22 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> SIM28M, SIM68M, SIM33ELA -анонс
ArtemKAD
сообщение Apr 21 2015, 15:04
Сообщение #61
Пользователь №: 18 364
собрал по даташиту схему к uart, в терминале пусто, питалово все на месте, что может быть не так?
И это помимо отсутствующих телепатов или вместе с ними?
ensonic
сообщение Apr 21 2015, 15:29
Сообщение #62
Пользователь №: 85 924
все как здесь, проверил
ну и подключил через переходник usb-com
Сообщение отредактировал ensonic - Apr 21 2015, 15:38
ensonic
сообщение Apr 22 2015, 21:38
Сообщение #63
несколько раз все перепроверил, по прежнему ничего не отдает в терминал sad.gif
help plz!
ArtemKAD
сообщение Apr 23 2015, 03:53
Сообщение #64
Че происходит на 8, 23, 25 и 30 ногах? Осциллографом посмотреть что на 25 ноге? Какой преобразователь USB->COM? Замкни вход и выход сом-порта и отправив что-то с клавиатуры проверь он живой или как.
ensonic
сообщение Apr 23 2015, 12:43
Сообщение #65
на 8 ноге 3.7v от акума, на 23 2.8v, на 30 2.8v, на 30 tx осцилл ничего не показал, на rx есть импульсы с компорта
переходник какойто китайский noname но рабочий точно, так же пробовал через ардуинку - тот же нулевой результат
кабель, ардуинка живые 100%
Pavel☺
сообщение Apr 23 2015, 13:44
Сообщение #66
Пользователь №: 80 977
Проверьте, что, например, нету коротышей на емкости на ножках NRESET и EINT на землю.. разные случаи бывают ))
Если на 30 ноге нет сигнала, очевидно, что модуль is not active.
Сообщение отредактировал Pavel☺ - Apr 23 2015, 13:44
ensonic
сообщение Apr 23 2015, 13:51
Сообщение #67
извиняюсь, я напутал, это на 25 (tx) ничего осцилл не кажет, на 30 ноге wake_up 2.8v
я смотрел ваше видео по работе приемника, вы не скинете схемку как подключали или тоже по даташиту все?
Сообщение отредактировал ensonic - Apr 23 2015, 13:52
Pavel☺
сообщение Apr 23 2015, 14:02
Сообщение #68
Модуль единственный?
Для запуска минимально нужно будет обеспечить только GND,VCC и V_BACKUP. Можете попробовать и осциллом посмотреть, что на ножке Tx?
ensonic
сообщение Apr 23 2015, 14:30
Сообщение #69
да модуль один
не работал изначально, покупал в Гамме, может, брак?
Сообщение отредактировал ensonic - Apr 23 2015, 14:30
ilya-m
сообщение Apr 23 2015, 19:27
Сообщение #70
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 38 642
А Вы использовли именно переходник usb-com? То есть от переходника уровень логической "1" от -5 до -15 Вольт и уровень логическогог "0" от +5 до +15 Вольт?
Или переходник USB-UART, где со стороны UART уровень логической "1" 2.9 - 3.0 Вольта и уровень логичекого "0" от 0 до 0.2 Вольта?
ensonic
сообщение Apr 23 2015, 20:01
Сообщение #71
да, измерил на usb-com, там около +10v
на usb-uart (arduino) +5v
The Tx voltage from the USB to RS232 will be +/-12V or at least > +/- 8V so you must not connect it directly to the 3.3V logic pins. You need to build a small voltage dwon converetot and up convertor.
понял ошибку. facepalm
всем спасибо
собственно тогда вопрос, если на ардуинке на uart +5v, это смертельно для sim33ela или нет?
Сообщение отредактировал ensonic - Apr 23 2015, 19:56
ilya-m
сообщение Apr 23 2015, 20:03
Сообщение #72
Из: С.-Петербург
Вам нужен мост USB-UART c напряжением логической "1" 2.8 - 3.0 Вольта. Если имеющийся мост имеет другие уровни, используйте преобразовтели уровня.
Вниз можно преобразовывать с помощью резистивного делителя (номиналы резисторов порядка единиц килоОм, для скоростей до 115200 подойдут).
А для преобрахования вверх придется использовать или интегральные преобразователи уровня, или схему на полевых или биполярных транзисторах.
А можно подключить UART GPS-приемника через последовательно включенные резисторы 2 - 3 кОм прямо к микросхемам мостов UART-USB, например, FT232R или CP2101 (CP2102).
Это не совсем корректно для серийной разработки, но для любительской "попробовать в домашних условиях" подойдет - ничего не сгорит и работать будет.
ensonic
сообщение Apr 23 2015, 20:08
Сообщение #73
спасибо!
ilya-m
сообщение Apr 23 2015, 20:17
Сообщение #74
Из: С.-Петербург
всем спасибо
+5v тоже может быть смертельно. Не превышайте максимальные напряжения, указанные в документации производлителя - SIM33ELA_Hardware Design_V1.00.pdf
стр. 22 - 23.
ensonic
сообщение Apr 23 2015, 20:46
Сообщение #75
стр. 22 - 23.
понял, большое Вам спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
