19 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> ГОСТ-сборки: тестовые и стабильные, Информация о выпуске сборок
mobidev
сообщение Jan 15 2015, 19:01
Сообщение #166
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 38 488
KiCad v4319 GOST без поддержки питон-скриптов
Сборка для OS X Mavericks (10.9), но скорее всего будет работать и с версиями выше, например OS X Yosemite (10.10)
http://www.mobile-systems.info/kicad/KiCad_v4319GOST.tar.bz2
P.S. содержимое развернуть в /Applications/KiCad
Для корректировки переменных окружения KIGITHUB, KISYSMOD, KISYS3DMOD можно подкорректировать
скрипт запуска /Applications/KiCad/kicad.app/Contents/MacOS/kicad , который запускает сам kicad.bin
Сообщение отредактировал mobidev - Jan 15 2015, 19:17
mobidev
сообщение Jan 16 2015, 11:09
Сообщение #167
KiCad v4319 GOST с поддержкой питон-скриптов, исходники загружены из
bzr branch lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad
http://www.mobile-systems.info/kicad/KiCad...hPYTHON.tar.bz2
P.S. пока это не DMG установщик, так что способ установки тот же.
P.P.S. архив также не содержит библиотеки
bzr branch lp:~kicad-gost-committers/kicad/library
и документацию
bzr branch lp:~kicad-gost-committers/kicad/doc
загружаем отдельно и размещаем в ~/Library/Application Support/kicad/library и doc соответственно
mobidev
сообщение May 4 2015, 16:24
Сообщение #168
Установочный DMG-образ сборки BZR4334 GOST от 2015-05-01 (MD5 = dcf3ef40234e6b110e26686d61cd0a57).
RZNPRB
сообщение May 5 2015, 07:51
Сообщение #169
Пользователь №: 86 519
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать последние сборки с ГОСТ, но для Windows? К сожалению, самому собрать квалификация пока не позволяет...
break
сообщение May 6 2015, 06:13
Сообщение #170
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
RZNPRB
Вообще-то, сборка описана в теме http://electronix.ru/forum/index.php?showt...124489&st=0 . Квалификация не нужна.
Guest_Guest_RZNPRB_*_*
сообщение May 6 2015, 17:28
Сообщение #171
Guests
Цитата(break @ May 6 2015, 06:13) *
RZNPRB
Ну, что ж , спасибо, конечно. НО...... Нет слов!
сообщение May 6 2015, 19:27
Сообщение #172
Guests
RZNPRB
Прошелся по ветке - действительно, квалификация не нужна, т.к. у очень многих сборка просто не идет, а к конечному описанию надо бубен шаманский добавлять. Не правильнее все же было бы тому, у кого все же получилось выложить ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ файл-архив. Что-то я не припоминаю, чтобы другие OpenSourse проекты под Windows начинались со сборки. Если честно - то пропало всякое желание тратить время на изучение KiCAD, если даже установить эту программу - такая канитель - регистрироваться, загружать весь инструментарий и т.д. и т.п., а на "выхлопе" у большенства - ошибки компиляции. Жаль...
mobidev
сообщение May 6 2015, 19:48
Сообщение #173
Если Вы всё же имеете желание освоить KiCad, могу предложить как временную меру попробовать продакшн сборку под виндовс, пока кто-то не соберёт свежую ГОСТовскую.
сообщение May 6 2015, 20:33
Сообщение #174
Guests
Спасибо! Если не сложно - дайте ссылку для закачки.
mobidev
сообщение May 7 2015, 01:59
Сообщение #175
Вот выдержка с официального сайта KiCad раздела Installing KiCad:
Old stable is available from http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/ (don't use for new designs). Recent builds can be found on http://kicad.nosoftware.cz/ http://www2.futureware.at/~nickoe/ (testing builds, feedback welcome on IRC, will soon be available completely officially). Helper scripts to build bleeding edge are available here: kicad-winbuilder.
P.S. Old stable ГОСТовская ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win3...ble_bzr4029.zip
Сообщение отредактировал mobidev - May 7 2015, 02:22
break
сообщение May 7 2015, 05:20
Сообщение #176
Из: С-Пб.
Guest_RZNPRB_*
А я вроде не регистрировался.
Инструментария не так и много.
Единственный недостаток - поскольку комп старый, то весь процесс занял около двух суток.
P.S. Многие выложенные сборки не имеют инсталятора, а предполагают накатывание сверху, поэтому рекомендую сначала скачать инсталлируемую ближайшую к последней версию, установить её, а потом просто скопировать файлы из последней сборки прямо поверх установленных.
сообщение May 8 2015, 18:10
Сообщение #177
Guests
Цитата(break @ May 7 2015, 05:20) *
Guest_RZNPRB_*
....весь процесс занял около двух суток.
Как говорил Киса Воробьянинов - "Да... Уж..."
Все же попробую сделать сборку самостоятельно, но по-моему - это обычный идиотизм. Тот, кто может работать со схемотехникой, аналого-цифровым моделированием, хорошо разводить платы и проч. ну совсем не обязан уметь заниматься шаманством с репозиториями, компиляторами и проч. делами совсем не связанными с разводкой печатных плат (для чего и предназначен KiCAD и его целевая аудитория). Сборка шла 2 суток... И это вместо того, чтобы начать разбираться в документации и накидать какую-нибудь простенькую плату "для пробы пера"... Эхе-хе...
AVL
сообщение May 8 2015, 18:37
Сообщение #178
Пользователь №: 28 020
Просто каждый решает, что ему лучше подходит:
1) либо не заморачиваться со сборкой, а использовать в какой-то степени устаревшую, но готовую сборку
2) либо потратить время - сделать сборку самому из актуальных исходников, и в результате получить самую новую сборку
сообщение May 8 2015, 22:17
Сообщение #179
Guests
А вариант 3) - файл setup.7z, в том же репозитории оставить, с последней версией KiCAD - религия или совесть честного разработчика не позволяет? Чтоб не кувыркаться каждому с Bazaar, многочасовой сборкой и т.д.?
Если удасться собрать(а пока - не получается - ошибки какие-то вываливаются), то куда-нибудь обязательно выложу!
AVL
сообщение May 9 2015, 03:25
Сообщение #180
Вариант 1 подразумевает, что тот, кто собрал, может выложить сборку в общий доступ. Пока, видимо, под винду еще новую ГОСТ-сборку никто не делал.
Выкладывать сборку в одно и тоже хранилище с исходниками нельзя. Как вариант - создать дополнительное хранилище по аналогии как это сделано с документацией. Но при помещении порядка 10 и больше версий таких сборок в хранилище мало у кого останется терпения делать клон такого хранилища. А пока сборки выкладываются в основном на ftp на сайте kicad.ru.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
