58 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
peshkoff
сообщение Apr 30 2015, 06:28
Сообщение #226
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Иногда галочка Smart Track Ends очень замысловато соединения рисует
truppik
сообщение May 2 2015, 15:56
Сообщение #227
Из: NA
Пользователь №: 82 352
Доброго времени суток!
Появился такой баг в 15й версии альтия и очень досадно получается, а именно:
Настроил через OutJob файл генерацию перечня элементов и экспорт платы в DXF, перечень генерится с помощью шаблонов по ГОСТу и соответственно работает только в 15й версии (хотя досадно, ибо банальные шаблоны xlt работают и в 14й, но именно из расширения ГОСТ для 15го - только в 15ом, типа так заставляете переходить на новую версию принудительно, ну да ладно.)
А вот экспорт в DXF в 15м поломали, банально даже открываю проект создаю новый файл OutJob в нем добавляю генерацию файлов из раздела Экспорта и там выбираю генерация DXF\DWG платы печатной. Ок связывающая линия появилась, 2 раза кликаю на создавшийся пункт Экспорт DXF\DWG и альтий вываливает окошко Мол Погодите... и потом ошибка доступа. Аналогично получается когда просто нажимаешь генерить и открываешь проект, созданный в 14м альтие, в котором все корректно генерится. Более того, после этой ошибки перестаёт работать генерация других пунктов из OutJob и помогает только закрытие альтия и его перезапуск.
Такие вот досадные баги. И если искуствено заставляют переходить на новую версию альтия - то уж зачем старое то ломать, работавшее в прошлой версии....
Пробовал в версиях 14.3.17 Build 42447 \ 15.0.15 Build 41991 \ 15.1.8 Build 44021 (из 14х и 15х были и ранние, но не помню какие уже, факт что именно в 15й это появилось).
never know best.
Владимир
сообщение May 2 2015, 16:55
Сообщение #228
Пользователь №: 3 671
А далее? выходной формат? R14 работает, остальные не пробовал
truppik
сообщение May 3 2015, 15:04
Сообщение #229
Из: NA
Хм, если у Вас генерит... попробовал вообще голый проект создать и запихнуть плату туда и Job файл - действительно генерит.
Разобрался таки что не так :
-Если я открываю старый, заранее настроенный Job файл - то вместо формата пустота, т.е. что то убрали или изменили несколько формат файла и старый он почему то не прочитал - выставил R14.
-Далее открываю проект _PROJECT_15.PrjPcb (_PROJECT.PrjPCB - это созданный в раних версиях, разницы особо нету как оказалось). Открываю Job файл и выбираю пункт "03. DXF и STEP файлы" - не генерит, вылетает ошибка. Закрываем альтиум - ибо ничего нельзя уже будет сохранить без ошибки, при закрытии тоже вылезет ошибка - Разрушительный сбой.
Запускаем опять альтий и открываем этот же проект. Теперь пробуем открыть файл платы - то она очень сильно отдалена и сама плата находится где то внизу, слева.
Колесом мышки приближаем как обычно при работе и сфокусируем на\около платы. Теперь если открыть Job файл и выбирть пункт "03. DXF и STEP файлы" - то генерит без проблем, до следующего запуска...
-Так же при генерировании хвалёного 3D PDF - в папке экспорта рядом с PDF файлом появляется *.PcbDoc нулевого размера. Зачем это надо ?
-И еще заметил - в самой последней версии альтиума (15.1) - пробую сгенерировать STEP и никаких ошибок не вылезает, как и не появляется экспортированного файла. в 14.7 этот же проект прекрасно генерирует STEP файл.
p\s сейчас случайно заметил одну странность - на плате есть Drill Table и там добавлена одна Custom колонка - так вот, если у этой колонки выставить выравнивание текста по центру - то вся таблицы выделяется как огромный прямоугольник... а если выставить выравнивание по левому краю - то как обычно, по размеру таблицы. Тоже какой то баг и это как раз влияет на вид платы при открытии...
Сообщение отредактировал truppik - May 3 2015, 17:34
never know best.
AlexeyK
сообщение May 3 2015, 16:54
Сообщение #230
Пользователь №: 86 181
Большая проблема с дугами у Altium Designer 15.
У меня такая трассировка, которая включает в себя большое количество дуг, которые соединяются с цепями. Проблема в том, что при трассировке без всяких закономерностей вылетает ошибка (скриншот и отчёт прилагаю), после которой некоторое количество дуг пропадает. Бывает пропадает несколько штук, бывает что исчезают все. Самое обидное то, что кнопка возврата не помогает и приходиться закрывать проект и открывать заново. Это терпимо если за секунду до облома успел сохраниться, но такое бывает редко.
Первая порция
Вторая порция
Небольшая проблема с дугами у Altium Designer 15.
Также при проведении дорожки интерактивной трассировкой к дуге, образуется лишний сегмент находящийся под основоной дугой(скриншот прикрепил). Самое страшное то, что их может образовываться очень много и программа начинает жутко тормозить.
Версия программы 15.1.8
Сообщение отредактировал AlexeyK - May 3 2015, 18:19
Uree
сообщение May 4 2015, 12:53
Сообщение #231
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Тоже обновился до 15.1.8
Получил неприятный эффект - двойные(и более) позиционные обозначения перестали отображаться как ошибка:
Причем проблема именно в отображении. В настройках Duplicate Part Designators установлен в Error, при компиляции эта ошибка в репорт попадает, в настройках отображение ошибок включено как и раньше(пробовал выключать-включать, безрезультатно), но на схеме этих ошибок теперь не видно.
Проверялось на трех разных компах, поведение идентичное.
Это баг или новый фичер такой?
Владимир
сообщение May 4 2015, 13:10
Сообщение #232
Она еще вроде официально не вышла. Чего вы хотите.
Пока там находят все это и чистят.
Да есть такое.
EvilWrecker
сообщение May 4 2015, 20:04
Сообщение #233
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Тоже стали появляться проблемы с проводниками- при перемещении или расталкивании создается дофига маленьких отрезков, которые с одной стороны не дают двигать проводник, а с другой грузят машину. Появляются бессистемно- а с недавнего времени при попытке двигать участки трасс где есть такие точки, альтиум еще рожает целые отрезки трасс в количестве от одного до трех. Ну а как они дифпары доводит это вообще отдельная песня.
Alexey Sabunin
сообщение May 5 2015, 15:45
Сообщение #234
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Не могли бы вы приложить плату, где это можно воспроизвести и описать ваши действия над ней?!
Это баг. Проблема с отображением на схеме. В списке Messages ошибки отображаются.
Исправим)
Может получится снять на видео то, что сильно не красиво?!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
EvilWrecker
сообщение May 5 2015, 15:54
Сообщение #235
Да, думаю за сегодня-завтра сделаю.
Alexey Sabunin
сообщение May 5 2015, 16:15
Сообщение #236
Эксперт
Из: Сан Диего
Это на самом деле известная ошибка, и она стала иметь более печальное последствие в версиях выше 15. Но мы ее не можем воспроизвести, хотя у нас есть 3-4 платы, где есть результат такого массива дуг. Надо точно повторить порядок действий, при котором это происходит!
Рассел Бертран
truppik
сообщение May 5 2015, 18:38
Сообщение #237
Из: NA
Alexey Sabunin
Прошу прощения, что написал не в тот раздел - но вопросы по 15му альтию, дабы не дублировать одно и тоже сообщение - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&start=1230
что можете сказать по поводу этих вопросов\багов ?
Сообщение отредактировал truppik - May 5 2015, 18:39
never know best.
Владимир
сообщение May 5 2015, 19:33
Сообщение #238
Ошибка есть но не разрушительная
Что-то похожее есть в одном из моих проектов.
Убейте вашу таблицу и поставьте заново.
У меня заработало
EvilWrecker
сообщение May 7 2015, 17:23
Сообщение #239
Выложу после выходных - причем не только по диффпарам, но и обычным проводникам: как раз в работе проект где вся кривизна софта видна очень хорошо.
AlexeyK
сообщение May 10 2015, 16:30
Сообщение #240
Alexey Sabunin
Ссылка на проблемный проэкт с дугами.
Что бы появилась проблема с дугами, нужно начать трассировать плату (бывает около часа уходит) и вскоре она покажет себя )
Я никаких закономерностей не заметил.
Ещё заметил ошибку. При формировании композитного слоя герберов, если не указать имя композита и подтвердить его создание, Альтиум ложиться и дальнейшая работа с ним невозможна до перезапуска.
Сообщение отредактировал AlexeyK - May 10 2015, 15:37
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
