51 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Cortex-M7, Не угнаться.
scifi
сообщение Apr 24 2015, 05:56
Сообщение #286
Пользователь №: 25 136
Цитата(KiV @ Apr 24 2015, 08:33) *
А то, что после подачи адреса, данные появяться только через 5 (ПЯТЬ!!!) тактов этой самой частоты Вы не посмотрели?
Хе-хе, вот гады. А я почти обрадовался :-)
Golikov A.
сообщение Apr 24 2015, 06:01
Сообщение #287
Пользователь №: 14 454
прикольно
а что с ним делать ?
в смысле, под чем писать, чем шить ?
мне достался в виде Raspberry PI2, с ихним специально под плату и проц адаптированным дебиан линуксом. Есть и другие ОС. Есть вариант этого raspberry ввиде модуля почти со всеми пинами на разъем, можно монстрячит свою плату....
Огурцов
сообщение Apr 24 2015, 06:04
Сообщение #288
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(KiV @ Apr 24 2015, 06:33) *
А реально и без сарказма если - то никто не будет покупать 100 МГц AVR Mega999 с техпроцессом 65 нм в 5-10 раз дороже обычной mega88
допустим не в пять и почему увеличение ? кремния нужно меньше раз в 100, так что будет не дороже
я бы купил и никуда не ушёл с меги8 - нафига лишние вливания в разработку и отладку новых, и обычно кривых и глючных камней ?
Да нет практически флеши с частотами выше 20-30 МГц
а кто заставляет флеш ? уменьшение норм даёт квадратичное увеличение озу - залил тихонько и работай быстро
_3m
сообщение Apr 24 2015, 06:06
Сообщение #289
Пользователь №: 23 960
Цитата(KiV @ Apr 23 2015, 21:24) *
... прочитал в табличке один интересный момент:
"SD host interface × 2 channels (must obtain SD card license)"
Это КАК??? Т.е. для использования интерфейса к SD карточке надо покупать лицензию? А как в всеми любимых STM32 реализован интерфейс SDIO? Почему STM лицензию не требуют?
Замечательно подмечено!
Бегло просмотрел что пишут о лицензировании на www.sdcard.org. Гы-гы... biggrin.gif
Похоже для производства изделий с SD host нужна лицензия
HALA [SD Host/Ancillary Product License Agreement]
Наверно тот же порядок как с h264: лицензирование технологии выполняет производитель конечного оборудования.
Впрочем русские разработчики никогда не читают текст лицензии.
Плюс куча блоков на камне под nda только доступна. Так что видимо камень совсем не "народный" получается. sad.gif
Дока на покупные ip блоки всегда идет под нда.
А по gpu никто никакой информации не дает вообще.
Огурцов
Сообщение #290
Из: РФ
не, хочется без оси, как в м4, гцц и под кокосом
сколько, интересно, у неё чтение с портов или внешнего озу ? нам бы гигасэмпла хватило вполне
Сообщение отредактировал Огурцов - Apr 24 2015, 06:07
Golikov A.
сообщение Apr 24 2015, 06:12
Сообщение #291
Можно и под голым железом, если хватит сил разобраться...
Поглядите на распбери.орг (сайт удолбищный для поиска) но в разделе помощь, есть раздел документации, там выложен мануал для проца. И старого 35 и нового 36.
Мне эта штука нужна как вывод Ethernet - HDMI и немного ногами пошевелить по SPI. Так что я не стал бороться с линуксом, тем более что он удобно на нее ставиться, уже все сделано самим производителем платки. Получил полноценный стэк, получил графические библиотеки работы с изображением, всякие там парсеры TCP сообщений и прочие бонусы.
mantech
сообщение Apr 24 2015, 06:36
Сообщение #292
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
И правильно, с какой радости я буду лицензировать то, что делал не я?? Я купил чип со встроенным контроллером, который делал производитель чипа, карточки произвожу тоже не я, так и пусть все это лицензируют те, кто их производит и продает!
Кстати, с усб тогда по их меркам, получается то же самое и с хдми...
ЗЫ. Вот если я буду создавать свой камень, и в инструкции напишу, что мое устр-во совместимо с этими интерфейсами, вот тогда приходите ко мне и требуйте, чтоб заплатил лицензионный сбор за использование ваших логотипов, названий и спецификаций...
Сообщение отредактировал mantech - Apr 24 2015, 06:38
scifi
сообщение Apr 24 2015, 06:50
Сообщение #293
Не важно. В условиях санкций вся нелицензионная интеллектуальная собственность вероятного противника признаётся трофейной laughing.gif
Obam
сообщение Apr 24 2015, 07:02
Сообщение #294
Пользователь №: 83 663
Цитата(Obam @ Apr 22 2015, 10:47) *
Принято
Вот хоть я и согласился, но тенденция есть: по настоящему большие частоты доступны для устройств в BGA.
Пролетарий умственного труда.
_4afc_
сообщение Apr 24 2015, 08:02
Сообщение #295
Пользователь №: 9 565
Вероятно питание ядра внешнее - и урезание количества ног не даёт возможности подать ядру ток необходимый для 600МГц.
KiV
сообщение Apr 24 2015, 09:21
Сообщение #296
Пользователь №: 56
Не путайте площади пентиумов и меги - это вещи несколько разные!
Тут уже Xenia приводила ссылку на вскрытый кристалл меги - посмотрите. И обратите внимание на "поясок" по периметру кристалла - это выходные драйвера и площадки для разварки. И их никак не уменьшить, ибо траверсы, привариваемые к кисталлу до нанометров не уменьшить, и драйвера, работающие при 5 Вольтах с соответсвующими токами тоже не сделать меньше. И в данном кристалле отношение пощади ядра к площади падов примено 2 к 1 и это я не учитываю еще края на резку кристаллов.
Что получаем в результате:
1) Даже если уменьшить ядро до нуля, площадь уменьшится только в 3 раза!
2) А теперь представьте, что само ядро на той фотке умньшилось по площади в 100 раз... и потом представьте, как разместить те-же самые площадки по периметру этого ядра. Т.е. в лучшем случае раза в два уменьшим кристалл.
3) А теперь добавим в цену таких кристаллов подорожавший весьма существенно техпроцесс, разработку нового кристалла под этот техпроцесс, разработку фотошаблонов для него - а они после 180 нм стоят очень дорого, а после 90 нм - просто бешено.
Заставляет например это:
Поскольку для ОЗУ понадобится загрузчик с внешней памяти и доп. периферия, доп. выводы и т.д. то это уже не будет мега8
По моему оновная проблема - помехи. У выводных копрусов очень длинные связи до развязывающих конденсаторов на плате. Соответственно начинают влиять индуктивности выводов. Во всяких компьютерных CPU/GPU даже прямо на корпусе размещают фильтрующие емкости.
И плюс по сигнальным цепям тоже проще с BGA работать становиться.
Xenia
сообщение Apr 24 2015, 10:03
Сообщение #297
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Объясните, зачем уменьшать ядро? Тем более, если это вызывает трудности. Почему нельзя перейти на меньшую технорму, но ядро оставить примерно в тех же габаритах? Ведь вроде бы ничто не гонит увеличивать плотность, если это не Пентиум, а простой контроллер типа Меги.
Технологии развиваются, и то, что было в прошлом слишком дорогим, со временем дешевеет. А при больших объемах производства (а для популярных МК они как раз такие) цена разработки фотошаблона вроде бы не должна сильно влиять на цену готового продута.
Если уж России продали технологии 130 и 90 нм, то, видимо, это уже утиль sm.gif. Или уже близко к тому.
Заставляет например это: Поскольку для ОЗУ понадобится загрузчик с внешней памяти и доп. периферия, доп. выводы и т.д. то это уже не будет мега8
Я бы тоже не ушла с Меги8 sm.gif, если бы ее модернизировали. Ведь работают же Икс-меги на частоте 32 МГц, значит и Мегу8 такой можно сделать. А еще лучше поднять частоту ядра до 60 МГц, оставив flash работать на вдвое меньшей частоте. Для архитектуры AVR, где много регистров, реальное обращение к памяти даже реже, чем 1:2. Вот и получилась бы Мега-зверь! sm.gif
_4afc_
сообщение Apr 24 2015, 10:07
Сообщение #298
Цитата(Xenia @ Apr 24 2015, 03:59) *
Хотя Atmel все это время тоже без дела не сидел, но его успехи сильно скромнее - планку 35 МГц он так и не преодолел. Впрочем, я сейчас сужу исключительно по линейке AVR, поскольку в отношении ее данным вопросом основательно интересовалась, но как обстоит дело со старшими моделями SAM4, я не в курсе. Если кто знает, отзовитесь.
Дела обстоят примерно так:
частота ядра и переферии - 120МГц,
для работы флеша на 120МГц нужно 6ws при питании ядра 1.2В и логики более 2.7В,
есть плюшки в виде 128битного чтения флеша, причём в два буфера 128бит команд и один 128бит данных,
и оптимизации для коротких циклов (обратных переходов),
поверх всего этого слой из 2кБ кеша (вроде только для флеша).
В итоге на 120МГц циклическая обработка данных по таблице в 32кБ выполняется быстрее, когда эта таблица размещена во флеш, а не в ОЗУ. 08.gif
Что несказанно радует ибо куда деть 160кБ ОЗУ я всегда найду, а вот написать код длиннее 50кБ под АРМ - у меня пока не получалось... а тут целый 1Мб пустует.
Прикрепленный файл  Atmel_Cortex_M4_Flash.pdf ( 301.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
Xenia
сообщение Apr 24 2015, 10:13
Сообщение #299
Правильно ли я поняла, что там при обращении к flash интерлив 1:6? Она что же, все лишь на 20 МГц работает?
scifi
сообщение Apr 24 2015, 10:20
Сообщение #300
Посмотрите на МК от FTDI. При запуске содержимое ПЗУ само копируется в ОЗУ. Никаких загрузчиков, внешней памяти и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:58
Страница сгенерированна за 0.0187 секунд с 7
