3 страниц V   1 2 3 >
> STM32 - смена прошивки пользователем через USB
ArtDenis
сообщение Apr 26 2015, 16:17
Пользователь №: 74 318
Приветствую. Сейчас думаю над тем как пользователь будет обновлять прошивку у прибора. Пока что планируется просто воспользоваться встроенным загрузчиком, который умеет заливать прошивку через протокол USB DFU. Насколько это удачный подход? Что кроме этого используется для обновления прошивок у STM32?
http://ufa-darts.ru/ - собираем дартс-лигу в Уфе
kovigor
сообщение Apr 26 2015, 20:09
Пользователь №: 56 295
Можно, например, реализовать Mass-Storage устройство и копировать в него новую прошивку в виде файла. Защита прошивки - посредством CRC32. Я так делал на ARM7.
Еще вариант - реализовать CDC и терминалкой по X-Modem'у передавать в МК новую прошивку. Этот вариант, ИМХО, наилучший. Если же у прибора есть COM - порт, то и USB CDC не нужен, просто используйте имеющийся порт ...
smalcom
сообщение Apr 27 2015, 03:40
Пользователь №: 28 718
инструкция с картинками и у пользователей не возникает сложностей по использованию как USB DFU так и обычного способа через FlashDemo
ArtDenis
сообщение Apr 27 2015, 08:32
kovigor, как-то это всё сложно для обычного пользователя. И com-порта у устройства нету. Как и у большинства современных компьютеров. Поэтому тема называется "смена прошивки пользователем через USB"
smalcom, инструкция с картинками? Я планирую высылать пользователю exe-шник, который будет устанавливать USB-драйвер для DFU-устройства, подключаться к устройству, переводить его в загрузчик и автоматически прошивать. Думаю, в противном случае пользователи просто взбунтуются ))
aaarrr
сообщение Apr 27 2015, 08:38
Пользователь №: 1 448
По-моему, если устраивает встроенный загрузчик, то стоит его и использовать - он во всяком случае никуда не денется.
A. Fig Lee
сообщение Apr 27 2015, 10:46
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Что сложно? Скопировать присланный файл на диск?
2. Com-порта нет? Вы ничего про преобразователи/переходники FT232 например, не слышали?
Как по вашему, сейчас компьютеры подсоединяются к com портам?
Мне кажется, у вас ничего не получится.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
ArtDenis
сообщение Apr 27 2015, 11:44
A. Fig Lee, если пользователю, чтобы перепрошить устройство, нужно покупать переходник USB-COM, то что же в этом хорошего? И зачем это вообще нужно, есть уже есть USB. Да и тема называется "смена прошивки пользователем через USB". Мне интересно, что применяют именно для прошивки через USB максимально простым для пользователя способом.
A. Fig Lee
сообщение Apr 27 2015, 12:45
Из: далека
Да никто о покупать вообще речи не ведет. Как можно рассуждать о смене прошивки имея настолько мало знаний?
Причем в элементарнейшей области?
Даже тыкая вас в решение проблемы, вы его в упор не видите.
ArtDenis
сообщение Apr 27 2015, 14:17
A. Fig Lee, т.е. прошивка пользователем приборе на STM32 через FT232 - это самый надёжный и проверенный метод, я так понимаю, с твоих слов? Или имеется ввиду другое решение проблемы?
Да, на всякий случай уточню. Имеется ввиду прошивка через встроенный в STM32 USB
HardEgor
сообщение Apr 27 2015, 15:08
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Да, это самый удобный способ, но не самый надежный за счет большей сложности загрузчика, и следовательно повышенной вероятности ошибки в нём.
В порядке убывания надежности и увеличения удобности:
- самый надежный через JTAG/SWD, но требует программатор/отладчик
- менее надежный через RS232-порт, но требует наличия на компьютере RS323-порта(или преобразователь USB-RS232 )
- еще менее надежный через USB, требует на компьютере USB-порт
A. Fig Lee
сообщение Apr 28 2015, 10:14
Из: далека
1. Да. просто потому, что загрузчик РОМ уже там и никуда не денется. Но так ты хочешь УСБ, то это к тебе не относится.
2. Ладно, вот тебе азы по УСБ. УСБ бывает разных классов и твой микроконтроллер, хотя и соединен по УСБ, может прикинутся портом
RS232. Для этого тебе не надо ничего покупать кроме шнурка УСБ для подключения. Но он видать и так есть.
В общем имплементируй CDC класс USB на своем микроконтроллере. И делай бутлоадер.
Или имплементируй другой класс, масс сторадж, тогда при втыкании твоего дивайса появится харддрайв в виндоус, скопируешь туда файл и все.
ArtDenis
сообщение Apr 28 2015, 10:34
А можно поподробнее про выделенное? Может я чего-то не понимаю?
A. Fig Lee
сообщение Apr 28 2015, 10:41
Из: далека
Да, ошибся. Забыл за эти дни подробности о чем речь.
USB и собственный бутлоадер для пользователя удобней чем встроенный РОМ. Но встроенный надежней
ArtDenis
сообщение Apr 28 2015, 10:52
A. Fig Lee, вообще-то встроенный в ROM загрузчик умеет прекрасно прошивать как через UART, так и через "родной" USB по протоколу DFU
Сообщение отредактировал ArtDenis - Apr 28 2015, 10:54
A. Fig Lee
сообщение Apr 28 2015, 13:07
Из: далека
У всех STM32? И которые не connectivity line, STM32F103, например?
http://www.st.com/web/en/resource/technica.../CD00264379.pdf
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
