4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Управление STM32 с помощью android или ios, Управление STM32 с помощью android или ios
Эдди
сообщение Apr 21 2015, 05:06
Сообщение #31
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Цитата(Golikov A. @ Apr 20 2015, 07:59) *
я так понимаю вы хотите сделать что-то на СТМ чтобы из под андроида управлять готовым приложением? Потому что иначе я не понимаю откуда появиться ответная часть на андроиде если вы не хотите заниматься явой? А на IOS оно откуда возьмется?
Вы, похоже, невнимательно прочитали: я писал о веб-морде.
Веб-интерфейс тем и хорош, что можно с любого клиента работать без необходимости городить непонятную хрень. Вебсокеты уже все браузеры поддерживают, так что, вполне адекватно можно без дурацких асинхронных POST-запросов работать.
Жабка не нужна.
Golikov A.
сообщение Apr 21 2015, 05:53
Сообщение #32
Пользователь №: 14 454
Ну да, не так понял. У веб интерфейса преимущество неоспоримое - факт. Но надо будет wifi-точку делать, иначе планшеты коннектить через внешние оборудование и рутеры не красиво...
Эдди
сообщение Apr 21 2015, 06:28
Сообщение #33
А вообще, если уж прямо так сильно хочется веб-морду сделать, то, как я думаю, лучше подумать о замене МК на полноценный компьютер. Скажем, кубитрак.
scifi
сообщение Apr 21 2015, 06:56
Сообщение #34
Пользователь №: 25 136
Это распространённое заблуждение.
mantech
сообщение Apr 21 2015, 09:33
Сообщение #35
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Не путайте веб морду и полноценный веб сервер со всякими апачами, мускулями файловым хранилищем и пр, который нужен для всяких форумов, магазинов и т.п. В этом случае действительно нужен хороший комп или сервак.
То, что делает ТС - это просто панель управления, с которой справится любая стмка или лпсишник, не посылайте человека по неправильному пути...
Огурцов
сообщение Apr 21 2015, 11:06
Сообщение #36
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
причём, я бы добавил: камней нужно два - тот, которым управляют, естественно, и второй, тот, который общается с браузером и управляет первым
по месту соединения камней можно организовать интерфейс к разным, например, хардовым панелям управления
scifi
сообщение Apr 21 2015, 11:23
Сообщение #37
Кому нужно? Мне, к примеру, не нужно.
Эдди
Сообщение #38
Ну, я особо не заметил подробностей по поводу того, что именно хочет ТС.
Но да: если нужно вообще примитивное управление реализовать и не нужна многозадачность, то вполне все реализуется даже безо всяких RTOS.
kolobok0
сообщение Apr 22 2015, 15:16
Сообщение #39
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
причём, я бы добавил: камней нужно два...
но лучше идти от задачиsm.gif))
Огурцов
сообщение Apr 22 2015, 18:22
Сообщение #40
Из: РФ
дыкть, задача в одном стм, управление - в другом, все счастливы
Kabdim
сообщение Apr 29 2015, 08:10
Сообщение #41
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
При попытке спарить простой блютуз с iOS'ом потребуется криптопроц и лицензия от яблока. Так что универсальных беспроводных решений 2 штуки:
* bluetooth low energy (яблоко не требует лицензии, мобильная винда не будет работать насколько я помню)
* wifi
Сообщение отредактировал Kabdim - Apr 29 2015, 08:13
mantech
сообщение Apr 29 2015, 12:11
Сообщение #42
Из: Киров
pistoletov
сообщение May 4 2015, 17:08
Сообщение #43
Из: Донецк
Пользователь №: 70 323
позвольте и мне вставить свои 5 копеек. Я бы делал и планирую делать это на дешевом модуле ESP8266. Он не поднимет вебсервер но вполне может транслировать пакеты в uart. Отправляются приложением на адрес-порт значения и моуль транслирует их в данные по uart а дальше уже обрабатывайте их как удобно. Я делал на ардуинке и на ws5100 модуле простенький вебсервер - светодиодик с странички вкл-выкл. в случает с есп такое не нужно - просто даже терминалкой отправляете на него команды . Самый дешевый вариант. по сути esp со стандартной прошивкой это мостик tcp-serial. Он вроде может как и точка доступа работать и как клиент. Он мне пришел уже но пока не ковырял его.
mantech
сообщение May 5 2015, 16:27
Сообщение #44
Из: Киров
Бросьте вы все это поделье - возмите нормальный стм и поднимите веб-морду, да, будет подороже, но полностью универсальное устройство, и диодами помигать и гораздо сложнее задачи на будущее, причем управление с любого девайса!
pistoletov
сообщение May 5 2015, 16:40
Сообщение #45
Из: Донецк
Смотря какие задачи - иногда с ESP и стм не нужно. У него у самого проц простенький есть. Вот приложения для него аод андроид ребята разрабатывают http://homes-smart.ru/index.php/component/...leniya-esp-8266. Для домашних поделок самое оно
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
