6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> БПФ, Прошу пояснения
serjj
сообщение Apr 21 2015, 07:06
Сообщение #16
Пользователь №: 81 866
А может для этого существует какая-то программка специализированная, которая умеет считать коэффициенты? Никто не знает?
Matlab rolleyes.gif Считаем по формуле: w_sin(k) = imag(exp(-1i*2*pi*k/N)), w_cos(k) = real(exp(-1i*2*pi*k/N)), k=0...N-1
Kapsik
Сообщение #17
Из: SPb
Пользователь №: 78 086
Цитата(Dmitriyspb @ Apr 21 2015, 10:43) *
Хорошо. biggrin.gif Напишите поподробнее пожалуйста как вы считаете коэффициенты? Wn = exp(-i*2*pi/n), n - размер фурье (число точек), i = [0 ..(n/2)-1] - номер коэффициента. А у Вас еще какой-то "k2" в формуле??????????
Вы в #11 привели картинку. Там есть поворачивающие множители W. Их коэффициенты 0,1,2,3. Они рассчитываются у меня как W2, коэффициенты 0,1,2,3 записаны в k2. Получается вектор коэффициентов W с картинки из #11.
Dmitriyspb
сообщение Apr 21 2015, 07:32
Сообщение #18
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Цитата(serjj @ Apr 21 2015, 10:06) *
Ах... простите=))) глупый вопрос
Тогда вроде все укладывается. Даже понятно.
_________________________________________________
Тут другой вопросик. Если в бабочку грузить отсчеты по порядку 0,1,2,3... и.т.д. ны выходе получаем кашу. Для того, чтобы этой каши не было используют при загрузки бит-реверсивную перестановку отсчетов. Я правильно понял? Т.е. перемешиваем на входе и имеем по порядку на выходе ИЛИ имеем по порядку на входе, тогда перемешиваем на выходе, чтобы упорядочить?
to Kapsik
Я на verilog это все дело планирую транслировать.
Вы в matlab будете коэффициенты считать?
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
serjj
сообщение Apr 21 2015, 07:37
Сообщение #19
Ну да. Прореживание по времени / прореживание по частоте. На dsplib эти техники как раз и разобраны.
Dmitriyspb
сообщение Apr 21 2015, 08:03
Сообщение #20
Хорошо. Т.е.
1. Я складываю N (2048) отсчетов от АЦП в память.
2. После заполнения памяти начинаю вычитывать эти значения, НО вычитываю не по порядку а использую бит-реверсивный преобразователь адреса для памяти.
на этом этапе у меня есть корректные отсчеты в нужном порядке.
3. Теперь я прохожу необходимое кол-во ступеней преобразования отсчетов из временной области в частотную (БАБОЧКА)
3.1. Тут использую ROM с отсчетами Wk, которые использую при вычислениях.
4. Через постоянное времени моей цифровой системы начнут выскакивать отсчеты в правильном порядке.
5. Эти отсчеты уже можно перенести на плоскость с заданным шагом (Частота дискретизации/ число точек)?????
serjj
сообщение Apr 21 2015, 08:11
Сообщение #21
Если в вашем преобразовании есть восстановление порядка следования, то да. При этом смотрим например альтеровскую корку. Там есть опции прямого и обратного следования. В кастомизируемых корках еще может быть опция центрирования, когда 0 стоит не в начале выборки а в 1, что удобно в некоторых приложениях спектрального анализа.
Подумайте сразу еще и о скалирование результатов умножения. Чтобы потом не было сюрпризов. Это нужно делать на каждом этапе при целочисленной реализации. Очень важный и тонкий момент реализации. При этом FFT может выступать в качестве некоторого АРУ. Исходный масштаб можно восстановить, если вы будете накапливать информацию о скалировании с каждого шага.
Dmitriyspb
сообщение Apr 21 2015, 08:22
Сообщение #22
Если я их загружаю в БАБОЧКУ в бит-реверсивном порядке, тогда у меня на выходе все должно быть упорядочено. Верно понимаю?
На счет скалирования (по просту говоря масштабирования) еще не думал. Ткните пожалуйста где почитать можно.
serjj
сообщение Apr 21 2015, 08:37
Сообщение #23
Это от алгоритма будет зависить. Можно сделать 1001 способом. Логичнее все манипуляции с перестановками делать отдельно а бабочку отдельно и кормить ее всегда данными, вычитываемыми по порядку. На dsplib объясняются 2 самых основных подхода к мультиплексированию, но наверное есть еще всякие частные решения, заточенные под конкретное железо.
Хоть самому читай. Ну а вообще поиск по scaling during fft stages можно смотреть.
Dmitriyspb
сообщение Apr 21 2015, 08:50
Сообщение #24
А что по этому поводу думает уважаемый Kapsik? Как он все это дело планирует в verilog описывать. Можно функционально рассказать
спасибо
Kapsik
сообщение Apr 21 2015, 09:13
Сообщение #25
Из: SPb
Хех, уважаемый, приятно, но боюсь пока не заслуженно ;-)
Набросал вот такую блочную схему. Коротенько описание. ser2par сдвиговый регистр, в нем копятся 16 отсчетов. Lat_data защелкивает эти отсчеты одновременно совершая перестановку. Далее идет мультиплексор который коммутирует отсчеты по нужным бабочкам, на выходе бабочек умножение и все по новой. Интересно, что скажут остальные по поводу такой реализации
Dmitriyspb
сообщение Apr 21 2015, 10:02
Сообщение #26
Остальные пока молчат.
Вот моя версия. Думаю что-то очень похожее.
А дальше что вы планируете с этими отсчетами делать?
Kapsik
сообщение Apr 21 2015, 10:43
Сообщение #27
Из: SPb
Вообще я делаю эквалайзер. Так что буду выводить на VGA моник.
Dmitriyspb
сообщение Apr 21 2015, 10:49
Сообщение #28
вы в Matlab коэффициенты считать для ROM будите? или уже посчитали?
Kapsik
сообщение Apr 21 2015, 10:59
Сообщение #29
Из: SPb
Да, в матлабе посчитаю и в mif засуну.
Dmitriyspb
сообщение Apr 22 2015, 10:25
Сообщение #30
Товарищи, правильно ли я считаю коэффициент для своей бабочки????????????????????????????????
В коде приведено k=2, N=2048;
>> k=2;
>> N=2048;
>> W2=exp(-j*2*pi*k/N)
W2 =
   1.0000 - 0.0061i
>> W2= 1-0.0061
W2 =
    0.9939
>> % Преобразовываю в 16-ти разрядную
>> % целочисленную форму (1бит-знаковый + 15бит мантисса)
>>  L = (2^15)-1
L =
       32767
>> F = W2*L
F =
  3.2567e+004
>> round (F)
ans =
       32567;
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:01
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
