40 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Чем или как создать управление микросхемой Lc7821
Xenia
сообщение May 17 2015, 15:08
Сообщение #316
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(love777888 @ May 17 2015, 17:19) *
Ребят я немогу его толком засветить, не понимаю как. там приходит -32 вольта, но где сетки и что на них подавать я пока не понял, сетку тоже заземлять? аноды тобишь сегменты в разряде я зажигал, но зажигаются они тоже все вместе, вобщем так назажигался что вчера упалил транзистор в высоковольтном стабе сейчас заменю. Блин по лампам у меня вобще нету зеленого понятия, хоть и учил когда то.
Чтобы соседние сегменты не горели, нужно ВСЕ управляющие дисплеем линии (сетки), которые раньше тянулись к процессору, притянуть к -FVTD. Ну хотя бы резисторами по 100 ком. Однако каждого по отдельности! Раньше их сгоревший процессор подпирал, а теперича это надо делать вручную.
Тогда зажигаться будет только заземленный сегмент (100 ком этому мешать не будет), а остальные будут заперты.
В принципе в это место можно было бы поставить высоковольтный pnp-транзистор (например, BC857 держит 50V), чтобы потом через его базу управлять им Мегой. Примерно так:
но рассчитать номиналы резисторов я не смогу - надо попросить кого-то, у кого программа-эмулятор есть.
demiurg1978
сообщение May 17 2015, 15:14
Сообщение #317
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Они притянуты. Схема ->
Резистор коллектор -32 V кОм 30.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 17 2015, 15:19
Xenia
сообщение May 17 2015, 15:18
Сообщение #318
В схеме притянуты только 17-34, а остальные нет. Или там не сетки, а что-то другое?
demiurg1978
сообщение May 17 2015, 15:20
Сообщение #319
Из: Новосибирск
Вы про какую схему? я про грундик.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 17 2015, 15:23
Xenia
сообщение May 17 2015, 15:24
Сообщение #320
Цитата(demiurg1978 @ May 17 2015, 18:20) *
Притянутые сетки. Непритянутые аноды.
А зачем тогда аноды были припаяны к портам процессора, если свечением управляют через сетки?
Схема у нас одна, я ее уже третий раз в теме выкладываю:
demiurg1978
сообщение May 17 2015, 15:29
Сообщение #321
Из: Новосибирск
Ксения, давайте не будем сбивать с толку ТС. Пусть он сначала сделает, как я написал. Проверит стекляшку по моей схеме. После этого будем двигаться дальше.
Сетка - 1 знакоместо. Анод - сегменты знакоместа. Все правильно. Динамическая индикация. Катод - накальная нить. Общий для всех знакомест.
R658 - сетки.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 17 2015, 15:27
Xenia
сообщение May 17 2015, 15:32
Сообщение #322
То, что вы написали - не проверка, а полный взлом схемы sm.gif.
Цитата(demiurg1978 @ May 17 2015, 17:58) *
Накальные нити, отрицательное напряжение не трогаем. Отсоединяем + 32 вольта от общего провода. Так как родная схема приказала долго жить, делаем как я говорю. Ищем контакт сетки подаем +5 вольт. Ищем контакт сегмента, подаем + 32 вольта. Отрицательное напряжение общий для питания + 5 V. То есть - 5 V и отрицательный вместе.
Поймите! Там нет +32 вольта! Там только -32! А +32 взять неоткуда.
Вопреки вашим слова, разность потенциалов на индикаторе создается не тем, что потенциал анода слишком высок, а тем, что потенциал катода слишком низок!
Предлагаю не ломать схему, а приспосабливаться к ее особенностям. А от вашей проверки с +32 вольтами в Грюндике выгорит все, что там еще осталось.
demiurg1978
сообщение May 17 2015, 15:39
Сообщение #323
Из: Новосибирск
+ 32 вольта - общий для + 5 вольт. Отвязываем. Отрицательное напряжение делаем общим с + 5 V То есть на общий. Процессор выпаиваем. Все. Гореть нечему. Стекляшка отвязана от всей схемы. Не пугайте ТС. Начинаем проверять. При проверке контакт + 32 V постарайтесь кроме анодов-сегментов никуда больше не тыкать. Ну вы ремонтник, разберетесь.
Поймите, я не ломаю схему, а гну ее под наши возможности.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 17 2015, 15:45
Xenia
сообщение May 17 2015, 15:47
Сообщение #324
А почему бы не оставить схему в покое, отказавшись от ее сгибания, а вместо этого сделать на транзисторах ключи, эмулирующие работу портов сгоревшего процессора? Кстати, не от этого ли он сгорел? sm.gif
demiurg1978
сообщение May 17 2015, 15:50
Сообщение #325
Из: Новосибирск
А вы знаете, Ксения, пожалуй, я с вами соглашусь. Если смотреть относительно катода, то на схеме все логично. Сетки управляются + 5 V. Аноды + 32 V. Или сколько там схема выдает... Тады все упрощается. Берем контакт сетки. Подсоединяем к + 5 V. Берем контакт сегмента и подключаем к общему. Так как +32 V соединены с общим проводом. ТС. Забудь что я говорил раньше. Бери во внимание это сообщение.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 17 2015, 15:58
Xenia
сообщение May 17 2015, 15:58
Сообщение #326
Цитата(demiurg1978 @ May 17 2015, 18:50) *
Откуда у вас на схеме ключа появились + 5 V?
Взяла от питания Меги sm.gif. При этом по идее высокий уровень на ножке Меги должен его запирать, а низкий отпирать.
У вас нет ли какой-нибудь моделирующей программки, чтобы испытать такой транзистор в качестве ключа виртуально?
demiurg1978
сообщение May 17 2015, 15:59
Сообщение #327
Из: Новосибирск
Выше отредактировал сообщение.
Xenia
сообщение May 17 2015, 17:53
Сообщение #328
Не очень усекла логику sm.gif, но, по крайней мере, здесь от испытаний ничего не сгорит, т.к. процессор наверняка подавал как на сетки, так и на аноды, как +5 вольт, так и землю. А потому дайте ТС какие-нибудь указания, что бы у него зажегся какой-то один отдельный сегмент, а не все разом. Пока без транзистора, а только присоединением вручную резисторов. И не всему дисплею, а только одной его цифре.
Сейчас нужна определенность с тем, можем ли мы зажигать сегменты по-отдельности. Если да, но логику управления ими мы установим опытным путем. Если заработает на резисторах, то и от транзистора тоже будет работать. А эти транзисторы недорогие - 2 руб штука. И не исключено, что им есть и более дешевая замена, если поискать.
На MOSFET'е тоже можно, даже красивше получится, хотя BSS84 стоит уже 4 рубля sm.gif. Вот результат эмуляции (не сама эмулировала, знакомые помогли):
Из графика видно, что рассеиваемая на BSS84 мощность практически равна нулю, за исключением процесса переключения, который длится всего лишь 0.2 микросекунды (микро!). Это, несомненно, лучший результат, чем у обычного транзистора.
love777888
сообщение May 17 2015, 18:37
Сообщение #329
Из: Брест
Пользователь №: 86 471
Хорошо постараюсь...пока немного занят
love777888
сообщение May 17 2015, 22:21
Сообщение #330
Из: Брест
Вот фото с расписанными сетками и анодами, засветка сегментов самого разряда получается, потенциалом земли на соответствующей сетке и аноде,
-32.5 вольта есть запирающие напряжение при котором ничего не светиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:57
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
