9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Метрология кварцевого генератора, Какую погрешность частоты вносит схема генератора?
VNS
сообщение Apr 27 2015, 07:00
Сообщение #91
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
С1-75 и сегодня один лучших приборов по ряду параметров. Есть аналоги, но они сложнее и, соответственно, дороже...
Сообщение отредактировал VNS - Apr 27 2015, 07:01
НЕХ
сообщение Apr 27 2015, 15:17
Сообщение #92
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Параметры резонатора удобно наблюдать в такой схеме генератора на ОУ -
тестовый генератор для определения частоты последовательного резонанса и внутреннего сопротивления
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
rloc
сообщение Apr 27 2015, 19:23
Сообщение #93
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Очень хорошо. Ранее уже кто-то упоминал про операционный усилитель, впрочем можно и без него обойтись. Можете развить тему в этом направлении? Хорошо бы перерисовать в более читаемый вид и выделить главный элемент этой схемы - мост, с его важными и полезными свойствами для частотной стабилизации.
VNS
сообщение Apr 28 2015, 13:13
Сообщение #94
Цитата(rloc @ Apr 27 2015, 23:23) *
...Хорошо бы перерисовать в более читаемый вид и выделить главный элемент этой схемы - мост, с его важными и полезными свойствами для частотной стабилизации.
В этой схеме можно только "...удобно наблюдать..." параметры резонатора.
НЕХ
сообщение Apr 28 2015, 16:03
Сообщение #95
Из: Петербург
Например, измерить последовательное сопротивление резонатора обыкновенным омметром - SC-срез имеет бОльшее сопротивление.
Любопытно возбуждать колебания одновременно на основной частоте и гармониках - частоты эти вовсе не различаются в строго
нечётное целое число...
Много любопытной литературы по резонаторам можно нагуглить на аббревиатуру - QCM (Quartz crystal microbalance)
Пригодится и такой пробничек -
BF998 в качестве буферного усилителя с малой ёмкостью и в составе кварцевого генератора :
rolleyes.gif Туннельный диод так не может (хи-хи)
rloc
сообщение Apr 28 2015, 17:31
Сообщение #96
Из: Moscow
Про мостовые схемы могу много интересного рассказать, от простых до супер сложных, только намекните, есть ли интерес. HP очень любила использовать их в задающих генераторах на 10 МГц. Вышеприведенной схемой не ограничивается многообразие всех вариантов и способов применения. А схемы генераторов, в которых частотозадающий резонатор используется пассивно, как частотный детектор, являются на сегодня самыми лучшими по долговременной стабильности, превосходя многие рубидиевые генераторы.
vhk
сообщение Apr 28 2015, 20:29
Сообщение #97
Пользователь №: 27 551
Интерес есть. Если можно, то схемы, примеры реализации как мостовых схем генераторов так и кварцевый резонатор в пассивном режиме.
VNS
сообщение Apr 29 2015, 00:19
Сообщение #98
Цитата(vhk @ Apr 29 2015, 00:29) *
Интерес есть. Если можно, то схемы, примеры реализации как мостовых схем генераторов так и кварцевый резонатор в пассивном режиме...
"СВЧ устройства на полупроводниковых диодах." Проектирование и расчёт. Абдюханов М.А., 1969 г.
"...кварцевый резонатор в пассивном режиме..." - нет такого режима работы кварцевого резонатора (КР). В КР необходимо подавать энергию для компенсации энергии механических потерь и передать часть энергии с него на вход усилителя для получения информации о частоте колебания кристалла. Для этого применяется резистивная, ёмкостная или индуктивная связь между активными элементами генератора и КГ. Для расчёта используется термин "коэффициент включения" КР.
На стр.180 названного учебника про это подробно написано.
"Мостовые схемы генераторов" - новомодный термин иcпользуется для рекламы "новых схем" генераторов, в которых ничего нового пока не изобретено...
Сообщение отредактировал VNS - Apr 29 2015, 03:52
VNS
сообщение Apr 29 2015, 04:50
Сообщение #99
...схемы генераторов, в которых частотозадающий резонатор используется пассивно, как частотный детектор, являются на сегодня самыми лучшими по долговременной стабильности, превосходя многие рубидиевые генераторы.
Резонатор должен получать какую-то энергию для компенсации собственных потерь. С резонатора необходимо считывать информацию о частоте колебаний - для этого с него необходимо отбирать какую-то энергию. Оба процесса могут вызывать неконтролируемый сдвиг частоты колебаний.
"... многие рубидиевые генераторы..." - такие генераторы уникальны по конструкции и аттестуются генераторами более высокого класса точности. Такие проверки проводились? Есть достоверная информация о таких сравнительных испытаний в официальных Институтов метрологии? Иная информация о таких харатеристиках является намерениями разработчиков разработать такие генераторы и относится к самопиару названных разработчиков.
rloc
сообщение Apr 29 2015, 05:28
Сообщение #100
Из: Moscow
"...кварцевый резонатор в пассивном режиме..." - нет такого режима работы кварцевого резонатора (КР). В КР необходимо подавать энергию для компенсации энергии механических потерь и передать часть энергии с него на вход усилителя для получения информации о частоте колебания кристалла. Для этого применяется резистивная, ёмкостная или индуктивная связь межу активными элементами генератора и КГ. Для расчёта используется термин "коэффициент включения" КР.
Если подходить к решению задачи получения гармонических колебаний с заданными хар-ми, то путей построения может быть великое множество, генератор с одним резонатором - малое подмножество. "Коэффициент включения" - то, что хотел услышать. Перед Вами сейчас лежит книга, где приведены расчеты, скажите, какой минимальный коэффициент включения резонатора можно получить с ТД? И если он ограничивается, то чем?
Как Вы можете говорить о том, чего не знаете? И какие же "ново-" мостовые схемы? Они были придуманы, когда о транзисторах не мечтали, а в современной литературе им не на нашли более интересного применения, чем в измерении уровня вязкости жидкостей.
Термин "пассивный" придуман не мной
FRED L. WALLS AND SAMUEL R. STEIN, "A Frequency-Lock System for Improved Quartz Crystal Oscillator Performance", 1978 г.
S . R. Stein, C. M. Manney, Jr., F. L. Walls, James E. Gray, Raymond J. Besson, "A SYSTEMS APPROACH HIGH PERFORMANCE OSCILLATORS", 1978 г.
А слово "мостовые" говорю в отношении подобных схем по причине использования в них частотных дискриминаторов, которые по своей сути работают как мосты - выделяют сигнал ошибки, в СВЧ именно мосты и используются.
Теоретически решить задачу частотной и фазовой стабилизации можно и на одном резонансном элементе, при условии достаточности добротности и отсутствия зависимости от мощности. Но, традиционно, мощность на кварцевых резонаторах ограничена, так как никто не делает больших кристаллов, а просуммировать несколько - не такая и простая задача. Поэтому идут по другому пути - делят задачу на две - отдельно делают частотную и отдельно фазовую стабилизацию, и синхронизируют между собой. Фазовой стабилизации сейчас касаться не буду, а частотную можно улучшать, использую все те же самые принципы, которые используются в СВЧ:
A. Chenakin, ”Phase Noise Reduction in Microwave Oscillators,” Microwave Journal, October 2009, pp. 124-140
Сильно углубляться конечно не стоит, автор темы ожидает получить порядок 10^-9 стабильности, и простые мостовые схемы это могут дать, в придачу к контролируемому уровню мощности и малому (регулируемому) коэффициенту связи.
ledum
сообщение Apr 29 2015, 05:36
Сообщение #101
Пользователь №: 44 237
Сергей, у Вас же наверняка есть книжка Роберта Маттиса от Кригера. Внимательно смотрим мостовые типа Мечама, в том числе и аппендиксы. Добротность резонаторов в схеме там практически не деградирует, даже наоборот, возрастает.
Новомодные схемы. Огащазз. 1938г, 1950-е. Хороший обзор http://www.hpl.hp.com/techreports/1999/HPL-1999-6.pdf . Пытался повторять, но эти подавители нежелательных гармник по Хьюлеттам у меня слегка проглючили.
Для тех, кто в танке - https://bgaudioclub.org/uploads/docs/Crysta...ger_Matthys.pdf
Да, здесь мостовые не в том смысле, что у rloc, но тоже прикольно
Сообщение отредактировал ledum - Apr 29 2015, 05:44
rloc
сообщение Apr 29 2015, 05:57
Сообщение #102
Из: Moscow
Я понимаю и употребляю в более широком смысле, со счету можно сбиться.
VNS
сообщение Apr 29 2015, 08:38
Сообщение #103
Цитата(rloc @ Apr 29 2015, 09:28) *
1 ...путей построения может быть великое множество, генератор с одним резонатором - малое подмножество.
2 ...какой минимальный коэффициент включения резонатора можно получить с ТД? И если он ограничивается, то чем?
3 ...И какие же "ново-" мостовые схемы? Они были придуманы, когда о транзисторах не мечтали, а в современной литературе им не на нашли более интересного применения, чем в измерении уровня вязкости жидкостей.
4 ...Термин "пассивный" придуман не мной.
5 ...А слово "мостовые" говорю в отношении подобных схем по причине использования в них частотных дискриминаторов, которые по своей сути работают как мосты - выделяют сигнал ошибки, в СВЧ именно мосты и используются.
6 ...Теоретически решить задачу частотной и фазовой стабилизации можно и на одном резонансном элементе, при условии достаточности добротности и отсутствия зависимости от мощности. Но, традиционно, мощность на кварцевых резонаторах ограничена, так как никто не делает больших кристаллов, а просуммировать несколько - не такая и простая задача. Поэтому идут по другому пути - делят задачу на две - отдельно делают частотную и отдельно фазовую стабилизацию, и синхронизируют между собой.
7 ...автор темы ожидает получить порядок 10^-9 стабильности...
8 ... простые мостовые схемы это могут дать, в придачу к контролируемому уровню мощности и малому (регулируемому) коэффициенту связи.
1 Это Вы о чём?
2 Минимальный коэффициент включения может быть от 1 и до 0, теретически. Ограничивается коэффициентом положительной обратной связи генератора, который, как известно, должен быть больше еденицы.
3 Это к чему относится? "...уровня вязкости жидкостей..." - такое в природе не существет. Уровень жидкости и вязкость жидкости - два разных и несвязанных между собой характеристики названной жидкости.
4. Термины используют для обозначения нового признака для упрощения диалога. Для конкретного диалога желательно использовать термины и определения в соответствии с ГОСТ-ом в этой области
5. Данная тема о кварцевых генераторах.
6. Какая-то путанница в терминах, определниях и теории генераторов. Частотную и фазовую синхронизации невозможно синхронизировать между собой
7. Он её, стабильность, уже получил.
8. Любая "простая мостовая схема" для расчётов, путём эквивалентных преобразований, представляется в виде самой обыкновенной схемы генератора.
Учитывая количество неточностей, "широту" и "глубину" поставленных вопросов, дальнейший диалог не имеет смысла...
Сообщение отредактировал VNS - Apr 29 2015, 08:48
rloc
сообщение Apr 29 2015, 09:24
Сообщение #104
Из: Moscow
А на практике, какие получаются результаты?
Не похоже. И резонатор включен так, что от схемы многое зависит, и развязка вызывает недоверие, от нагрузки может быть зависимость. Где гарантия того, что измеряется долговременная стабильность самого резонатора, а не окружения?
vhk
сообщение May 1 2015, 20:42
Сообщение #105
Цитата(VNS @ Apr 24 2015, 02:57) *
1. Теоретик может задать или выбрать любые значения. В реальной схеме для ТД можно выбирать только в диапазоне допустимых значений сопротивления нагрузки.
Собрал макет кварцевого генератора на ТД из тех деталей что в наличии. Наиболее сложно было приобрести ТД. Схема и осциллограмма на картинках. Ранее на ТД кварцевые генераторы не собирал, было любопытно собрать "чтоб работало".
Сообщение отредактировал vhk - May 1 2015, 20:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:59
Страница сгенерированна за 0.01663 секунд с 7
