3 страниц V   1 2 3 >
> STM32...., Абсолютный максимум для VBAT
Dr.Alex
сообщение Apr 30 2015, 13:20
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Абсолют максимум рэйтинг для VBAT 4 вольта. То есть меньше напряжения хорошо заряженной литиевой банки. Не говоря уж о том что "простой" максимум всего 3.6.
Как они до этого допёрли?
Что по их мнению я должен делать?
V.K
сообщение Apr 30 2015, 13:39
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Поставить именно батарейку, напряжением 3.3В.
Dr.Alex
сообщение Apr 30 2015, 13:40
Из: моська, RF
УмнО, ничё не скажешь. Зачем она, когда есть аккум? В телефоне тоже стоит батарейка? :-)))
Spider
сообщение Apr 30 2015, 13:56
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Не поверите, но ДА!
В большинстве своём да. В последнее время стали ставить МАААААханький ионистр.
Dr.Alex
сообщение Apr 30 2015, 14:01
Из: моська, RF
Цитата(Alexey Belyaev @ Apr 30 2015, 16:56) *
Не поверите, но ДА!
Батареек не видел, хотя телефоны разбирал.
А ионистор ничего не меняет, его же заряжать от того же аккума.
Другое дело что обычно ёнисторы до 3 вольт только, значит та же проблема:: аккум 4.2 (во время зарядки так 4.5 наверное), а ёнистор 3.3..
И в любом случае, ни то ни другое часто нафиг не нужно.
Spider
сообщение Apr 30 2015, 14:10
В поисках истины
Из: Россия
И так можно продолжать бесконечно.
Если говорить о ионисторе, то в масштабах телефоностроения поставить микроимпульсник для его "порционной" зарядки не стОит ничего, то что я видел так и было решено. Схем телефонов валом.
Dr.Alex
сообщение Apr 30 2015, 14:15
Из: моська, RF
Да вообще телефон это не тот случай.
Он в дежурном режиме жрёт много.
А у меня устройство может быть долго выключено, и если часы у СТМа жрут 0.1 мкА, то любая схема то ли стабилизации то ли зарядки ёнистора всё сводит на нет.
V.K
сообщение Apr 30 2015, 14:27
Из: РФ
А вот теперь, посчитайте, на сколько Вам хватит литиевой батрайки.
Spider
сообщение Apr 30 2015, 14:35
В поисках истины
Из: Россия
кстати да, к примеру ёмкость CR2032 240 mAh, это я даже представить боюсь сколько она протянет при потреблении 0,1 uA. лет 30...
V.K
сообщение Apr 30 2015, 14:45
Из: РФ
А у литиевого аккумулятора и срок службы меньше, чем у батарейки.
Так чем привлекателен литиевый аккумулятор?
Golikov A.
сообщение Apr 30 2015, 15:33
Пользователь №: 14 454
только во время очень хреновой зарядки...
4.1 - это точка пипеца для литевого акка.
можно поставить ионистр (если хочется) и ключ перед ним, заряжать, контролировать, и как уровень вырубать его, можно даже на аналоговом компараторе схемку сварганить. Вариантов масса.
V.K
сообщение Apr 30 2015, 15:41
Из: РФ
В даташитах написано, что предельное напряжение для Li-Ion 4.2В ±50мВ, а с 4.1В , фактчески, только начинается отдача заряда.
Golikov A.
сообщение Apr 30 2015, 16:05
Если не ошибаюсь то там надо уже серьезно ток заряда тормозить, то есть если бодро как в начале дойти до 4.2 она загорится, кажется...
UPD. Может и ошибаюсь..., поглядел картинки, вроде 4.2 все таки отсечка после которой ток сбрасывают, наверное 4.1 было чтобы не промахнуться) Но в любом случае 4.5 - это уже сильно перебор...
V.K
сообщение Apr 30 2015, 16:12
Из: РФ
Ток зарядки, с повышением напряжения на аккумуляторе, приходится снижать. Иначе будет выход за предел 4.2В.
Для чего Вы пишите:
Это я уже не понимаю. 4.2В - предельное напряжение для Li-Ion. Даже 4.3В недопустимо. Откуда Вы взяли предельное напряжение 4.5В?
Dr.Alex
сообщение Apr 30 2015, 16:27
Из: моська, RF
Из-за десяток я не собираюсь спорить, смысла никакого нет.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:18
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
