> Импульсный блок питания, как правильно собрать
LED-Serega
сообщение Jul 7 2006, 08:49
Пользователь №: 16 469
Буду очень благодарен, если подскажете как мне правильно собрать блок питания со следующими харктеристиками:
Вход: 220V, 50Hz
Выход: 110V, 1500Hz, 500 mA.
Желательно, чтобы были расчеты, чтобы можно было уже самому расчитать как выставить, например, 1100Hz или 100 mA?
И еще хочется попросить, чтобы на схеме были обозначены реальные наименования и маркировка деталей.
lks
сообщение Jul 10 2006, 14:55
Пользователь №: 18 143
[/quote]
А как это выставить 1100 Hz?
Atashi
сообщение Jul 11 2006, 18:44
Пользователь №: 4 630
думаю, в любом случае придется идти через двуступенчатое преобразование AC-DC-AC.
если все делать в одной посуде - проблем многовато представляется.
я бы взял компьютерный бп, а к нему лепил повышающий импульсный с заданными параметрами.
ну и как всегда: хочу схему с номиналами - а где ТЗ? синус на выходе - или? точность, стабилизация, защита... обижаете, товарищ майор!
LED-Serega
сообщение Jul 11 2006, 22:26
to Atashi
Вот знал бы я какие там параметры... :-(
В документации просто написано: выход 110 частота 1500Гц.
Валентиныч
сообщение Jul 12 2006, 03:42
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Что за устройство-то? Похоже, что просто нужен умформер (преобразователь на базе мотор/генератор) с озвученным выходом...
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
leon7
сообщение Jul 12 2006, 19:22
Пользователь №: 18 756
1.Для каких целей?а проще задай в поисковикеюПо частям и соберёшь.
Atashi
сообщение Jul 14 2006, 18:32
если все же использовать пн-переходы, то, скажем, на 555 таймере сделать генератор 1500 гц (12В она спокойно принимает; я как-то 1006-му по ошибке 27 вольт вставил, так только на другой день узнал), - а потом качнуть, как обычно шумовики делают. опять же, знать бы хоть назначение... а то можно на авеэре с цапой ген забабахать стабильный и с подстройкой частоты под трафик на электрониксе, да с синусом, переходящим в косинус. шифруемся...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
