15 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Вопросы по использованию, Как выполнить какое-либо действие в KiCAD
xoy
сообщение Apr 22 2015, 05:51
Сообщение #136
Пользователь №: 80 318
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 22 2015, 10:46) *
Если я правильно понял вопрос, то такие метки на цепи ставятся иконкой "place global label", при этом в свойствах метки указываетя "двунаправленная":
Спасибо, как раз то-что нужно. Только после вашего ответа узрел эти кнопки, в виде лейблов с буковкой А, в пели sm.gif
Сообщение отредактировал xoy - Apr 22 2015, 05:53
ArtDenis
сообщение Apr 26 2015, 12:35
Сообщение #137
Пользователь №: 74 318
Как найти посадочное место вот для такого кварца. Знаю, что оно где-то есть либо в стандартных библиотеках, либо в гостовской либе, но не могу себе представить как оно должно называться
http://ufa-darts.ru/ - собираем дартс-лигу в Уфе
Aner
сообщение Apr 26 2015, 12:52
Сообщение #138
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
HC49U, 49U, 49DIP ...
ArtDenis
сообщение Apr 26 2015, 13:10
Сообщение #139
ArtDenis
сообщение Apr 29 2015, 18:15
Сообщение #140
До сих пор не могу понять. Когда я импортирую разведённую плату из FreeRouter-а, зачем KiCAD спрашивает "Do you want to rebuild connectivity data ?". Что на это нужно отвечать?
Сообщение отредактировал ArtDenis - Apr 29 2015, 18:16
alex9
сообщение May 9 2015, 17:41
Сообщение #141
Пользователь №: 65 492
Изучаю сборку 4334-GOST. В редакторах схем и плат не могу найти пункт меню "Открыть ...".
Это какая-то новая идеология или я криво собрал?
AVL
сообщение May 9 2015, 18:30
Сообщение #142
Пользователь №: 28 020
Я тоже не особо воспринял эту идеологию. Видимо, все завязано на понятие "менеджер проектов". Подробно не разбирался пока.
Чтобы появились пункты меню "Открыть", запускаю eeschema и pcbnew из командной строки. Этих пунктов меню нет, если eeschema/pcbnew запускать из оболочки kicad.
alex9
сообщение May 9 2015, 22:17
Сообщение #143
eeschema/menubar.cpp
CODE
@@ -64,8 +64,8 @@
// Menu File:
wxMenu* fileMenu = new wxMenu;
- if( Kiface().IsSingle() ) // not when under a project mgr
+ // if( Kiface().IsSingle() ) // not when under a project mgr
AddMenuItem( fileMenu,
ID_NEW_PROJECT,
_( "&New Schematic Project" ),
@@ -77,7 +77,7 @@
ID_LOAD_PROJECT, text,
_( "Open an existing schematic hierarchy" ),
KiBitmap( open_document_xpm ) );
// @todo: static probably not OK in multiple open projects.
// Open Recent submenu
pcbnew/menubar_pcbframe.cpp
CODE
@@ -62,8 +62,8 @@
// Create File Menu
wxMenu* filesMenu = new wxMenu;
AddMenuItem( filesMenu, ID_NEW_BOARD,
_( "&New" ),
_( "Clear current board and initialize a new one" ),
@@ -73,7 +73,7 @@
AddMenuItem( filesMenu, ID_LOAD_FILE, text,
_( "Delete current board and load new board" ),
KiBitmap( open_brd_file_xpm ) );
// Load Recent submenu
static wxMenu* openRecentMenu;
Сообщение отредактировал alex9 - May 9 2015, 22:21
SDI
сообщение May 18 2015, 18:27
Сообщение #144
Пользователь №: 85 931
Кто знает, почему в схемном редакторе по команде разместить графические линии на схеме
рисуются только штриховые линии, а как сделать чтобы были сплошные линии, например,
если надо на поле схемы разместить таблицы.
mobidev
сообщение May 18 2015, 19:58
Сообщение #145
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 38 488
Скорее всего сплошную линию не сделали, чтоб не перепутать с проводником или шиной,
как вариант вставить картинку с таблицей, пример можно увидеть в проекте:
https://github.com/vedderb/bldc-hardware по иерархическим подсхемам.
Сергей Борщ
сообщение May 19 2015, 04:48
Сообщение #146
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вероятно ее "выпилили", причем сравнительно недавно. У меня есть схема, напечатанная в pdf в конце 2013 года, в которой таблица нарисована сплошными линиями. Открыл эту схему последней версией кикада - таблица отображается пунктирными линиями. "KiCAD way" sad.gif
break
сообщение May 19 2015, 05:55
Сообщение #147
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Сергей Борщ
На схеме отображаются сплошные линии ([само]сборка 4312). Сплошные линии после преобразования в PDF выпилили в начале 2014 года, в DXF до сих пор сплошные.
mobidev
сообщение May 19 2015, 06:10
Сообщение #148
Было бы очень полезно, если бы разработчики KiCad кроме возможности вставки картинок интегрировали вставку тех же таблиц формата openoffice/libreoffice или в крайнем случае какого-то внутреннего формата.
Сергей Борщ
сообщение May 19 2015, 06:19
Сообщение #149
Из: Рига, Латвия
В 5628 уже только пунктирные.
_Pasha
сообщение May 23 2015, 08:27
Сообщение #150
Пользователь №: 29 509
Есть такой момент.
В схематике раздражала, помнится, невозможность оперативно менять шаг размещения элемента по кнопке [INS]
Сейчас на эту тему есть решение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
