Программы расчета трансформаторов и дросселей |
Apr 25 2015, 10:40
Пользователь №: 86 379
Здравствуйте Starichok51 А какая полная схема однотактного прямоходового преобразователя, заложенная в расчеты Forward - расчет трансформатора однотактного прямоходового преобразователя., дело в том что например для таких преобразователей в сварочной технике не используется никогда обмотка размагничивания, а в расчете она есть. Кроме этого на выходе за дросселем стоит 1 последовательный диод и 1 параллельный, не ясно верен ли для такой топологии расчет.
May 12 2015, 19:26
Пользователь №: 81 525
Цитата(Starichok51 @ May 12 2015, 23:39)  у вас задан постоянный ток (setevoe = 0), поэтому на емкость конденсатора можно не обращать внимания. а в случае питания переменным током нужно обеспечить меленькую пульсацию напряжения на конденсаторе выпрямителя. поэтому для столь малого входного минимального напряжения требуется такая большая емкость. остальное пока проверить не могу - ноутбук с проектами программ в ремонте. А о каком конденсаторе идет речь? О том, который стоит после выпрямителя сетевого напряжения, или о том который стоит после вторичной обмотки и фильтрует выходное напряжение?
May 18 2015, 18:57
Цитата(Starichok51 @ May 17 2015, 08:47)  значит, исходные данные для расчета не верны. Значит надо выдавать ошибку. Так же как еcли бы обмотка не умещалась на кольце. Или написать в ридми как должны соотноситься вводимые данные.
May 20 2015, 07:42
Скрины окон: И еще про глюки - приложение All_In_One.exe выглядит пустовато. Картинок на кнопках нету. Стиль кнопки BS_BITMAP установлен, а картинка не подгружается. Приложение Lite-CalcIT_3.1 опознается докторвебом как AdWare.Downware.11091.
May 20 2015, 11:02
И еще один вариант нештатной работы нашелся. Пробовал расчитать трансформатор из книжки Семенова Б.Ю. Силовая электроника от простого к сложному, раздел 13.6.2. Флайбек преобразователь на базе 1156ЕУ5. КП-15-7-6.7, МП-140, вход 9-16В, выход 15В - 100мА. Первичная - 40 витков, вторичная 35 витков. FlybackRing считает по другому. Результаты на скриншоте. Примерно похожие на книгу результаты удается получить подбирая отраженное напряжение в районе 20В. При попытке поставить напряжение на ключе равному напряжению питания прога закрывается с сообщением - Обнаружена ошибка-программа будет закрыта.
May 21 2015, 16:20
Пользователь №: 68 454
что-то вы некорректно делаете с All_In_One.exe. кнопки не просто подписаны, но даже с указанием номера версии программы. по первому расчету. 1. программа написала, что амплитуда выброса не должна быть более 148,9 Вольта. а вы в расчете клампера задали амплитуду выброса 200 Вольт. кто в этом виноват, вы или программа? 2. эквивалентная емкость стоковой (коллекторной) цепи обычно несколько десятков пФ (50-70), а у вас там более 5000. вот, программа и просит "отнять" 4535 пФ. если ввести правильную экв. емкость (50 пФ) то получится реальная величина примерно 600 пФ. 3. в нижнем расчете периоды колебаний стоят не ваши, а от моего расчета, с которым поставляется программа. поэтому с "чужими" данными категорически нельзя применять галку автоматического переноса результатов в основной расчет. по второму расчету. задано слишком маленькое допустимое напряжение ключа и задана галка "Авто". поэтому получилось слишком низкое (не реально низкое) отраженное напряжение. отсюда и все ваши проблемы с результатами расчета.
итого: имеем полностью безграмотное пользование программами из-за недостаточного понимания работы обратноходов.
по поводу доктора Веба. на Паяльнике уже об этом тоже писали. это его ошибка в эвристическом анализе. у меня нет никаких вирусов. (а если бы был у меня вирус - то заражены были бы все программы, а не одна).
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
