3 страниц V   1 2 3 >
> Связь по двупроводной линии
Меджикивис
сообщение Mar 25 2015, 07:12
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Итак, в наличии:
Двухпроводная неэкранированная, не защищенная от EMI линия, по которой питается низковольтное устройство (+5V, 500мА). Длина - несколько метров.
Нужно организовать с этим устройством двунаправленную связь. Тянуть дополнительные провода не хочется, хочется посылать команды по этой же линии. Скорость - низкая (ниже сотен бит/сек). Электромагнитные условия - обычные, нет силовых кабелей вплотную, нет мощных источников помех вблизи. Требований в особой надежности не предъявляется: разовые сбои связи не катастрофичны.
Первое, и самое тривиальное, что приходит в голову - поставить по микроконтроллеру на обоих концах. Это конечно можно. Но нет ли специализированных микросхем для такой задачи?
Какие идеи выдвинет коллективный разум?
ЗЫ:
Ну и конечно доставабельность в Московском регионе, иначе преимущества перед МК нету.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
сообщение Mar 25 2015, 10:47
Пользователь №: 45 710
Из текста ясно, что команды уже есть кому кодировать, посылать, принимать и понимать. Тогда почему в нём отсутствуют их технические подробности?
Меджикивис
сообщение Mar 25 2015, 11:50
Из: РФ
Потому что протокол еще не создан; будет ориентироваться на требования аппаратной части.
iosifk
сообщение Mar 25 2015, 11:59
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Меджикивис @ Mar 25 2015, 10:12) *
Итак, в наличии:
Первое, и самое тривиальное, что приходит в голову - поставить..
DTMF и посмотреть на телефонные аппарату....
www.iosifk.narod.ru
сообщение Mar 25 2015, 12:12
Ещё раз. С Ваших слов, уже имеется в наличии устройство, уже имеющее набор команд, а значит и протокол их передачи, и равно как уже имеется же в наличии и устройство управления, уже посылающее данный набор команд по данному протоколу.
Ещё раз. С Ваших слов о ненужности дополнительных микроконтроллеров, уже есть мозги и тут, и там, и уже есть руки/ноги и тут, и там.
Меджикивис
сообщение Mar 25 2015, 12:16
Из: РФ
Да, это неплохой вариант. Я с микросхемой-декодером работал (кодировал - комп). Оооочень помехозащищенная, работала как часы. К тому же передает по 4 бита впараллель, довольно удобно.
Только для двунаправленного их два комплекта понадобится, и еще подумать, как именно прицепить их на один провод. В общем в деталях не всё просто.
А вот помню я, в советское время была микросхема для передачи по сети 220 вольт... Как называлась не вспомню... Может и сейчас есть что-нибудь такое?
x736C
сообщение Mar 25 2015, 12:18
Пользователь №: 14 942
Была тема уже несколько лет назад, кажись, где совместно искали решение.
Умные люди тут на форуме рисовали, через гуглопоиск не нашел авторов.
И фрагмент из книги
upd. в гугле по ключевым словам «rs485 over dc power line» много разных решений.
Типа этого http://www.ti.com/lit/an/slla336/slla336.pdf
Тут питание переменным током.
Сообщение отредактировал x736C - Mar 25 2015, 12:33
Меджикивис
сообщение Mar 25 2015, 12:49
Из: РФ
К сожалению вовсе не значит. Оно не автоматизировано, то есть управляется по отдельным входам-выходам. Будем считать, что это параллельный код, и что восьми битов достаточно.
А вот это я должен изготовить. И протокол придумать.
Нет, только "тут": МК очевидно будет на управляющем конце линии. А вот на стороне устройства что поставить - это свободный полет мысли sm.gif
x736C, спасибо, поизучаю
add:
Для таких высоких скоростей, как RS485 конечно нужна согласованная токовая петля, как и пишется в выложенных Вами руководствах.
Но на таких маленьких, как у меня, DTMF получается даже проще.
Первая схемка - вполне логична. Но когда от 5 вольт особенно много вторым стабилизатором откусить не разрешено, то получается простое деление на RC-фильтрах, и опять DTMF в этом случае стабильнее и защищеннее.
x736C
сообщение Mar 25 2015, 13:16
Вам, что для DTMF надо ставить либо контроллер, либо специальную микросхему, что для RS485-го.
Но вообще на несколько метров провода можно обойтись микроконтроллером и россыпухой.
Меджикивис
сообщение Mar 25 2015, 16:51
Из: РФ
Я тоже так думаю. Но я темку открыл, чтобы обсудить возможные варианты, которые мною, может быть были упущены.
А вот вопрос:
микросхемы - передатчик по протоколу Dallas существуют? (Протокол ключей в домофонах).
"Таблеточный" ключ передает только постоянный собственный код.
Есть датчики температуры с этим протоколом.
А микросхема, передающая состояние своих входов - бывает?
alexvu
сообщение Mar 25 2015, 21:42
Пользователь №: 68 299
протокол ключей называется 1-wire, но там никаких 500 мА не будет.
toweroff
сообщение Mar 25 2015, 22:10
Пользователь №: 20 514
5 копеек
посмотрите в сторону DISEQC - и питается, и управляется
Lmx2315
сообщение Mar 26 2015, 04:09
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (Меджикивис @ Mar 25 2015, 10:12) *
..а почему нет? только вести блютуз (типа такого) по вашей линии питания например посредством этого http://amperka.ru/product/nRF24L01-wireless-module
от питания на концах дроссельками отвяжитесь - bias tee.
SHA-256
arhiv6
сообщение Mar 26 2015, 06:46
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Можно PLC модем использовать. Например, ST7540.
сообщение Mar 26 2015, 07:54
Пользователь №: 11 287
А причём тут блютуз и линии питания? По ссылке обычный модуль RF на 2.4 ГГц. Ему провода ни к чему.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
