Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше! |
Nov 22 2014, 07:52
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Друзья,
Чтобы немного упорядочить обработку ошибок, решил выделить ошибки новой версии в отдельную ветку. Прошу здесь сообщать только об ошибках, обнаруженных в этой версии. Старая тема пока также актуальна, т.к. часто важно знать, момент когда ошибка появилась - это сильно упрощает ее обработку и исправление.
Хотелось бы отметить, в отличии от предыдущих лет, после выпуска 15-й версии будет вестись и поддержка 14-й! Планируется в течении некоторого времени выпускать обновления для 14-й версии, если там будут обнаружены ошибки, мешающие работать, и при этом появившиеся именно в 14 выпуске!
Если вы не занете в какую тему сообщить об ошибке, пишите в любую - модераторы потом переместят сообщение в более подходящую тему.
Спасибо!
(195 - 209)
Mar 19 2015, 06:54
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
15.0.8 Еще раз про номера пинов в библиотечных элементах. Заметил тут, что номера ножек ИС на схемах стали далеко отстоять от изображения корпуса. Открываю библиотеку и свойства пина, в группе "Designator Position and Font" галочка "Customize Position" не отмечена, поле "Margin" серое (недоступное), но значится параметр 0 мм. Ставлю галку, поле становится доступным, параметр равен 2,03 мм. Вручную ставлю нужную величину, номер встает куда надо. Снова убираю галку, номер снова уходит на позицию 2,03 мм. Теперь все библиотеки перелопачивать, или это глюк, который исправят?
Mar 19 2015, 13:06
Пользователь №: 3 671
Цитата(V_G @ Mar 19 2015, 09:54)  15.0.8 Еще раз про номера пинов в библиотечных элементах. Заметил тут, что номера ножек ИС на схемах стали далеко отстоять от изображения корпуса. Открываю библиотеку и свойства пина, в группе "Designator Position and Font" галочка "Customize Position" не отмечена, поле "Margin" серое (недоступное), но значится параметр 0 мм. Ставлю галку, поле становится доступным, параметр равен 2,03 мм. Вручную ставлю нужную величину, номер встает куда надо. Снова убираю галку, номер снова уходит на позицию 2,03 мм. Теперь все библиотеки перелопачивать, или это глюк, который исправят? Убирая галку вы убираете то что вводили. Причем тут глюк. Опция указания индивидуального сдвига появилась года 2 назад. Или пользуйтеь старыми, указывая настройки сдвига в Preference, или "перелопачивайте"
Mar 19 2015, 18:23
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(V_G @ Mar 19 2015, 10:54)  15.0.8 Еще раз про номера пинов в библиотечных элементах. Заметил тут, что номера ножек ИС на схемах стали далеко отстоять от изображения корпуса. Открываю библиотеку и свойства пина, в группе "Designator Position and Font" галочка "Customize Position" не отмечена, поле "Margin" серое (недоступное), но значится параметр 0 мм. Ставлю галку, поле становится доступным, параметр равен 2,03 мм. Вручную ставлю нужную величину, номер встает куда надо. Снова убираю галку, номер снова уходит на позицию 2,03 мм. Теперь все библиотеки перелопачивать, или это глюк, который исправят? Пока не очень понятно в чем суть ошибки. По идее, есть 2 места откуда задается это значение 1. Из глобальных настроек (старое) и 2. Из настроек вывода (новое, добавлено в 14.1 или 14.2). Если появляется некое "третье" значение, прошу картинки и примеры файлов в студию...
Mar 19 2015, 21:23
Из: Владивосток
Суть ошибки в том, что ничего в файлах не трогалось, а обозначения номеров пинов сдвинулись. Как я понял из ответов, изменились глобальные настройки (самовольно, customize, я их никогда не сдвигал). Остается понять, где это сдвинуть в глобальных настройках, чтобы вернуть на место.
P.S. Разобрался, возможно, при переустановках потерялись глобальные настройки, а сдвиг 2.03 мм пришел по умолчанию. Но он не высвечивается из меню DXP->Preferences, а только из контекстного меню ПКМ->Shematic Preferences. Здесь идеология непонятна, я считал, что первый вариант позволяет поменять все настройки вообще, а второй - только частные настройки данной задачи.
Mar 22 2015, 17:58
Пользователь №: 8 546
Цитата(V_G @ Mar 20 2015, 01:23)  Суть ошибки в том, что ничего в файлах не трогалось, а обозначения номеров пинов сдвинулись. Как я понял из ответов, изменились глобальные настройки (самовольно, customize, я их никогда не сдвигал). Остается понять, где это сдвинуть в глобальных настройках, чтобы вернуть на место.
P.S. Разобрался, возможно, при переустановках потерялись глобальные настройки, а сдвиг 2.03 мм пришел по умолчанию. Но он не высвечивается из меню DXP->Preferences, а только из контекстного меню ПКМ->Shematic Preferences. Здесь идеология непонятна, я считал, что первый вариант позволяет поменять все настройки вообще, а второй - только частные настройки данной задачи. Да нет, всё одинаково редактируется, как из меню, так и при нажатии правой кнопки мыши.
Apr 7 2015, 17:06
Из: Mississauga, Ontario
Пользователь №: 23 058
привет всем. в алтиуме 15 пропала возможность выбирать и модифицировать параметры компонентов (для различных вариантов сборки) прямо на схеме. вынужден открывать проет в ад14 чтобы сделать это. может быть я просто не включил какую-то опцию? подскажите please Цитата(ivainc1789 @ Mar 26 2015, 22:52)  15.0.15 Перестали подсвечиваться проводники/трассы при наведении на них мыши? Решено: применяем файл настроек от 15.0.14 затем загружаем старый проект от предыдущих версий. Теперь в последних проектах есть подсветка... вчера было тоже самое. после перезагрузки компа исправилось само. Цитата(лёс @ Apr 7 2015, 19:31)  привет всем. в алтиуме 15 пропала возможность выбирать и модифицировать параметры компонентов (для различных вариантов сборки) прямо на схеме. вынужден открывать проет в ад14 чтобы сделать это. может быть я просто не включил какую-то опцию? подскажите please нашел как это работает теперь. теперь просто надо сделать правый клик на компоненте и выбрать Part Actions > Variants или например просто Part Actions>Toggle fitted/not fitted. извиите за беспокойсво.
Сообщение отредактировал лёс - Apr 7 2015, 16:28
Apr 22 2015, 06:28
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Цитата(Владимир @ Apr 22 2015, 09:06)  2. Для простенькой платы нет смысла использовать спектру, разве, что в учебных целях. Так как время не перегон туда сюда не окупает затрат Для сложной нет смысла использовать спектру, так как правила классы и контроль желательно иметь в AD а не сторонней программе. Иначе двойное ведение этих правил. И вообще, зачем там спектра Авто трассировки с умом надо использовать. Тогда смысл будет. Если напростенькой уже глючит - что говорить о сложной? Спекторй пользуясь для разводки не критичных цепей ( после ручной компоновки, расстановки полигонов, цепей питания, дифференциальных пар, Ddr). Удобно там, где важно прошнуровать цепи. После неё , конечно редактировать надо ручками. Не об этом пост - нужно не нужно. Если не нужно - выкинуть соответствующий иттерфейс, чтобы голову не морочить.
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
Apr 22 2015, 06:37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Цитата(Yra @ Apr 22 2015, 10:42)  1) AD 15.0.7 Меняю в DXP - Preferenses - Schematic - Default Primitives - Junction. Размер точки и её цвет. Сохраняю. Оно в настройках примитивна сохраняется. Но схемный редактор игнорирует это и ставит точки по умолчанию - трудноразличимые. Перезагрузка не помогает. Обратите внимание, что примитивы настраиваются отдельно для режимов работы в милсах и в миллиметрах. Вероятно вы настраиваете для вкладки Mils, а схема в миллиметрах.
Apr 22 2015, 09:46
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Цитата(Wurger @ Apr 22 2015, 09:37)  Обратите внимание, что примитивы настраиваются отдельно для режимов работы в милсах и в миллиметрах. Вероятно вы настраиваете для вкладки Mils, а схема в миллиметрах. С точкой маленького размера разобрался - надо в DXP-Preferenses-Schematic-Compiler-AutoJunction и Manual Junction выставить соотв. цвета и размеры.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
