40 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Чем или как создать управление микросхемой Lc7821
love777888
сообщение May 10 2015, 15:08
Сообщение #76
Из: Брест
Пользователь №: 86 471
Я извиняюсь.
1) По поводу LC7821, индикации, больше ничего не надо доделывать и придумывать...Тут все работает как часики.
2) Схему я выслал Вам на ваш адрес ловите.
3) Схему задержки протестирую, как можно скорее. Но только завтра не обижайтесь я на работе...
4) Все кнопки стоящие в усилителе я не использую, а если буду использовать то строго в соответствии с вашей схемой...мы же поставили атмега заместо родного процессора, поэтому все строго схема есть схема.
5) Я понимаю что весь функционал этого усилка нам не поднять, но сделанный коммутатор это уже что то
P.S Еще раз извиняюсь, может Скайп и.т,д. нам поможет, здесь неувязка происходит с ответами. Просто один раз переписаться и все выяснить, если что скиньте на мыло как с Вами связаться, адрес у вас должен быть как и схема на усь.
Xenia
сообщение May 10 2015, 15:11
Сообщение #77
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(demiurg1978 @ May 10 2015, 18:05) *
Пусть ТС даст фото своего усилителя. Распишет все кнопки, светодиоды. С реле понятно, фотодатчиком тоже. Микросхема усилителя. В общем весь расклад.
Так он и дал это фото, вот оно:
На нем 6 светодиодов и 10 кнопок. Но почему на схеме кнопок оказалось 20 штук - загадка природы. sm.gif
love777888
сообщение May 10 2015, 15:30
Сообщение #78
Из: Брест
Я дал и показал именно то что мы делали на тот момент, снизу есть крышечка которая откидывается, там все кнопки, но самое главное уже сделано, это коммутация, о чем и велась речь...
На фото виден валкодер, он приводится в движение мотором постоянного тока через редуктор, схему управления я показывал, на 1-2 странице, только для этого мне нужен пду. И если получиться то включать выключать усилитель (переводить его в дежурный режим).
Пишите буду отвечать с телефона, я на работу
Сообщение отредактировал love777888 - May 10 2015, 15:28
Xenia
сообщение May 10 2015, 15:39
Сообщение #79
Ух ты! Ну никогда бы не подумала, что эта панель открывается - на вид весь низ литой. Верхушка бы еще поверила, что откидывается, но про низ никогда бы не подумала.
love777888
сообщение May 10 2015, 15:52
Сообщение #80
Из: Брест
Я сам не знал при первом взгляде, когда его неиправным покупал. Вы схему смотрели?
Xenia
сообщение May 10 2015, 16:04
Сообщение #81
Да.
love777888
сообщение May 10 2015, 16:06
Сообщение #82
Из: Брест
надеюсь многое прояснилось?
Xenia
сообщение May 10 2015, 16:22
Сообщение #83
Прояснилось. Только не пойму, как вы эти кнопки к Меге8 присоединять будете (или уже присоединили?) - ведь они на этой цепочке резисторов очень неудобно для этого висят.
love777888
сообщение May 10 2015, 16:26
Сообщение #84
Из: Брест
Все ненужные резисторы выкину, поэтому будем действовать строго по вашей схеме.
demiurg1978
сообщение May 10 2015, 16:51
Сообщение #85
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Если рабочая программа уже есть, то переназначить пины не трудно. Поэтому переосмыслите функционал, что добавить, что поправить. И берите спокойно более жирный МК. Большое кол-во кнопок не страшно. Их можно подключить матрицей или к сдвиговым регистрам. Большое кол-во выходов тоже не страшно. В одном проекте у меня 24 дискретных входа и 16 дискретных выходов.. Реализовано на 74HC165 (входы) и 74HC595 (выходы). МК ATMEGA32A.
love777888
сообщение May 10 2015, 17:11
Сообщение #86
Из: Брест
Поддерживаю завтра попытаюсь узнать есть ли 162 атмега у наших местных барыг.
Сообщение отредактировал love777888 - May 10 2015, 17:14
Xenia
сообщение May 10 2015, 17:38
Сообщение #87
"Жирный" в каком смысле? sm.gif Логика в этой задаче примитивная - много памяти не надо и большая скорость не нужна. Там родной-то МК тоже был 8-битник, 24К флеша + 512 ОЗУ, но выполнял гораздо больше функций, чем те, на которые мы можем замахнуться. Отсюда получается, что "жирность" состоит только в числе ног sm.gif. У родного из было 80 штук, а у Меги8 их только 28. Отсюда и проблемы.
У Мег в DIP-корпусах максимально 40 ног, а в прочих можно и со 100 ногами найти, только тогда, чтобы с ней контачиться, пришлось бы печатную плату под нее делать. Тогда как для DIP-корпусных вся схема собирается прямо на панельке, куда этот DIP вставляется. Вот и получается, что золотая середина тут - 40-ногая Мега.
Что же касается расширителя вывода, то я бы с удовольствием MAX7301 взяла и на тех же проводах, что и LC7821, повесила (у него адрес другой, а потому и не будет конфликта), но когда глянула, сколько этот MAX7301 в магазине стоит, то осознала, что он где-то в полтора раза дороже Меги. А при таком раскладе выгоднее брать многоногую Мегу с небольшой памятью, чтобы подешевле было. А среди 40-ножек 8515-я и 8535-я уже устарели функционально, а 162-я в самый раз. Да и то - смотрю на ценик, дивлюсь - цена уже за 300 руб перевалила (в DIP-корпусе они отчего-то дороже стоят). Я когда-то за 80 руб покупала, да еще считала, что дорого.
Тогда и панельку для нее не забудьте купить.
love777888
сообщение May 10 2015, 17:44
Сообщение #88
Из: Брест
Ок
Xenia
сообщение May 10 2015, 18:00
Сообщение #89
Примерно так выглядел бы идеал для этой задачи (AVR-CRUMB128):
но цена вовсе непотребная.
Это компания Chip45 специализируется на том, чтобы разводить чипы микроконтроллеров на мелких палатах с контактами на краях с минимальной обвязкой. Общий список изделий такого рода можно посмотреть здесь. Порой бывает просто анекдотично, когда такую платку можно запихнуть ножками в панельку DIP-40. sm.gif
Самая дешевая из многоножечных AVR, видимо, эта - Crumb128-light AVR ATmega Module (14.95 EUR):
Тут только кварц и штырьковый разъем для прошивки.
Впрочем, здесь на форуме полно умельцев, которые сами могут килограммами такие платы делать sm.gif, только я к их числу, к сожалению, не отношусь.
demiurg1978
сообщение May 10 2015, 20:11
Сообщение #90
Из: Новосибирск
Цитата(Xenia @ May 11 2015, 00:38) *
Жирный - в смысле, хотя бы DIP-40, памяти побольше. Аппарат все равно для себя делается, 50-200 рублей переплаты за "жирность" не деньги. Зато запас хороший есть.
Если DIP-40, тогда и цанговую панельку в придачу. Я всегда покупаю панельки, если DIP корпуса. Почему цанговые, потому что как-то я влетел с обычной. Снизу попала канифоль в контакты, и схема не работала. И я очень долго не мог понять в чем дело.
МС расширения ввода-вывода почему-то неоправданно дороги. Поэтому альтернатива - сдвиговые регистры. По поводу устаревания по функционалу. Смотря что делать. Какой функционал будет в девайсе. Я вам в личке ссылку на видео давал. В том проекте 1 (один) аппаратный таймер используется. TIMER0. Программные таймеры.
Платки такие дорого стоят. Намного проще на макетке спаять или вытравить ЛУТом. Но Для ЛУТа нужен законченый проект.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 10 2015, 20:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
