40 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Чем или как создать управление микросхемой Lc7821
Xenia
сообщение May 16 2015, 19:03
Сообщение #301
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(demiurg1978 @ May 16 2015, 20:21) *
как ТС просил, при включении светодиоды мигают пять раз. При выключении светодиоды мигают один раз.
Вот и отдайте свою программу ТС на испытание, только не забудьте перед этим таймеры на 1 МГц пересчитать, а то у него в схеме кварца нет.
demiurg1978
сообщение May 16 2015, 19:53
Сообщение #302
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
На данный момент у меня только мигалка, управления микросхемой нет, если просто опробовать, то придется поправить программу. Ввести переключатели с моего проекта на его. Я взялся за написание программы по нескольким причинам. 1 - напишу в личке, это между нами. 2 - Вы дали модуль RC5, а я с ним никогда не работал, и неявная потребность периодически появлялась. 3 - аппетит приходит во время еды. Когда я столкнулся с повтором, и я сразу не мог это решить, меня это зацепило.
Xenia
сообщение May 16 2015, 20:07
Сообщение #303
Китайцы выпускают уже готовые драйверы для управления VFD с отрицательным питанием (VEE) от -24 до -40 вольт:
http://www.princeton.com.tw/en-us/products...aydriveric.aspx
Моделей много - PT6305, PT6306, PT6311, PT6311B, PT6312, PT6312B, PT6313-S, PT6314, PT6315, PT6315-s, PT6318, PT6319, PT6321, PT6324, PT6355, PT6382, PT6392, но для выбора нужно знать число сегментов в цифре, а по картинке мне этого никак не определить (14 и 16 на вид неотличимы).
Я полагаю, что такое решение не только более эффективным (чип уже содержит знакогенератор), но и суммарно дешевле прочих. Тем более что все оказалось не так просто, как я сперва думала.
P.S. Родной процессор действительно мог держать на 74-ой ноге до -40 вольт для pull-down'а портов, а мое первоначальное мнение, что там Vcc, было ошибочным - перепутала имена процесоров.
demiurg1978
сообщение May 16 2015, 20:22
Сообщение #304
Из: Новосибирск
Нужна маркировка стекляшки.
Xenia
сообщение May 16 2015, 20:26
Сообщение #305
А того, что на схеме написано, недостаточно?
demiurg1978
сообщение May 16 2015, 20:30
Сообщение #306
Из: Новосибирск
14 сегментные, 7 сегментные, 9 сегментные и одиночки.
Jury093
сообщение May 16 2015, 21:06
Сообщение #307
Пользователь №: 13 050
Цитата(Xenia @ May 16 2015, 14:44) *
74-ая нога - это питание Vcc! Туда по определению отрицательное напряжение подаваться не может, а уж тем более -32.5 вольта. Тогда как линия -VFTD не вызывает сомнений в своей отрицательности - видите в какой полярности стоят конденсаторы при стабилизаторе на T609?
с Вашего позволения, нога 74 это Vee, и согласно Вашему даташиту вполне одобряет -32.5в (см аттач 1)
собственно, у этого процессора заявлена функция управления люминесцентным индикатором (aka VFD) (см аттач 2)
для стыковки атмеги и vfd достаточно просто погуглить, типа "level shifter vfd"
первая попавшаяся ссылка:
http://www.kerrywong.com/2013/06/13/a-diy-...display-driver/
Сообщение отредактировал Jury093 - May 16 2015, 21:22
love777888
Сообщение #308
Из: Брест
Пользователь №: 86 471
FUTABA FV 614G
Xenia
сообщение May 17 2015, 10:31
Сообщение #309
Цитата(love777888 @ May 17 2015, 00:06) *
FUTABA FV 614G
А на схеме написано: 585G.
Ваше замечание опоздало - в сообщении #303 я уже объявила о причине недоразумения и даташит заменила на правильный.
Нет! Ссылки на программы для Меги нам без надобности, а проблема в сильно отрицательном потенциале катодов, что мешает управлять потенциалом сеток TTL-логикой.
В примере, на который вы ссылаетесь, используются "высоковольтные" UNL2003 (до 50 вольт), - это хорошо, но проблему с отрицательным смещением не решает. Даже если поставить эти UNL2003 общим контактом на катод, а выходом на сетку, то по-прежнему останется проблема, как эти UNL2003 запирать. Поскольку любой потенциал TTL, поданный на их вход относительно процессорной земли, будет их отпирать, т.к. относительно их "земли" этот потенциал будет выглядеть как сильно положительный.
А пример, на который вы сослались, работает только потому, что там вообще нет отрицательных напряжений! Там катоды индикаторов находятся на той же земле, что и UNL2003. А высокое напряжение подается на аноды. Именно поэтому TTL-логика там может запирать UNL2003.
У нас же высокого напряжения в схеме нет, а необходимая для "газоразряда" разность потенциалов создается за счет большого отрицательного напряжения на катодах, тогда как аноды имеют потенциал вблизи нуля. Из-за этого приходится гасить индикаторы глубоким отрицательным потенциалом, взятым от питания катодов. При этом коммутировать отрицательные линии мы своей положительной TTL-логикой не можем.
Из китайских драйверов мне понравились PT6311B и PT6315. Они не от этой трубы (для родной трубы драйвер, скорее всего, не существует в природе, т.к. сама эта труба заказная). Но какое-то число цифр они потянут.
Цены на них в Алибабе очень разные.
Для PT65311B:
http://www.alibaba.com/showroom/ic-pt6311b--lq.html
http://www.aliexpress.com/w/wholesale-pt6311b%25252dlq.html
Для PT65315:
http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&...archText=pt6315
http://www.aliexpress.com/premium/pt6315.h...P=y&catId=0
Есть даже 32 рубля без доставки sm.gif. Но по части торговли я мало что понимаю, по потому прошу разобраться с ценами love777888, чем более что у китайцев он что-то уже покупал.
А demiurg1978'а прошу взглянуть на даташиты и оценить, годятся ли они под нашу задачу или нет?
demiurg1978
сообщение May 17 2015, 13:40
Сообщение #310
Из: Новосибирск
ТС. Твоя задача - исхитриться, сфотографировать стекляшку в самом высоком разрешении какое тебе будет доступно. Ищи по родственникам, знакомым качественный фотоаппарат. Мне нужно, чтобы ты сфотал стекляшку так, чтобы было видно внутри все сетки... все электроды короче. Если найдется даташит на эту стекляшку, вообще прекрасно... Какой город кстати?
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 17 2015, 13:47
Xenia
сообщение May 17 2015, 14:09
Сообщение #311
Кстати, фото состояния, когда светятся все сразу все сегменты, было бы очень полезным даже с низким разрешением, т.к. по светящимся сегментам их легко посчитать.
Какой город кстати?
В профиле указано.
love777888
сообщение May 17 2015, 14:10
Сообщение #312
Из: Брест
Я может быть облегчу для Вас Ксения задачу, нашел я такого же размера стекла готовый модуль от самсунг 12SS42DA1,
ссылка на али http://ru.aliexpress.com/item/SAMSUNG-VFD-...1729230444.html
вот даташит Прикрепленный файл  12SS42DA1.pdf ( 208.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Xenia
сообщение May 17 2015, 14:18
Сообщение #313
Нет, не облегчите. Это модуль dot-типа (точки в матрице зажигаются), а у вас segment-тип (зажигаются линии). Драйверы/контроллеры к ним тоже разные - я уже напоролась на такие, пока искала.
love777888
сообщение May 17 2015, 14:19
Сообщение #314
Из: Брест
Ребят я немогу его толком засветить, не понимаю как. там приходит -32 вольта, но где сетки и что на них подавать я пока не понял, сетку тоже заземлять? аноды тобишь сегменты в разряде я зажигал, но зажигаются они тоже все вместе, вобщем так назажигался что вчера упалил транзистор в высоковольтном стабе сейчас заменю. Блин по лампам у меня вобще нету зеленого понятия, хоть и учил когда то. Процессор я уже сдул. но так понял чтобы все разряды не зажигались вместе то нужно управлять сетками.
Цитата(Xenia @ May 17 2015, 17:18) *
Нет, не облегчите. Это модуль dot-типа (точки в матрице зажигаются),а у вас segment-тип (зажигаются линии). Драйверы/контроллеры к ним тоже разные - я уже напоролась на такие, пока искала.
Я имел ввиду заменить полностью стекло родное одним модулем он то стоит порядка 20$, может так будет проще размеры теже
Сообщение отредактировал love777888 - May 17 2015, 14:20
demiurg1978
сообщение May 17 2015, 14:58
Сообщение #315
Из: Новосибирск
2Ксения. В общем, до этого я чушь напорол про принцип работы вакуумно-люминисцентных приборов. С одной стороны, простительно, все-таки столько лет прошло, почти 20 лет. С другой, нет, потому что стекляшка работает как лампа. Я понял, что все переврал, но долго искал нужную информацию и был занят. Начался дачный сезон.
Итак, принцип работы вакуумно-люминесцентного дисплея. Накальная нить, она же катод. Отрицательное напряжение - это питание катода. Сетки - группы сегментов. К примеру 14ти сегментного знакоместа. Аноды - сегменты. На схеме все соответствует моим словам. Питание накальных нитей, средняя точка - отрицательное напряжение. Сетки зашунтированы резисторами относительно катода - отрицательного напряжения. То есть, нет потенциала, сетка надежно зашунтирована резистором.
Для коммутации анодов нужны высоковольтные ключи. Для сетки нужно небольшое напряжение. В принципе сетками можно рулить прямо с МК. На выход пина ставим параметрический стабилизатор, на пару-тройку десятых долей вольта ниже напряжения питания МК. Со стабилитрона ограничительный резистор и на сетку. Коммутацию анодов рулим PNP транзисторами. Логика управления (МК): сетки - активный сигнал 1. Аноды - 0 (база PNP транзистора). Для ТС это конечно колхоз, но остается родной индикатор. С микросхемами драйверами мы наедимся по самые уши. Считаю свой вариант наиболее оптимальным.
Для ТС. Проверка индикатора: родной процессор выпаиваем. Накальные нити, отрицательное напряжение не трогаем. Отсоединяем + 32 вольта от общего провода. Так как родная схема приказала долго жить, делаем как я говорю. Ищем контакт сетки подаем +5 вольт. Ищем контакт сегмента, подаем + 32 вольта. Отрицательное напряжение общий для питания + 5 V. То есть - 5 V и отрицательный вместе.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 17 2015, 15:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
