Вопросы по CST |
(1980 - 1994)
May 1 2015, 02:34
Пользователь №: 86 252
Цитата(LordSmerch @ May 1 2015, 02:50)  Добрый день Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста такой банальный вопрос. Каким инструментом в CST нарисовать микрополосковую спиральную антенну с различными законами построения спирали? Analytical Face? Может кто нибудь проектировал или моделировал? Попробуйте через Curves. 1. Spline.... - можно просто нарисовать спираль (кривую). Потом преобразовать ее в component, добавив ширину и толщину компонента (Curve Tools => Trace from Curve...). 2. Analytical Curve... - реально, ввести формулу кривой. М.б. сложности с синтезом формулы нужной кривой. Потом преобразовать ее в component, добавив ширину и толщину компонента (Cover Curve...).
May 2 2015, 06:30
Пользователь №: 71 170
Цитата(LordSmerch @ May 1 2015, 00:50)  Добрый день Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста такой банальный вопрос. Каким инструментом в CST нарисовать микрополосковую спиральную антенну с различными законами построения спирали? Analytical Face? Может кто нибудь проектировал или моделировал? Macros -> Construct -> Coils
Сообщение отредактировал Tema-yes - May 2 2015, 06:32
May 2 2015, 18:47
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 69 164
Redcrusader и Tema-yes спасибо за ответы! Redcrusader простейшие спирали с помощью формул нарисовал. Вот только одна проблема не могу ширину сделать изменяющейся, только одинаковая по всей длине спирали. Tema-yes в макросах действительно хорошие примеры. Там есть логарифмическая спираль, какая мне как раз нужна, вот только не работает этот макрос полностью ((, изменяю параметры, а спираль не меняется. Вообще раз в макросах есть такие спирали, значит в CST можно нарисовать что угодно. Вот только в программировании я не очень... (( Надо разбираться. Может кто то еще сможет подсказать? Есть ли у кого опыт написания макросов в CST?
May 3 2015, 02:22
Цитата(LordSmerch @ May 3 2015, 00:47)  Вот только одна проблема не могу ширину сделать изменяющейся, только одинаковая по всей длине спирали. Tema-yes в макросах действительно хорошие примеры... вот только не работает этот макрос полностью ((, изменяю параметры, а спираль не меняется... Есть ли у кого опыт написания макросов в CST? Да, при моем методе, вроде, ширину изменить нельзя. Спираль через макрос у меня хорошо редактируется через Parameter List. Там можно изменять каждый параметр кривой описывающей спираль. А с макросами тебе надо самому разобраться. Там все относительно просто. Это простой Visual Basic. Такой же как в MS Office Excel!!! Можешь начать разбираться с этим языком с помощью MS Office Excel. Там и хелп неплохой, и примеры есть. Так же есть много литературы по VB MS Office. Очень полезно! Хорошо помогает при расчетах и т.д., когда нет специальных программных продуктов. Потом, в MS Office Excel можешь делать практически любые расчеты и т.д.
May 9 2015, 12:46
Пользователь №: 81 039
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как имея 2 графика получить разницу между ними, пример 2 графиков:
May 11 2015, 14:23
Пользователь №: 7 668
Цитата(VMak @ May 9 2015, 15:46)  Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как имея 2 графика получить разницу между ними, пример 2 графиков: В голову приходит только Mix Template Results.
May 12 2015, 04:20
Пользователь №: 86 607
Подскажите почему, когда отрезаешь половину (Сutting Plane) всё-равно остаётся видна часть:
И возможно ли добиться (если сейчас сетка 34 000 тетраэдров и установлена симметрия:
) резонанса на частоте 2856 МГц у S-parametr
Сообщение отредактировал LaserG - May 12 2015, 04:20
May 13 2015, 20:44
Цитата(LaserG @ May 12 2015, 07:20)  И возможно ли добиться (если сейчас сетка 34 000 тетраэдров и установлена симметрия) резонанса на частоте 2856 МГц у S-parametr КМК, нет невозможного. Но если я правильно понял, что это фильтр, то вроде одного резонанса мало  ЗЫ. И опять же если это фильтр, то что за отверстия на концах этой трубы?
May 15 2015, 15:20
Цитата(Sagitarius @ May 13 2015, 23:44)  ЗЫ. И опять же если это фильтр, то что за отверстия на концах этой трубы? Это учебное задание, нужно получить бегущую волну, в одном волноводе стоит порт источник. Это ускорительные ячейки.
Сообщение отредактировал LaserG - May 15 2015, 15:23
May 15 2015, 22:18
Пользователь №: 86 711
Привет всем, помогите пожалуйста с вопросом можно ли смоделировать в cst такое, и если можно то как?
May 16 2015, 12:06
Цитата(LaserG @ May 15 2015, 18:20)  Это учебное задание, нужно получить бегущую волну, в одном волноводе стоит порт источник. Это ускорительные ячейки. Ууу, в этом не специалист  , уменьшите длину секций, поднимите частоту резонанса.
May 20 2015, 07:54
Пользователь №: 36 301
Цитата(Мадина1994 @ May 16 2015, 01:18)  Привет всем, помогите пожалуйста с вопросом можно ли смоделировать в cst такое, и если можно то как? Можно с помощью Curves->Analitical curve... А далее параметрически описать в появившемся окне необходимую траекторию движения точки. Это будет всего лишь некая аналитическая кривая. После чего можно, например, воспользоваться командой Curves->Wire from Curve... Выбрать в качестве кривой, созданную Вами кривую, нажать Enter и , в появившемся диалоге задать радиус провода, материал и прочие параметры.
May 20 2015, 11:30
Пользователь №: 66 640
Цитата(Мадина1994 @ May 16 2015, 00:18)  Привет всем, помогите пожалуйста с вопросом можно ли смоделировать в cst такое, и если можно то как? Если вы умеете смоделировать такое в любом другом CAD пакете и параметрический вид вам не нужен, просто импортируйте в CST, например, как .sat
