2 страниц V  < 1 2
> диоды., чем отличаются диоды 1N4001 от 1N4007
wla
сообщение May 4 2015, 04:58
Сообщение #16
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(halfdoom @ May 4 2015, 09:03) *
Конкретно, для такой древности как 1N400x: технологический процесс заточен под 1N4007, после корпусирования производится сортировка на семь групп по обратному току при заданном напряжении и по прямому падению напряжения при заданном токе в течении определенного времени. Затем, несколько диодов в каждой группе проверяются на соответствие пробивному напряжению и при отсутствии аномалий отправляется на склад. Маркировка наносится позже, и при необходимости, диод из более высоковольтной группы может быть промаркирован на меньшее напряжение. Отличия в контролируемых параметрах не велики, но являются маркерами.
Наконец-то, один ответ в верном направлении. Теперь более интересный вопрос. В каком документе описываются отличия у элементов одного типа, но с разными напряжениями.
GSV0
сообщение May 4 2015, 16:37
Сообщение #17
Пользователь №: 86 261
Думаю, не всё так просто с техпроцессом/разбраковкой, уж очень велик разброс обратных напряжений(двадцатикратный!). Приборы должны отличаться степенью легирования, а значит и шириной перехода(ёмкость) и удельным сопротивлением. Соответственно, при малых токах прямое падение напряжения будет похожим, а при больших - увеличиваться для высоковольтных диодов. В подтверждение - маленький эксперимент(вычислительный rolleyes.gif ), на картинке - результат моделирования(MicroCap) диодов одной и той же серии.
HardEgor
сообщение May 4 2015, 19:26
Сообщение #18
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Такие вещи можно найти в техпроцессе. Можно еще поискать даташиты на die этих диодов, там могут быть некоторые подробности.
Скорее всего параметры(емкость и падение) заложены по максимуму для всех 1N400x, и никто не заморачивается разбраковкой по этим параметрам.
Поднял даташит 1972 года от Texas Instruments, там даже емкость не регламентирована sm.gif
Кстати, так как эти диоды зарегистрированы в JEDEC, то их параметры регламентированы и все производители будут их соблюдать, остальное по желанию.
QUO-rtl
сообщение May 19 2015, 15:08
Сообщение #19
Пользователь №: 86 684
Чисто практическое наблюдение. Когда-то я делал импульсный стабилизатор на МС34063 с внешним биполярным ключем. Так вот там диод HER201 работает прекрасно, а HER202 уже никак.
Вообше-то там шоттку надо, но условия отвода тепла были хорошие и получилось сэкономить несколько копеек wink.gif Плюс к этому было известно что на этой микрухе с диодом HER201 выпускается огромное количество стабилизаторов без проблем.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:25
Страница сгенерированна за 0.0206 секунд с 7
