6 страниц V   1 2 3 > »
> sim800c странный вывод в гипертерминал
ensonic
сообщение Mar 27 2015, 23:06
Пользователь №: 85 924
всем привет.
собрал по даташиту схему подключения модема sim800c к usb, но в гипертерминале на любой скорости получается какая-то лапша
драйвера и настройки портов проверил
подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал ensonic - Mar 27 2015, 23:07
ensonic
сообщение Mar 28 2015, 01:19
разобрался, можно удалить
Сообщение отредактировал ensonic - Mar 28 2015, 01:20
p_kav
сообщение Mar 29 2015, 12:25
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
А у меня вот только что 808 с ума сошел. Внезапно стал хаотично валить в стандартный (не USB) терминал повторяющиеся куски уже отправленных строк.
Тестовый стенд никто не трогал, настройки нигде не менялись. На команды по терминалу не отвечает, но звонки принимает. В чем может быть дело? Прошивка слетела? И как его перепрошить?
ArtemKAD
сообщение Mar 29 2015, 17:33
Пользователь №: 18 364
А если подключить другой терминал (не PuTTY) ?
p_kav
сообщение Mar 29 2015, 19:05
Из: Ярославль
Очень странно. После отсутствия питания в течение нескольких часов ситуация нормализовалась. Отключение питания на 5 минут не помогало.
Дело было точно не в терминале - питание и интерфейс организован с помощью Dev-платы с SIM908, и при включении этого SIM908 терминал работал корректно.
Буду надеяться, что у модуля не снесет так же крышу в готовом устройстве.
Кстати, вывел USB-порт, подключил к компу, COM-порт определился, однако в нем такая же ерунда как у топикстартера. Как была решена проблема? И что вообще можно с этим портм делать? В документации толком ничего не указано, только про обновление прошивки и отладку, никакого софта нет. Софт секретен и недоступен тем, кто покупает модули поштучно у кетайцев?
ensonic
сообщение Mar 29 2015, 20:14
внезапно огреб на другой машине изначальную проблему, девайс висит на com4, в терминале опять лапша, что делать хз
на первой машине все работает
драйвера одинаковые ставил
CADiLO
сообщение Mar 29 2015, 20:35
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
SIM808 в USB может GPS NMEA выдавать. И то если скажете модулю об этом.
В SIM800C и SIM800H USB только для перепрошивки доступно.
Все - никаких АТ команд или прочих действий.
Отладочный софт не раздается, да и толку вам от него мало будет - он делает бинарный лог который расшифровывают потом сами симкомовцы.
ensonic
сообщение Mar 29 2015, 20:48
но я подключился по usb вчера к нему, at команды выполнялись
CADiLO
сообщение Mar 30 2015, 04:20
Из: Днепр
Начнем с того что для 800С еще нет релизной прошивки, только тестовые.
То что выполняется на тестовых версиях, вполне может быть не убраной заплаткой.
Поэтому смотрим в документацию и читаем - что там сказано про USB для пользователя.
smalcom
сообщение Mar 30 2015, 05:34
Пользователь №: 28 718
просто заявить не годится. надо проверять.
ИМХО putty вообще не очень удачное решение как терминал модема.
p_kav
сообщение Mar 30 2015, 07:01
Из: Ярославль
smalcom
Больше никак не проверить - 808 отпустило и он сейчас работает корректно.
А PuTTY ничем не хуже и не лучше других терминалов. Я сам и все мои знакомые системные администраторы всегда используют PuTTY в сочетание с USB-COM переходником на микросхеме PL2303 для настройки сетевого оборудования и никогда не испытывают никаких проблем.
CADiLO
сообщение Mar 30 2015, 07:19
Из: Днепр
У наших друзей-конкурентов неплохой терминальчик. Попробуйте, думаю что понравится.... sm.gif
На правой панели делаем список наиболее употребимых команд или можно написать кусок инициализации и прокрутить в цикле с задержками....
p_kav
сообщение Mar 30 2015, 09:38
Из: Ярославль
Посмотрел, не вижу ему применения. Список часто употребимых команд для работы с модемом смысла не имеет - они все короткие и быстрее набрать команду так, чем искать её в списке. А инициализация легко заменяется одной строкой, благо модули SIMCOM умеют принимать множество команд в одной строке. Да и общаться с модемом самому особо не требуется, в основном общается контроллер, а сам следишь в отладчике за процессом.
А какой смысл был вообще интегрировать USB-COM преобразователь в модуль? Это было бы удобно если бы можно было управлять модулем по этому порту - тогда подключение модуля к ПК упростилось бы, а так для постоянного получения NMEA данных придется ставить контроллер с USB.
CADiLO
сообщение Mar 30 2015, 10:46
Из: Днепр
Ага, особенно когда нужно отлаживать или проверять серверное соединение и каждый раз ручками вводить пароли логины АРN и прочую фигню.
Ну это впрочем на любителя.
А его туда никто и не интегрировал - USB порт есть в чипсете и просто выведен наружу.
Наверняка будет доступен в ЕАТ через API. Может под какой проект допилят и в штатной прошивке.
На сегодня по умолчанию он мало кому нужен - M2M модули по умолчанию не предусматривают работу с ПК, а для контроллера UART как de-facto удобнее.
p_kav
сообщение Apr 1 2015, 21:06
Из: Ярославль
Модуль полежал включенным в течение суток, после чего ситуация повторилась. До этого перезагружал модуль многократно, проблем не было. Что с этим можно сделать? Предполагаю, что поможет перепрошивка модуля, но ни софта, ни прошивок в открытом доступе нет.
Сообщение отредактировал p_kav - Apr 1 2015, 21:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
