3 страниц V  < 1 2 3 >
> STM32...., Абсолютный максимум для VBAT
A. Fig Lee
сообщение Apr 30 2015, 16:34
Сообщение #16
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(Golikov A. @ Apr 30 2015, 12:05) *
Если не ошибаюсь то там надо уже серьезно ток заряда тормозить, то есть если бодро как в начале дойти до 4.2 она загорится, кажется...
UPD. Может и ошибаюсь..., поглядел картинки, вроде 4.2 все таки отсечка после которой ток сбрасывают, наверное 4.1 было чтобы не промахнуться) Но в любом случае 4.5 - это уже сильно перебор...
Батарейки разные. Раньше были 4.1В, если склероз не изменяет. Теперь отсечка в массе 4.2в, но все больше появляются на 4.35В.
В данном случае ток саморазряда будет больше наверное, чем ток потребляемый от VBAT, так что тут нет никакого смысла в аккумуляторах.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Dr.Alex
сообщение Apr 30 2015, 16:42
Сообщение #17
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Устройство питается от аккумулятора, это данность.
А ток саморазряда будет больше, если сравнивать с 0.1 мкА потребления СТМ, а вовсе не с к примеру 10 мкА холостого тока линейного стабилизатора.
(Только не надо мне опять рассказывать что мол полно стабилизаторов размером 1х1мм с потреблением << 1мкА, не называя конкретных партнамберов..)
V.K
сообщение Apr 30 2015, 16:51
Сообщение #18
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Цитата(Dr.Alex @ Apr 30 2015, 21:27) *
Из-за десяток я не собираюсь спорить, смысла никакого нет.
Для Вас "десятки", для аккумулятора - погибель.
Может быть погибель и для аппаратуры, в которой так заряжают аккумулятор.
И какие могут быть споры, если есть даташит?
Dr.Alex
сообщение Apr 30 2015, 16:52
Сообщение #19
Из: моська, RF
Это не обсуждается.
mantech
сообщение Apr 30 2015, 17:17
Сообщение #20
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Видели, как вспучивает или вообще возгорается аккум, если его перезарядить даже на 2 десятки больше? Хотите, чтоб в вашем аппарате такое было?, думаю нет, поэтому и ставят в каждый аккум по монитору питания, который разрывает цепь, при >4.2в или менее 2.4...
А заряд идет полным током до 4в, а потом плавно снижают до достижения чуть менее 4.2в.
Dr.Alex
сообщение Apr 30 2015, 17:24
Сообщение #21
Из: моська, RF
Это не обсуждается.
Golikov A.
сообщение Apr 30 2015, 20:00
Сообщение #22
Пользователь №: 14 454
Ну поставьте резистивный делитель, сколько вам там надо, 0.1 мкА?
А можно диод последовательно воткнуть, как ток пойдет, на нем 0.7 вольта и упадет)
или Вы хотели обсудить зачем, зачем они сделали 4 вольта максимум?... Тогда вредители они, очевидно же! Для проца с питанием 3.3 сделать максимум 4...
вот оно как оказывается, ну что же, может и не совсем плохой стал... %)
Dr.Alex
сообщение Apr 30 2015, 20:06
Сообщение #23
Из: моська, RF
Я так и сделал (диод), но серию вот послал на монтаж без диода (закоротил малым резюком), иначе не можно мерить напряжение аккума встроенным АЦП.
Врррредители, точно.
Golikov A.
сообщение Apr 30 2015, 20:12
Сообщение #24
ну... как бы мерить надо до диода, ИМХО...
если уж коротить, то наверное не малым, а офигенным резюком... чтобы если уж по напряжению нормы все выбили, хотя бы ток ограничить в меньше меньшего, может не погорит, нет?
Dr.Alex
Сообщение #25
Из: моська, RF
Каким макаром? :-))))))
Golikov A.
сообщение Apr 30 2015, 20:14
Сообщение #26
Батарейка - ответвление на АЦП с буффером и все дела, потом диод - потом vBat. Или вы мериете напряжение на VBat, а ну тоды да, тоды никак...
Dr.Alex
сообщение Apr 30 2015, 20:18
Сообщение #27
Из: моська, RF
Итого делитель из резюков с аккума и какой-то свитч чтобы всё это выключать, чтобы делитель не жрал.
Воцпасибо! :-))))
Я ж и говорю: вррррррредители....
Golikov A.
сообщение Apr 30 2015, 20:24
Сообщение #28
ну а че сделать измерительный каскад, включили его ножкой проца, померили, выключили... Батарейное питание нужно то раз в минуту мониторить, если не реже.
Можно просто сделать резестивный делитель, который когда на входе больше 4 замкнут на землю и делит, а как стало меньше, проц его отключает, ну сделать с запасиком, на 3.8 переходить, чтобы при зарядке успеть включить.
Потребление по этой цепи у вас мизерное, туда можно мегоомы втыкать, как я понимаю... можно даже ключом не щелкать...
Dr.Alex
сообщение Apr 30 2015, 20:54
Сообщение #29
Из: моська, RF
У меня каждый кв.мм. платы на счету.. :-о
A. Fig Lee
сообщение Apr 30 2015, 22:18
Сообщение #30
Из: далека
Зависит. У 800 mAh аккумулятора как раз и будет гдето 10 микроампер дисчадж.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.02258 секунд с 7
