> Высоковольтный БП, 5вт-10кв
Dimmix
сообщение May 18 2015, 05:43
Пользователь №: 10 033
Подскажите какой оптимальный вариант в плане надежно-компактности, высоковольтного бп на 10вт-20вт 10кв. Транс и КЦ109 например или умножитель.
Dimmix
сообщение May 18 2015, 15:40
http://mantigora.ru/HV.htm
http://www.acopian.com/highvolt-dcdc-mod-m.html
http://www.ultravolt.com/products/1-single...er/59-d-series/
http://www.spellmanhv.ru/ru/Products/Modules/3W-15W.aspx
gte
сообщение May 18 2015, 19:40
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Основная проблема - высоковольтный трансформатор. При малой стоимости конечных изделий его разработка и изготовление слабоокупаемо.
Исходя из этого вытекает использование серийных трансформаторов CCFL с умножителем напряжения.
Или прямое преобразование с дросселем от сети, если требования по безопасности позволяют. По последнему варианту пример схемотехники сможете найти в этом разделе.
сообщение May 19 2015, 14:18
Пользователь №: 45 710
Мощность в заголовке 5 Вт, в теме — 10 и 20 Вт, входное напряжение и развязка вообще не указаны...
Если имеется ввиду неизолированный из 10 В в 10 кВ, то обычно это питаемый током пуш-пул — например, стандартный монолитный синхронный понижающий стабилизатор, вместо выходного конденсатора которого — электронный трансформатор на пуш-пуле, т.е. нерегулируемый автогенератор на паре транзисторов. Например, NCP3170, делитель обратной связи 1135:1, трансформатор на EFD20, две первички по 3 витка, вторичка 171 виток, на выходе двухполупериодный удвоитель на паре диодов и конденсаторов, далее 10 секций умножителя полученных 910 В на таких же диодах и конденсаторах. В режиме источника тока он соответственно ограничен максимум на уровне 4,8 мА. Если требуется отрицательное выходное, то сигнал ОС инвертируется токовым зеркалом на паре PNP.
gte
сообщение May 27 2015, 21:05
А какая разница между первыми двумя секциями умножителя напряжения и последующими десятью? Все равно на каждой секции 2U вторичной обмотки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.0159 секунд с 7
