> Отправка GPS-данных Telit GE8630-GPS, Настройка
TechnoMag
сообщение May 12 2015, 10:47
Пользователь №: 86 639
Нужно соединиться с traccar-сервером и отправлять ему GPS-данные.
CODE
AT+IPR=115200<CR>
AT#SELINT=2<CR>
AT+CMEE=2<CR>
-- настройка соединения
AT&K0<CR>
AT#SCFG=1,1,0,90,600,5<CR> // конфигурация сокета
AT+CGATT=1<CR> // GPRS Attach Or Detach
AT#SGACT=1,1<CR> // активация контекста
AT#GPRS=1<CR> // GPRS Context Activation
AT+CGDCONT=1,"IP","www.kyivstar.net","0.0.0.0",0,0<CR> // Define PDP Context
AT#SKTSET=1,5027,"gps.traccar.ua",255<CR> // Set command sets the socket parameters values
AT#SKTD=0,5027,"gps.traccar.ua",0<CR> // Socket Dial: Set command opens the socket towards the peer specified in the parameters
AT#SD=1,0,5027,”gps.traccar.ua”,0,0<CR> // Socket Dial: Execution command opens a remote connection via socket
AT#SKTCT=600<CR> // Socket connection timeout
AT#SKTSAV<CR> // socket parameter save
AT#SKTOP<CR> // активация профиля(контекста)
Команды
CODE
AT#SKTD=0,5027,"gps.host.ua",0<CR>
AT#SD=1,0,5027,”gps.host.ua”,0,0<CR>
возвращают ошибку.
После AT#SKTOP<CR> возвращается CONNECT.
А что делать дальше не понятно. Я не знаю, автоматически ли отправляет Telit GPS-данные по факту соединения, или нужно еще скомандовать как-то ему чтобы начал отправлять?
Или писать python-скрипт который бы отправлял данные определенного формата?
Подскажите, пожалуйста, как делать.
Сообщение отредактировал TechnoMag - May 12 2015, 10:48
smalcom
сообщение May 12 2015, 15:08
Пользователь №: 28 718
AT#SKTD/SKTO и прочее типа SK - это из устаревшего(ооочень) набора. Используйте документ "Telit_IP_Easy_User_Guide_r10" или более свежий. Но не помню в какой ревизии удалили GE863GPS.
TechnoMag
сообщение May 13 2015, 07:01
CODE
AT#SGACT=1,1<CR>
На SD ошибка.
tamam
сообщение May 13 2015, 07:50
Из: Россия
Пользователь №: 40 430
Цитата(TechnoMag @ May 13 2015, 10:01) *
CODE
AT#SGACT=1,1<CR>
На SD ошибка.
Попробуйте указать в команде AT#SD IP адрес сервера вместо ”gps.host.ua” или укажите параметры DNS сервера для модема, если я правильно помню.
TechnoMag
сообщение May 13 2015, 09:07
После указания IP получилось соединиться, но отправлять данные по AT#SSEND=1>Text_Message<CR> получается только пару раз, после - выдает ошибку.
Еще заметил, что на порт 5027 также отправляются любые другие AT команды, причем пакет содержит весь текст команды: AT#SSEND=1>Text_Message<CR>. Это нормально?
Сообщение отредактировал TechnoMag - May 13 2015, 09:11
tamam
сообщение May 13 2015, 09:47
Из: Россия
Насколько я понимаю, после команды AT#SD Вы получили в ответ от модема CONNECT. Если так, то модем перешел в прозрачный режим работы UART. С этого момента происходит обмен данными непосредственно с сервером. Для перехода обратно в командный режим нужно отправить модему команду +++. После этого появится возможность управлять работой модема другими AT командами. Вам правильно ранее посоветовали почитать telit_ip_easy_user_guide. Там есть примеры.
TechnoMag
сообщение May 13 2015, 10:41
Читал, но так и не понял почему через некоторое время не могу отправлять данные. Таймауты выставил.
Сообщение отредактировал TechnoMag - May 13 2015, 10:42
tamam
сообщение May 13 2015, 13:35
Из: Россия
Попробуйте включить режим, при котором модем выдает код и описание возникшей ошибки. Возможно сокет закрывается со стороны сервера.
smalcom
сообщение May 14 2015, 03:22
это потому что вы проигнорировали
вот и мучаетесь от своей лени.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
