40 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Чем или как создать управление микросхемой Lc7821
Xenia
сообщение May 17 2015, 22:48
Сообщение #331
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(love777888 @ May 18 2015, 01:21) *
Вот фото с расписанными сетками и анодами, засветка сегментов самого разряда получается, потенциалом земли на соответствующей сетке и аноде,
-32.5 вольта есть запирающие напряжение при котором ничего не светиться.
Цифры на верхней картинке вы сами нарисовали sm.gif или эта картинку откуда была взята?
Как вы объясните, что на схеме отсутствуют контакты 16-18, хотя без верхнего сегмента (18) при индикации цифр обойтись никак нельзя?
love777888
сообщение May 17 2015, 22:53
Сообщение #332
Из: Брест
Пользователь №: 86 471
В схеме их нету, я так понял эта немчура не дорисовала все недостающее, сам все рисовал и проверял, как и какой разряд, сегмент зажигается.
Xenia
сообщение May 17 2015, 22:56
Сообщение #333
Измерьте пожалуйста номинал резисторов, подпирающих 27-34 (R658). Нам видимо придется все выводы так подпирать, хотелось бы знать, что стоит у них.
Я как-то все равно не поняла, как в этой системе зажечь на табло РАЗНЫЕ цифры. А вы поняли?
love777888
сообщение May 17 2015, 22:59
Сообщение #334
Из: Брест
Сетка есть управление знакоместом, или разрядом, сейчас померяю померял 5.8 кОм
Сообщение отредактировал love777888 - May 17 2015, 23:04
Xenia
сообщение May 17 2015, 23:05
Сообщение #335
Я думала больше sm.gif.
love777888
сообщение May 17 2015, 23:06
Сообщение #336
Из: Брест
Значит управление этим разрядом, тоесть зажечь его или потушить. зажечь значит приложить к выводу общий провод, потушить -32 вольта
Я думаю можно и больше
Xenia
сообщение May 17 2015, 23:19
Сообщение #337
Это-то понятно. Но у нас выведены сегменты не на все цифры, а только на одну. Как быть, если на одной цифре/сетке надо зажечь один сегмент, а на другой цифре/сетке другой?
Скажем, как вы достигли, чтобы засветилась правая (8-я цифра), а остальные не светились?
Например, если я разрешу светиться двум разным цифрам, то как управлять их сегментами? Означает ли это, что все "сетки" обречены показывать одну и ту же цифру?
А может быть, их нужно по очереди быстро-быстро зажигать, используя эффект послесвечения?
Задание на завтра: sm.gif
Попробуйте раздобыть такой транзистор или его близкий аналог (не перепутайте, это pnp-полевик!), а потом испытайте его на каком-нибудь сегменте/сетке, которые у вас светятся при заземлении.
В идеале должно работать так:
Если "управление" висит в воздухе, то индикатор гореть не должен. А если коротнуть "управление" об землю, то индикатор должен загореться. Если этого эффекта мы добьемся, то управление этой стекляшкой от Меги у нас в кармане!
love777888
сообщение May 17 2015, 23:50
Сообщение #338
Из: Брест
Существует термин динамическая индикация, пока сам разбираюсь что это...
А может быть, их нужно по очереди быстро-быстро зажигать, используя эффект послесвечения? именно так..вся индикация при помощи ключей обновляется с определенной частотой.
Сообщение отредактировал love777888 - May 17 2015, 23:57
demiurg1978
сообщение May 18 2015, 02:55
Сообщение #339
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Эти стекляшки работают по принципу динамической индикации. Сетка - 1 знакоместо. Я дал указание, как зажечь один сегмент. Отрицательное напряжение не трогаем. Ищем сетку, подаем + 5 V. Ищем анод, подаем общий провод. А вы общий дали и на сетку и на анод. Старый процессор отпаять.
Последний схема ключа - управление сеткой. Коммутация анода - коммутация общего провода. То есть + 32 V.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 18 2015, 03:03
love777888
сообщение May 18 2015, 06:01
Сообщение #340
Из: Брест
Аноды тобишь сегменты в самом разряде я соединил с общим. На сетки что +5 вольт что общий тоже самое-знакоместо зажигается
Динамическая индикация http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/15/
А почему именно полевик, видел схемы где обычные биполярные стоят. какая разница какой переход открыт полевого или биполярного? Или все вопрос в сопротивлении канала, и соответственно нагрева, выделяемого тепла? или нужно именно цифровой? что там частота высокая да нет килогерцы обновления. Просто могу и ненайти у нас брест деревня хоть и город, привозят только ходовое.
Сообщение отредактировал love777888 - May 18 2015, 06:03
demiurg1978
сообщение May 18 2015, 06:02
Сообщение #341
Из: Новосибирск
Тогда следующий шаг. То, что я писал в предыдущих сообщениях. Отсоединяем + 32 V от общего провода. - 32 V делаем общим. На сетку + 5 V. На анод + 32 V. Пробовать на разных знакоместах. Отпишетесь, буду думать дальше. Есть опасение, что межэлектродное замыкание. Этим объясняется, почему сгорел родной МК. При условии что все целое, такие вещи работают десятилетиями.
love777888
сообщение May 18 2015, 06:30
Сообщение #342
Из: Брест
demiurg1978 я что то не понял откуда в схеме взялся положительный по вашим словам стабилизатор на +32 вольта? Когда на аноды подается -32 вольта знакоместо перестает светиться, если вас беспокоит картинка где все сегменты горят в одном разряде, это я перемычку повесил на все аноды, была задача засветить все сегменты одного знакоместа. На сетку я подавал что 5 вольт что общий тоже место зажигается.
Когда общим проводом или +5 вольт водишь по сеткам разряды по очереди зажигаются. то есть индикатор вполне живой. А проц угорел как в Сони по словам продающего после грозы так как аппарат стоит в дежурке отсюда этот риск что статикой вышибает его особенно когда тюнер подключен к какой нибудь коллективной антенне. Я сам знаю что если все гуд то аппараты весьма живые, и ушатаными редко когда продаются.
Сообщение отредактировал love777888 - May 18 2015, 06:42
demiurg1978
сообщение May 18 2015, 06:39
Сообщение #343
Из: Новосибирск
Ну епрст! Я же говорил, проверяем 1 сегмент! А своей перемычкой вы сбили меня с толку напрочь. Давайте еще проверим. Убирайте перемычку с анодов. На сетку + 5 V. На 1 (один!) анод общий.
love777888
сообщение May 18 2015, 06:52
Сообщение #344
Из: Брест
Что это поменяет?, будет гореть один сегмент в одном знокоместе и все. Я же все все аноды-сегменты расписал на картинке номерами выводов, сам каждый проверял при засветке оного.
Сообщение отредактировал love777888 - May 18 2015, 06:53
demiurg1978
сообщение May 18 2015, 07:04
Сообщение #345
Из: Новосибирск
Все. Проверка сделана. Теперь примерно понятно управление сегментами. Будете на рассыпухе делать подобие драйвера? Или вы все же склоняетесь к готовому модулю-дисплею? Предлагаю дисплеи фирмы FUTABA. Дисплеи этой фирмы очень качественные. Надежные. Сам работаю с VFD только этой фирмы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
