50 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри
Marvel63
сообщение Mar 12 2015, 19:43
Сообщение #586
Пользователь №: 82 799
Цитата(saab @ Mar 12 2015, 20:36) *
Cудя по размерам gain ~25-30dB, шум меньше <1dB а это толком не померишь.
Фирма тайваньская MTI Amplifiers
Вот тут их продают: http://www.dudleylab.com/surplus9.html#ssamp , но с такими номерами нет wacko.gif
Мне очень важно еще рабочий диапазон узнать.
saab
сообщение Mar 12 2015, 20:20
Сообщение #587
Пользователь №: 81 284
Вот похожий gain25dB.
http://www.dudleylab.com/MTI-1.jpg
у вашего тоже рабочая полоса выше 10Гиг.
SNR
сообщение Apr 20 2015, 17:19
Сообщение #588
Из: Kiev
Пользователь №: 49 171
Тут один знакомый распотрошил трансивер на Х диапазон.
Интересует назначение элементов R110, R74, R75, R58, R64 (на первом фото).
Это что аттеньюаторы в smd?
Filippov
сообщение Apr 21 2015, 08:32
Сообщение #589
Пользователь №: 65 515
Да, аттенюаторы.
А фотографии крышек можно посмотреть?
SNR
сообщение Apr 21 2015, 09:14
Сообщение #590
Из: Kiev
К сожалению фото крышек нет.
serega_sh____
сообщение Apr 21 2015, 16:56
Сообщение #591
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
А какую функцию выполняет фильтр на треугольниках после направленника на последнем фото?
virtual9900
сообщение May 18 2015, 12:22
Сообщение #592
Из: Петергоф
Пользователь №: 52 521
IMHO, выделять первую гармонику отраженной мощности и по ней, после детектирования, АРУ обеспечивать, но он вроде как полосовой (BPF). Почему не ФНЧ тогда?
Разобрал тут синтезатор частоты возбудителя (СЧВ) 80-119,95 МГц с шагом в 50 кГц, из блока Б02 от релейки Р-415.
ЧМГ С0201:
ФДт С0205:
ГОЧ С0204:
RN3QVG_1
сообщение Jul 2 2015, 17:51
Сообщение #593
Из: Воронеж
Пользователь №: 68 113
Досталась вот такая ячейка с усилителем мощности Huawei HW450-40W. Интересно бы найти какую-нибудь информацию хотя бы по сигналам управления, чтобы включить.
Названия входных усилителей спилены. Интересно, зачем такой навороченный драйвер? Регулировка мощности? АРМ? Датчики почти после каждого усилителя.
nikolas
сообщение Aug 25 2015, 07:45
Сообщение #594
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
иностранный ресурс с фотографиями ЖИГ и микросборок http://www.qsl.net/ct1dmk/wbond_ex.html
RFF-11
сообщение Sep 22 2015, 16:37
Сообщение #595
Пользователь №: 16 882
Ответвитель на 500W средней мощности CD2-101-501-40N MITEQ
obormot
сообщение Sep 25 2015, 23:23
Сообщение #596
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 234
Переключаемый фильтр ЖИГ-генератора из скалярного анализатора цепей Anritsu 54147A. Похожие блоки на выходе ЖИГ-генератора стоят во многих измерительных приборах производства Anritsu / Wiltron.
В этом блоке во входном коммутаторе на пин-диодах пробило один диод. Может кто-нибудь подскажет что за тип диодов здесь может использоваться, как и чем его можно заменить? Попутно еще один вопрос, извините что не в тему ветки. Существует ли какое-то програмное обеспечение для этой серии приборов, которое позволяет работать с сохраненными с прибора на дискету данными - просматривать на компьютере характеристики, обрабатывать данные?
microstrip_shf
сообщение Sep 26 2015, 19:43
Сообщение #597
Пользователь №: 35 855
[quote name='obormot' date='Sep 26 2015, 02:23' post='1367585']
А сфера сама похоже в коробочке желтой упрятана после усилков широкополосных в DIE ?
khach
сообщение Sep 27 2015, 08:39
Сообщение #598
Пользователь №: 1 741
ЖИГ там отдельно, но широкополосный очень 2-20ГГц. У него гармоники прут, да и усилители их добавляют. Вот их и фильтруют переключаемыми ФНЧ. Там еще вверх сигнал идет на стробсмеситель ФАПЧ после первого каскада усиления. Эту коробочку пихают в кучу приборов, да и малонадежная она- весь ебай завален блоками после замены. Вот типовая схема использования. Если кто научится сам менять диоды- очень приличный модуль для поделок с чистым спектром- там усилки с распределенным усилением с бегущей волной- очень широкополосные (под золотой крышкой прячутся, слегка видна структура змейкой на фотках).
microstrip_shf
сообщение Sep 27 2015, 13:11
Сообщение #599
Я тоже приметил что там на бегущей волне TWA. Их вроде из известных триквинт делает.
DesNer
сообщение Sep 28 2015, 06:06
Сообщение #600
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Что это за материал? Черный. Первый раз такой вижу.
И здесь он тоже присутствует:
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
