7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> GSM модули от Fibocom
Aner
сообщение May 14 2015, 06:19
Сообщение #76
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (x893 @ May 14 2015, 03:59) *
Два месяца мучаю М66 - довел его до того что он работает от 3.4V
от батарейки 900mA с пятиминутной отправкой 200 байт - живет 3 недели
конечно пришлось остальную часть довести до 30uA потребления в паузах.
Все смотрел модули (Telit, Sierra, SimCom, Fibo, ZTE и прочее), но пока что М66 впереди.
Фото устройства здесь
http://akb77.com/g/gps/microtrackerv5/
...живет 3 недели
Тут вы не учли, что от антенны и уровня сигнала в зоне приема зависит оч сильно эта продолжительность жизни. Сам модуль особо непричем и М66 врядли впереди, все модули примерно одинаковы будут по продолжительности жизни в ... +/- 10%.
sash.1212
сообщение May 15 2015, 05:50
Сообщение #77
Из: Петербург
Пользователь №: 51 731
Цитата(Александр1 @ May 13 2015, 18:34) *
Приобрел G510. В поставляемом модуле отсутствовала команда приема DTMF. После обновления прошивки на V0D20.37 DTMF обрабатывается, но ток потребления в SLEEP режиме 35-45 мА вместо заявленного 1 мА. Кто сталкивался с подобным? Где взять последнюю прошивку? Официальный дистрибьютор в Украине исчерпывающего ответа пока не дал. В России, похоже, спецы посерьезнее, один раз помогли, но рекомендовали обращаться к своим. Кто работал уже с этим модулем-поделитесь, пожалуйста, опытом. Спасибо.
Есть опыт работы с данным модулем, подобных проблем не замечал. Как входите в режим sleep?
CADiLO
сообщение May 15 2015, 06:33
Сообщение #78
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Там X893 своим треккером похвастался.... Кстати фото с M66 я там не увидел, только с GPS.
Ну у наших клиентов тоже есть что показать
SIM800H+SIM39EA
Размеры изделия и расположение деталей рассчитаны под максимальную эффективность антенн и оптимальный размер ground plane.
http://mobileelectronics.com.ua/wordpress/...-spider-tr-mbt/
Если разрешат, то покажу велосипедное решение - SIM800H (в будущем будет SIM800C) + SIM28ML + Battery LiSo2
Без контроллера, все на EAT, прячется в рулевую трубку или под сидение в зависимости от модели велосипеда.
Александр1
сообщение May 15 2015, 08:09
Сообщение #79
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Включение модуля G510 производится контроллером через вывод POWER_ON. Далее идет оследовательность команд:
ATE0
ATV1
AT+MSMPD=1
AT+CPIN?
AT+CPBS=SM
AT+CPBF="A"
AT+CPBF="B"
AT+CPBF="C"
AT+CPBF="D"
AT+CLIP=1
AT+GTDTMF=1
ATS24=11
Далее идет выполнение рабочей программы: прием и посылка голосовых вызовов.
После регистрации модуля в сети светодиод LPG мигает (3 s off / 75 ms on), спустя 11 сек после выполнения последней команды (вызова и др.) светодиод гаснет, что согласно документации соответствует переходу модуля в SLEEP режим. Но ток, потребляемый модулем, не уменьшается до 1-5 мА,а составляет порядка 30-40 мА. Напряжение на выводе VDD присутствеет постоянно, а не так как показано на осциллограммах в документации. Нагрузка к выводу VDD не подключается. При приеме входящего вызова светодиод LPG включается и светит непрерывно.
И еще. Изначально, в приобретенном модуле не функционировал вывод RING. Российские коллеги прислали прошивку V0D20.37, после обновления прошивки вывод функционирует соглано документации. Поэтому, может все дело в прошивке?
Сообщение отредактировал Александр1 - May 15 2015, 08:12
CADiLO
сообщение May 15 2015, 08:19
Сообщение #80
Из: Днепр
А если в этот момент физически отключиться от UART модуля - уменьшится ток ?
Так чтобы RX/TX в воздухе остались wink.gif
Александр1
сообщение May 15 2015, 09:54
Сообщение #81
Из: Запорожье
Отключил все выводы UART после выполнения команды ATS=11, оставил только питание-ток не уменьшился (SIM подключена).
sash.1212
сообщение May 18 2015, 07:59
Сообщение #82
Из: Петербург
Вы уверены, что измеряете только ток модема? Пришлите пожалуйста схемотехнику вашей платы и укажите, где и как измеряете ток.
Команда ATS на прошивке V0D20.37 работает отлично, проверено.
Александр1
сообщение May 19 2015, 04:25
Сообщение #83
Из: Запорожье
Модуль и SIM-карта размещены на не большой плате, которая через межплатный разъем стыкуется с основной платой, где установлен контроллер (МК) и схема питания. Схема платы с модулем прилагается. UART согласуется с модулем через 74НС4049 (4050): каждый выход от МК подключен через 2 элемента 4049 (4050), каждый вход МК подключен к модулю непосредственно. Питается 4049(4050) от вывода VDD модуля. У 4049(4050) используется на каждой линии UART по два элемента, при этом нет разницы какая ИМС установлена, и разводку делать удобнее. Цепь +4,1В продублировал проводами, в плюсовом проводе установлен резистор 0,1 Ом и после перехода модуля в SLEEP-режим (по светодиоду LPG) снял плату с модулем, предварительно нажав RESET для МК. Мультиметром В7-37 измеряется падение на резисторе - 2,9 мВ, что соответствует 29 мА. Меньше ток не падает. Так же измерялся ток, потребляемый преобразователем МС34064, от которого запитан модуль: все значения тока примерно в 2 раза меньше при питании от 12 В. Сам преобразователь потребляет порядка 4 мА, ОУ (TL062-микромощный) на основной плате - все это учитывалось при измерении потребляемого тока.
На осциллограммах в документации к G510 показано импульсное напряжение на выводе VDD в SLEEP-режиме, а в моем модуле-напряжение присутствует постоянно.
CADiLO
сообщение May 19 2015, 07:20
Сообщение #84
Из: Днепр
1. Если усыпляете модуль в режиме без потери регистрации сети, то скорее всего вы видите усредненное значение когда модуль общается с сетью.
Там тогда динамическое потребление со всплесками на один слот - милливольтметр может показывать не то что нужно - например пиковое вместо среднего.
Посмотрите осциллографом что там творится и какой длительности всплески потребления.
2. Еще одна мысль - маловероятна, но..... может стоит проверить керамику и электролиты на всех питаниях ???
У нас как-то попались конденсаторы керамика которые в работе под напряжением начинали проводить постоянку как резисторы примерно ом 200-300.
Все работало, но ток потребляло излишний......
3. на подтяжках с Vext - перемерьте резисторы, там вместо 100К случайно не затесался 100 ом.....
4. отмывка платы и кислотность флюса
вобщем надо проверять все - чудес не бывает
Александр1
сообщение May 19 2015, 09:05
Сообщение #85
Из: Запорожье
Перемерял токи осциллографом: постоянный 25 мА, импульсный до 100 мА с периодичностью 1-2 сек, импульсный до 150 мА с периодичностью 5 сек или более.
По цепям питания "текущих" емкостей не обнаружил.
Во время макетирования устройства картина с током потребления была токой же. При этом все компоненты и платы были другие.
Меня беспокоит то, что на выводе VDD (выход 3 В) питание не отключается при переходе модуля в SLEEP-режим.
Специалисты из компании SEA пока тоже не дали конкретного ответа.
CADiLO
сообщение May 19 2015, 09:18
Сообщение #86
Из: Днепр
попробуйте не так
дать команду на переход в SLEEP
но UART физически отключить ДО выполнения - то есть чтобы на момент засыпания UART гарантированно был не активен
Александр1
сообщение May 19 2015, 12:11
Сообщение #87
Из: Запорожье
Удалено
Сообщение отредактировал Александр1 - May 19 2015, 12:13
CADiLO
сообщение May 19 2015, 12:20
Сообщение #88
Из: Днепр
а втекающие токи с UART2 и UART3 (R101 и R102) не могут мешать?
пока активен хоть один UART модуль не уснет
Александр1
сообщение May 19 2015, 13:32
Сообщение #89
Из: Запорожье
Буду пробовать отдельно запитать ИМС согласования уровня (она запитана от модуля), подробнее изучить работу всех UART, хотя в неиспользуемых UART все входы поддтянуты к напряжению 3 В, все входы основного UART тоже поддтянуты.
Но в какой-никакой SLEEP-режим модуль входит: т.к. в программе пришлось добавить паузу после передергивания вывода UART для пробуждения модуля, потому как переданная сразу команда не выполнялась, а после паузы-работает.
Спасибо всем принимаюшим участие в обсуждении темы.
Александр1
сообщение May 21 2015, 11:05
Сообщение #90
Из: Запорожье
Подача отдельного питания для ИМС согласования уровней между МК и модулем нечего не изменила: модуль как потреблял 30 мА в SLEEP режиме, так и потребляет. Выводы-входы UART (всех 3-х) модуля в отсутствии обмена данными находятся с высоким уровнем.
Остается надежда на специалистов из Fibocom.
Может в Украину и Россию завезли модули из разных партий? Из украинцев пока никто не делился опытом применения G510.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.02598 секунд с 7
