> Как правильно называется аналог вывода у безвыводных компонентов?
temcat
сообщение May 14 2015, 08:13
Пользователь №: 75 687
Скажите, пожалуйста, как всё-таки правильно по-русски называется аналог вывода у безвыводных компонентов? По-английски terminal, termination. "Контакт" мне не нравится, хотя от безысходности я это слово употребляю. "Электрод" теоретически подходит, но, по-моему, не распространено.
Сергей Борщ
сообщение May 14 2015, 09:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
"контактная площадка"?
temcat
сообщение May 14 2015, 09:46
Я так понимаю, что контактные площадки — на печатной плате.
Погуглил ещё — похоже, что по крайней мере часть народа употребляет термин "вывод" по отношению к таким компонентам. Может быть, по-русски некорректно говорить о "безвыводных компонентах" как дословном переводе английского термина leadless, а следует говорить о компонентах с такой-то формой выводов? (Т.е. выводы в виде площадок, скоб (чип-компоненты) или колпачков (MELF).)
Исчерпывающий ответ на свой вопрос нашёл здесь:
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50044-2009?block=3
3.1.7 вывод: Элемент конструкции изделия электронной техники, предназначенный для электрического соединения изделия с внешними электрическими цепями.
3.1.11 контактная площадка изделия: Вывод изделия в виде металлизированного участка поверхности корпуса.
3.1.12 контактная поверхность: Вывод в виде металлизированных торцов или боковых граней поверхности изделия.
3.1.13 шариковый контакт: Вывод изделия, выполненный в виде шарика припоя.
3.1.14 цилиндрический контакт: Вывод изделия, выполненный в виде столбика припоя.
Почему-то я не могу добавлять новые сообщения, всё новые ответы в предыдущем сообщении оказываются.
Сообщение отредактировал temcat - May 14 2015, 09:44
Jurenja
сообщение May 14 2015, 09:49
Пользователь №: 28 262
Контактные площадки есть и на кристалле микросхемы. Это те места, через которые внутренние элементы микросхемы соединены с "внешним миром"
В самом начале электроники под выводами понимались электроды, которые торчали из корпусов электронных приборов, типовой пример - DIP корпуса. Теперь вывода из корпусов торчать перестали и поэтому они - безвыводные. Хотя электроды снаружи по прежнему присутствуют.
имхо.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
temcat
сообщение May 14 2015, 10:07
Да, вы правы. Я уже нашёл ГОСТ, который это подтверждает (см. выше).
Следуя терминологии этого ГОСТа, говорить о безвыводных компонентах стоит лишь в переносном смысле, может быть даже в кавычках.
Огурцов
сообщение May 14 2015, 10:48
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
я вижу, что вы ошибаетесь
через каких-нибудь десять лет безвыводные компоненты будут приклеиваться на плату, общаться между собой по радио и питаться святым духом
кстати, (с)
сообщение May 14 2015, 10:59
Пользователь №: 45 710
Ещё можно было бы НД и ННД — выводы нулевой и ненулевой длины. Или ПРС и ППС — продольное и поперечное соединение. Или СС и ТС — соосное или торцевое соединение. Но устоявшееся название всегда определяет ассимиляция, т.е. господин русский язык.
Jurenja
сообщение May 14 2015, 11:38
кстати, (с)
Ну кое-что из этого есть уже сейчас, Схемы принимают и отправляют информацию с помощью радиоволн, от этих же радиоволн и питаются. Безвыводные по-настоящему.
Почитать про это можно в инете, в поисковиках искать по аббревиатуре RFID.
Огурцов
сообщение May 14 2015, 13:50
Из: РФ
Цитата(Jurenja @ May 14 2015, 11:38) *
RFID
это как сравнивать транзистор с микропроцессором
EUrry
сообщение May 14 2015, 15:48
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(temcat @ May 14 2015, 12:46) *
Аналогично задавался вопросом и язык не поворачивался назвать "выводом". Однако недавно наткнулся на подобное определение в ГОСТ 21414-75. Подобные проблемы возникают отчасти из-за неадекватности состояния стандартов современному уровню развития, отчасти - из-за емкости некоторых иностранных понятий, которые просто невозможно выразить по-русски однозначно и кратко.
alexvu
сообщение May 14 2015, 21:07
Пользователь №: 68 299
Это потому что сейчас у них это разрабатывается, а нам остается только принимать готовые термины в ассоциации с готовыми конструктивами. А сам по себе русский язык ничем не хуже, например в свое время все знали слово sputnik.
Мне больше нравится слово "контакт", и в этой связи "бесконтактный" - тут все понятно.
А между "выводными" и "безвыводными" корпусами нет четкой границы, т.к. по мере уменьшения длины выводов возможны всякие промежуточные стадии - столбики, шарики и т.д. вплоть до площадки вровень с корпусом. "50 градаций длины выводов", в общем.
Меджикивис
сообщение May 15 2015, 04:24
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Потому что, по-хорошему, переводить нужно не одно слово, а весь контекст.
Я попереводил хелпы, было дело. Вот если начинаешь переводить предложения, следуя за построением английской мысли - получается та самая непроходимая мура и длинноты, которые мы можем накачать в Нете в изобилии.
Но если понять существо того, о чем говорится, и затем записать по-русски целиком от себя - получается и кратко, и емко, и русский язык оставляет далеко позади английский (и, я думаю, любой другой).
Конкретно по вопросу темы:
проблема заключается не в слове "выводы" а в слове "безвыводный". Оно неадекватно применено: безвыводный - значит не имеющий выводов вовсе. Никаких.
А то, про что здесь говорится, должно называться "безножковый", если мы имеем ввиду отсутствие именно проволочных выводов.
Лично я применяю слово "планар" (или "СМДшный", если формат общения допускает легкий сленг).
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
halfdoom
сообщение May 15 2015, 07:01
Пользователь №: 2 072
Это большая проблема современных авторов и переводчиков, когда они сильно сужают, а может и просто не понимают, трактовку термина. "Компонент с планарным расположением выводов" или просто, "планарный компонент" является равноценной заменой термину "Surface Mount Device", тогда как "безвыводный" или "бесконтактный" несколько неточны. В 2004м, особо въедливый нормоконтроль завода для которого мы делали разработку, заставил перевести даже BGA (у тетки была явная аллергия на английские аббревиатуры). Сошлись на Планарном Компоненте с Шариковыми Выводами, - так и писали - ПКШВ (обилие аббревиатур тоже зло, но это отдельная тема). Постепенно нужно приводить все в порядок. Хотя, это будет не просто, поскольку даже известные мэтры пишут "активный кламп", вместо "активный ограничитель".
Меджикивис
сообщение May 15 2015, 12:11
Из: РФ
В целом с Вами согласен.
Я считаю, что иностранные слова в качестве терминов очень хороши.
И дело тут не в "отставании в техническом прогрессе" и тому подобное. Просто слова русского языка многозначны и имеют чертовски много эмоциональных оттенков. Для художественного творения это величайшее благо, но для технического термина явная помеха.
Я, например, хорошо помню шутки и смех класса, когда учитель труда сообщил нам название одной из деталей токарного станка: задняя бабка sm.gif
Кстати, в мою бытность на заводе, я ни разу не слышал, чтоб это название употребляли, ни инженеры, ни простые рабочие. Они говорили "пиноль" (хотя, строго говоря, пиноль - это только выдвижная часть, а не вся бабка).
Иностранное слово не обременено в русском языке ничем подобным и поэтому является идеальным термином - имеющим только единственное и точное значение.
Сообщение отредактировал Меджикивис - May 15 2015, 12:17
Panych
сообщение May 18 2015, 04:44
Пользователь №: 35
И я бы сказал еще, что надо четко представлять, из какой области науки и знаний данный текст. Иначе трудно выбрать необходимое значение, скажем, английского слова.
Достаточно в Мультитране ввести такие простые слова, как "pin" или "via".
На тех же международных конференциях (посвященных не одной дисциплине, а разносторонних), докладчик вначале подробно описывает "на пальцах, о чем он будет говорить в своем докладе. Ну, грубо говоря sm.gif.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:05
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
