: реле имеют рабочее напряжение 12 вольт, но МК измеряет входное напряжение и управляет катушкой реле с помощью ШИМ со скважностью D=12В/Uвх, т.е. средний ток через катушку реле остается номинальным даже при больших входных напряжениях. Также после включения реле, ток удержания устанавливается в половину от номинального — это в 4 раза снижает нагрев реле и общее потребление устройства."
Что думаете про такой метод? Не вызовет ли это проблем с работой реле? Может коммутировать будет некачественно?
- turnon   Управление обмоткой электромеханического реле через ШИМ   Apr 19 2015, 09:34
- - Artem_Petrik   Нормальный метод. Только частоту ШИМ надо брать вы...   Apr 19 2015, 10:05
- - Alex11   Я в свое время так делал, но несколько иначе. Во-п...   Apr 19 2015, 10:32
- - =AK=   Цитата(turnon @ Apr 19 2015, 19:04) Вот з...   Apr 19 2015, 11:19
|- - turnon   Цитата(=AK= @ Apr 19 2015, 14:19) Всегда ...   Apr 19 2015, 13:09
|- - =AK=   Цитата(turnon @ Apr 19 2015, 22:39) А не ...   Apr 20 2015, 08:31
|- - turnon   Цитата(=AK= @ Apr 20 2015, 11:31) 24 кГц ...   Apr 20 2015, 08:45
|- - =AK=   Цитата(turnon @ Apr 20 2015, 18:15) Так в...   Apr 20 2015, 09:49
- - Меджикивис   У кварца очень высокая добротность и очень узкий р...   Apr 19 2015, 16:45
|- - turnon   Цитата(Меджикивис @ Apr 19 2015, 19:45) У...   Apr 19 2015, 17:24
|- - MaxPIC   Цитата(turnon @ Apr 19 2015, 20:24) Тем н...   Apr 19 2015, 17:31
- - alexvu   Предположу, что при наличии ультразвуковой вибраци...   Apr 19 2015, 17:53
|- - Меджикивис   Цитата(alexvu @ Apr 19 2015, 21:53) Предп...   Apr 20 2015, 07:03
- - Ydaloj   обычная релюшка на 12В как на фото имеет ток обмот...   Apr 20 2015, 08:11
- - alexvu   Цитата(Меджикивис @ Apr 20 2015, 10:03) Н...   Apr 21 2015, 17:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:59
Страница сгенерированна за 0.01663 секунд с 7
