2 страниц V  < 1 2
> пеервод бод/сек в бит/сек, че то я затупил...
rezident
сообщение Jul 10 2006, 09:32
Сообщение #16
Пользователь №: 3 882
Цитата(zltigo @ Jul 10 2006, 15:03) *
Цитата(Petka @ Jul 10 2006, 10:54) *
Как я помню
Абсолютно не верно.
Я уже давал выше ссылку на статью из Википедии. Повторю http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4
zltigo
сообщение Jul 10 2006, 10:05
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Бог с ней с этой ссылкой и ее автором, поскольку с телетайпами я знаком совсем не по энциклопедическим статьям. Описанная ситуация имеет некоторое отношение к аппарату БОДО, который выражаясь современным языком имел _параллельный_ интерфейс и действительно благодаря этой особенности за один "такт" передавал целый "символ".
Petka
сообщение Jul 10 2006, 13:40
Сообщение #18
Пользователь №: 7 886
Как я помню
Абсолютно не верно.
Неразумно с Вашей стороны так однозначно делать необоснованные реплики.
zltigo
сообщение Jul 10 2006, 14:06
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Ситуация именно однозначна :-(. По поводу статьи в "народной" энциклопедии и по аппарату БОДО тоже писал.
=GM=
сообщение Jul 10 2006, 14:29
Сообщение #20
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(defunct @ Jul 8 2006, 22:38) *
На физическом уровне УАРТа боды равны бит/сек. Т.к. за одно переключение передается один бит.
Поправлю малёк про биты/с и боды на физическом уровне. На заре развития радиотехники биты/с и боды были одно и тоже, просто обозначались по-разному в разных странах в силу политических пристрастий. Для синхронной передачи биты сопровождались тактовой частотой, т.о. на каждом такте передавался один бит. Однако, радиотехника развивалась, и стало возможным передавать два, четыре, восемь и т.д. битов за один тактовый интервал тактовой частоты. То есть при неизменной тактовой частоте количество передаваемых бит увеличилось. Отсюда возникла нужда различать боды и биты/сек. Последние показывают реальное количество переданных бит за одну секунду. И только для бинарной системы передачи боды равны битам/с.
defunct
сообщение Jul 12 2006, 22:41
Сообщение #21
кекс
Пользователь №: 12 326
Еденица измерения "бод" (переключений/сек) однозначно связана с физическим уровнем 7-ми уровневой модели OSI и только с ним. Еденица измерения бит/с обозначает количество информации переданной или принятой за секунду (или пропускную способность канала) и может быть применена только на канальном(и выше) уровне 7-ми уровневой модели OSI.
Бинарная, или не бинарная система счисления не имеет значения. Также абсолютно не важно будет ли количество бит/с больше, меньше или равно числу переключений канала в сек (бод). Важно только то, что природа бод и бит/s между собой практически никак не связаны, так как это величины абсолюно разных уровней сетевой модели. Связь между этими величинами почти такая же как и между литрами бензина и килограммами сахара. Количество перевозимого сахара, скажем так, слабо кореллирует с количеством бензина, которое потребуется сжечь для осуществления транспортировки.
Отношение величин (бод) и (бит/s) зависит от применяемого кодирования:
FM, MFM, Манчестер (переключений/с больше чем бит/с), RLL(переключений/с меньше чем бит/с), и т.п.
=GM=
сообщение Jul 13 2006, 09:10
Сообщение #22
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Возможно вы правы, не хочется копать так глубоко, но вот как вспомню времена, когда в нормоконтроле заставляли перепечатывать слово "кбод" на "кбит/с" во всей документации...бр-р-р. Как вспомню, так вздрогну(:-)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
