> Емкость миллера и актив кламп
kivland
сообщение Apr 20 2015, 10:37
Пользователь №: 67 956
Емкость миллера при закрытии верхнего ключа мешает его закрытию, кто нибудь решал такую проблему практически? Пытаюсь приспособить транзистор PNP эмитером к затвору базой к выходу драйвера коллектор на минус выхода драйвера и исток мосфета. Т.е. прямой ход с драйвера на затвор через прямосмещенный диод, а обратный через эмитер база PNP. Схема простая, но жить не хочет в чем загвоздка?
Ydaloj
сообщение Apr 20 2015, 10:46
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
схема? номиналы? расчёт?
нищеброд
сообщение Apr 20 2015, 11:59
Пользователь №: 75 016
Снаббер уменьшает скорость нарастания напряжения на транзисторе и снимает проблемы с ёмкостью миллера.
mcheb
сообщение Apr 20 2015, 12:55
Пользователь №: 17 602
Каскодная схема для этого и предназначена
shf_05
сообщение Apr 24 2015, 05:54
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
разводка ПП, неподходящий биполярный транзистор, номиналы резисторов причин можеть быть много
Oxygen Power
сообщение Apr 24 2015, 15:10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Бороться с эффектом Миллера разными ухищрениями не получится.
Основная проблема состоит в том, что небольшая емкость затвор-сток заряжена до высокого напряжения. При открывании транзистора эта емкость подключается в обратной полярности к емкости затвор-исток и из-за перераспределения зарядов на некоторое время останавливается процесс открывания транзистора.
На мой взгляд есть два возможных выхода.
Первый - это значительно увеличить емкость затвор-исток. Тогда для быстрого переключения транзистора потребуется драйвер со значительным выходным током.
Второй - это использовать транзисторы с малым зарядом затвора.
Как подсказывали выше и каскодная схема должна уменьшить эту проблему.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Apr 24 2015, 15:12
kivland
сообщение Apr 28 2015, 05:25
Был у кого нибудь опыт решения проблемы с помощью приложенной схемы
Транзистор VT1 закрывается драйвером, потом выскакивает бугор и через некоторое время открывается драйвером. Я так понимаю это явление ёмкости Миллера и мне её надо как-то победить
Прикрепленные изображения
сообщение Apr 28 2015, 08:51
Пользователь №: 45 710
Если открывается драйвером же, то виноват он, а никакой не Миллер.
MikeSchir
сообщение Apr 28 2015, 09:10
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А ещё виноват автор, что на схеме нет никаких номиналов rolleyes.gif предоставляет нам гадать в чём может быть причина.
velkarn
сообщение Apr 28 2015, 09:17
Пользователь №: 10 030
этот драйвер 1308, это аналог IR2110?
kivland
сообщение Apr 28 2015, 10:58
полный функциональный аналог IR2113
Что с драйвером не так?
Извеняюсь laughing.gif номиналы такие R1,R2=10 Ом, R3,R4=3 кОм, R5,R6=1,8 Ом, R7=1 кОм, С1,С2=0,1 мкФ, С3,С4=10 мкФ, С5=100 пФ, С11=0,022 мкФ 630 В
wim
сообщение Apr 28 2015, 12:48
рядовой
Пользователь №: 19 713
А откуда Вы знаете, что это не он дает такой глюк? Вы бы собрали макет на импортных комплектующих, с которыми более-менее все понятно, а уж потом на импортозамещение животворящее переходили. rolleyes.gif
velkarn
сообщение Apr 29 2015, 03:50
а вы смотрели бустрепное питание в норме?
kivland
сообщение Apr 29 2015, 04:28
да, там ровненько,ни просадок ни всплесков
velkarn
сообщение Apr 29 2015, 05:10
а можете привести осциллограммы в точке H_OV, а также на затворе и стоке VT1
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
