6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> sim800c странный вывод в гипертерминал
ArtemKAD
сообщение Apr 15 2015, 18:57
Сообщение #46
Пользователь №: 18 364
Интересует не замедляется ли скорость выхода из холодного/тёплого стартов в связи с отсутствием флеша?
CADiLO
сообщение Apr 16 2015, 02:21
Сообщение #47
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Если сравнивать в обычных режимах, то одинаково. А если пользоваться во флешовом предзагрузкой тогда конечно будет разница.
p_kav
сообщение May 4 2015, 18:50
Сообщение #48
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Ещё раз всех приветствую.
В общем не дается мне SIM808 как ни стараюсь. Каждый раз модуль некоторое время работает, а потом начинаются необъяснимые глюки.
Схему согласований обрисовал во вложении. Наверное, она сильно избыточна, но хотелось полностью развязать модуль и контроллер/UART переходник т.к. уровни там совсем разные.
Последняя ситуация:
Схема включения как во вложении, SIM-карта не вставлена, VRTC в воздухе (забыл запаять конденсатор), GSM-антенна подключена через разъем IPEX, находящийя в 3 мм от контакта GSM_ANT. Подал питание, приложил PWRKEY через транзистор к земле, модуль включился. На скорости 1200 успешно прошло автосогласование, зафиксировал скорость AT+IPR=1200, пообщался с модулем, выполнил AT+CNETSCAN, в обе стороны ошибок приема и передачи нет. Ушел пить чай, оставив модуль включенным. Возвращаюсь, обнаруживаю, что модуль не отвечает на команды. Выключил его корректно, получил в терминале NORMAL POWER DOWN. Включил снова, началась ситуация как в прошлом сообщении. Снова выключил, снял питание, подождал минуту, подал питание, включил, теперь модуль нормально выводит все свои служебные сообщения, но на команды не отвечает, RXD модуля прижат к нулю.
Изучал платы готовых устройств с SIM900, там вообще резистивный делитель стоит в одну сторону, и всё работает уже много лет. С SIM800 плат в руки пока не попадалось, подсмотреть бы как там реализовано согласование.Или дело не в согласовании...
В общем, что с этим теперь делать ума не приложу. Мысли кончились, одна надежда на экспертов.
smalcom
сообщение May 5 2015, 01:50
Сообщение #49
Пользователь №: 28 718
Забавно у вас светодиодики включены.
Ну, VDD_EXT отключите, может вы его грузите сверх меры.
Не пытайтесь тянуть линию питания через всю схему - нечитаемый набор линий.
p_kav
сообщение May 5 2015, 03:40
Сообщение #50
Из: Ярославль
smalcom
В документации указано, что VEXT способен тянуть до 50 мА, а тут максимум 0,8 мА получается (вроде, правильно посчитал), если ток пойдет через все подтяжки одновременно.
А диоды вполне работоспособны. Просто STATUS светится в 2 раза тускнее в момент включения NETLIGHT. Меня такой отладочный вывод вполне устраивает.
А схема да, не очень, учту это в следующий раз.
Сообщение отредактировал p_kav - May 5 2015, 03:41
CADiLO
сообщение May 5 2015, 04:35
Сообщение #51
Из: Днепр
Насколько я помню даташит и данные по ножкам чипсета, то светодиоды туда можно подключать только через ключи.
Не считайте авторов даташитов глупее себя - следуйте рекомендациям - написано ключ, значит ключ.
И зачем двойная инверсия по TXD/RXD? Там прекрасно одиночные ключи с общим затвором справятся.
smalcom
сообщение May 5 2015, 05:11
Сообщение #52
я поражён вашему упорству принимать помощь. зачем тогда спрашиваете, если всё идеально?
вот схема выглядит как г..но, сами и не видите, что вы антенну питаете от VDD_EXT. ах вы её не подключили и всё должно работать. ну значит всё должно работать.
p_kav
сообщение May 5 2015, 07:56
Сообщение #53
Из: Ярославль
Антенну GSM я подключил перед включением модуля.
От VEXT через ключ питается GPS-антенна. GPS-функции модуля я даже не трогал, поэтому GPS-антенну не подключал и ключ не открывал.
С диодами вот налажал, да, поставлю ключи. Весело будет, если модуль сходит с ума именно из-за этого.
А пара транзисторов скорее от незнания как поступить. Хотелось полностью развязать разные уровни UART, чтоб никакие сигналы напрямую не шли. Кроме явной избыточности есть ли с этой схемой какие-то потенциальные проблемы?
ArtemKAD
сообщение May 5 2015, 14:34
Сообщение #54
Вместо полевиков поставьте биполярники плюс повысьте соответственно резисторы в базах. Взятые тобой полевики имеют большую емкость затвора, а значит заваливают фронты по выключению.
vadimp61
сообщение May 5 2015, 14:48
Сообщение #55
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Покритикуйте мою схему, все сигналы идут на микроконтроллер который питается от +3,3В.
Сигнал VOL_AKB идет с делителя , и он не может быть выше чем 2,7В (защищено стабилитроном на схеме контроллера питания)
Ранее ни разу не имел дело с GSM модулями.
Скорость всего 1200 бод, не должно повлиять.
p_kav
сообщение May 5 2015, 15:54
Сообщение #56
Из: Ярославль
Да, верно, при скорости 1200 всё рабоатет без ошибок. Меня такая скорость устраивает, но у меня есть сомнения, что такая схема устраивает сам модуль. Вы меня уже ткнули носом в мой косяк с подключением светодиодов, посыпаю голову пеплом и переделываю разводку. Но если и после правильного подключения диодов у модуля будет слетать крыша, то я уже не знаю что делать.
vadimp61
сообщение May 5 2015, 18:47
Сообщение #57
Из: Ростов папа
А что мешает проверить осциллографом размахе напряжения на ВХОДНЫХ портах GSM модуля? И если они не выходят за пределы напряжений, то все должно быть согласовано, хотя честно говоря Ваша схема как-то перемудрена.
Хотя Вы тока схему разводите, проверять еще рано)
Сообщение отредактировал vadimp61 - May 5 2015, 18:50
p_kav
сообщение May 5 2015, 19:19
Сообщение #58
Из: Ярославль
Нет, я уже собрал схему в железе и получил вышеописанные глюки модуля, с которыми теперь не знаю как бороться кроме как сделать подключение STATUS и NETLIGHT по даташиту.
Осцилографа у меня нет т.к. с аналоговой электроникой не работал. Хотел купить что-то типа DSO Quad, но отзывы везде плохие.
Мультиметром всё проверил, уровни за пределы не выходят. Да и не выйти им никак - предельный уровень логической единицы берется с VEXT модуля, а сами ножки RX/TX изолированы от остальной схемы полевиками. Во всяком случае я именно этого я хотел когда продумывал такую схему включения.
vadimp61
сообщение May 5 2015, 19:35
Сообщение #59
Из: Ростов папа
У меня нет даташита на 808 модуль, но если это выходные ноги, то мне кажется причина не в этом. А вот питаться с VEXT негоже, там всего 50 мА (в 800С так), запитайтесь с Vbat. Тем более что Вы собрались питать внешнюю активную GPS антенну- а ей надо 50ма, а то и всю с соточку)
p_kav
сообщение May 5 2015, 20:03
Сообщение #60
Из: Ярославль
Судя по документации, этой антенне требуется не более 17 мА и напряжение 2,7-3,3В, вполне подходит для запитки от VEXT.
В любом случае GPS я не задействовал никаким образом, ни AT-командами, ни подачей питания на антенну, следовательно, дело не в этом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:33
Страница сгенерированна за 0.0213 секунд с 7
