40 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Чем или как создать управление микросхемой Lc7821
Xenia
сообщение May 18 2015, 09:50
Сообщение #361
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(love777888 @ May 18 2015, 12:24) *
Люди я наверное только один все понимаю? я расписал полностью одно знакомество, чтобы зажечь один сегмент в том или ином знакоместе необходимо один его номер.анод заземлить, чтобы включить одно знакоместо с одним сегментом или несколькими в этом же знакоместе (зависит сколько анодов сидит на земле), необходимо подать на сетку тот же общий провод, или 5вольт тоесть потенциал 0 и выше. фото сделал где в одном знакоместе горят все аноды- сегменты. извиняюсь что ошибся с цоколевкой.
Да, понимаете только вы один, т.к. делали работу сами. Но ясно объяснить другим то, что делали, вы не можете из-за косноязычия sm.gif. Не пишите такими длинными предложениями, если не умеете описывать сделанное. Пишите короткими топорными фразами - типа "сегмент зажегся, когда с сделал то-то и то-то". Не пытайтесь обобщать (это у вас совершенно не получается), а пишите конкретно то, что делали. Если вы и на этот раз не прислушаетесь к совету, то придется вас заставлять в явной форме сообщать номера заземленных контактов вместе с фото того, что при этом получилось. Иначе работать с вами на дистанции невозможно.
P.S. А для начала переделайте на рисунке номера контактов в правильную систему, чтобы вам по ней можно было и вопросы задавать и ваши ответы понимать. После этого я назову вам номер сегмента и номер знакоместа, где надо зажечь, а вы ответите номерами контактов, которые вам для этого пришлось заземлить. Только тогда ситуация имеет шанс проясниться.
Цитата(demiurg1978 @ May 18 2015, 12:33) *
Чтобы зажечь один сегмент, на сетку + 5 V, на анод общий провод.
А если сегмент и сетка имеют один и тот же потенциал (оба 0 или оба +5V), то что тогда?
Этот вопрос важен, т.к. транзисторный ключ (в той схеме, что я привела) не может выдать на выходе ноль, а работает лишь в триггерном режиме: либо -30V, либо +5V.
Пока нет ответа от demiurg1978, просьба к love777888 получить ответ экспериментально: подать +5V одновременно на сетку и анод, и сказать, что будет.
demiurg1978
сообщение May 18 2015, 10:52
Сообщение #362
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Понимаете, Ксения. Проанализировав схему я вывел следующее: + 32 вольта соединен с общим проводом питания + 5 V. Относительно - 32 V + 32 V + 5 V = 37 вольт. Значит это - анодное напряжение. А общий - сетки. Нельзя на сетки подавать напряжение больше чем на анод. Иначе лампа быстро сдохнет.
Предлагаю следующую итоговую схему. ULN2003 - коммутирует общий провод - управление сетками = буфер-защита МК. PNP или P-Channel MOSFET транзистор - коммутирует +5 V - управление анодами. Активный сигнал для управления сетками - 1. Активный сигнал для управления анодами - 0. По сути динамическая индикация светодиодов. Аноды-аноды. Катоды-сетки.
CODE
//*.h
#ifndef SEVEN_SEGM_LED_IND_H
#define SEVEN_SEGM_LED_IND_H
#include "seven_segm_led_ind.h"
#include <ioavr.h>
#include "avrlibtypes.h"
#define ANODS_PORT PORTA
#define ANODS_PIN PINA
#define ANODS_DDR DDRA
//#define ANODS_2_PORT PORTA
//#define ANODS_2_PIN PINA
//#define ANODS_2_DDR DDRA
#define KATODS_PORT PORTC
#define KATODS_PIN PINC
#define KATODS_DDR DDRC
#define ANOD_HANDRED_1 1<<3
#define ANOD_TEN_1 1<<4
#define ANOD_ONE_1 1<<5
#define ANOD_TEN_2 1<<4
#define ANOD_ONE_2 1<<5
#define A 1<<6
#define B 1<<7 // A
#define C 1<<3 // F B
#define D 1<<2 // G
#define E 1<<1 // E C
#define F 1<<5 // D
#define G 1<<4
#define H 1<<0
#define ZERO (A | B | C | D | E | F)
#define ONE (B | C)
#define TWO (A | B | D | E | G)
#define THREE (A | B | C | D | G)
#define FOUR (B | C | F | G)
#define FIVE (A | C | D | F | G)
#define SIX (A | C | D | E | F | G)
#define SEVEN (A | B | C)
#define EIGHT (A | B | C | D | E | F | G)
#define NINE (A | B | C | D | F | G)
#define MAX_LED_INDS 4
#define ANODS_MASK (ANOD_HANDRED_1 | ANOD_TEN_1 | ANOD_ONE_1 | ANOD_TEN_2 | ANOD_ONE_2)
#define KATODS_MASK (A | B | C | D | E | F | G)
extern u08 dsp_buf [];
void clr_dsp_buf (void);
typedef struct index_anods
u08 i;
u08 anod;
} index_anods;
void proc_7_segm_ind (void);
#endif
// *.c
struct index_anods __flash tab_index_anods [] =
{0x01, ANOD_HANDRED_1},
{0x02, ANOD_TEN_1},
{0x03, ANOD_ONE_1},
{0x04, ANOD_TEN_2},
{0x00, ANOD_ONE_2},
u08 __flash table_7_segm_char [10] =
ZERO, ONE,
TWO, THREE,
FOUR, FIVE,
SIX, SEVEN,
EIGHT, NINE,
u08 dsp_buf [MAX_LED_INDS];
// Очистка буфера дисплея.
u08 i;
for (i=0; i<MAX_LED_INDS; i++)
dsp_buf[i] = 0x00;
static u08 _proc_7_segm_ind;
static u08 cnt_7_segm_ind;
switch (_proc_7_segm_ind)
case 0:
ANODS_DDR = 0xFF;
cnt_7_segm_ind = 0;
set_timer (ST_PROC_CNT, DEC_NO_RERUN, 1);
_proc_7_segm_ind = 1;
break;
case 1:
if (wait (ST_PROC_CNT))
u08 cnt = cnt_7_segm_ind;
volatile u08 anods;
volatile u08 katods;
ANODS_PORT = 0;
KATODS_DDR = 0;
cnt_7_segm_ind = tab_index_anods [cnt].i;
anods = tab_index_anods [cnt].anod;
katods = table_7_segm_char [dsp_buf [cnt_7_segm_ind]];
ANODS_PORT = anods;
KATODS_DDR = katods;
break;
default:
_proc_7_segm_ind = 0;
break;
С динамической индикацией проблем не будет. Подправил и запустил старый проект.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 19 2015, 04:38
Xenia
сообщение May 18 2015, 10:55
Сообщение #363
Если, по вашим словам, -32V приложены не от земли, а от шины +5V, то тогда +5V, которые я прошу подать на сетку, в точности соответствуют потенциалу анода и не могут быть выше него. Т.е. такое соединение нельзя отнести к случаю, когда "на сетке напряжение больше чем на аноде". (просила "подать +5V одновременно на сетку и анод")
Т.е. в этом случае аноды мы не заземляем, а подключаем к +5V. В этом случае потенциал сетки никак не может превзойти потенциал анода.
Более того, при использовании ключей, работающих как триггеры между +5V и -32V, вообще НИКОГДА не может возникнуть ситуация, когда потенциал сетки был бы "положительнее" потенциала анода, т.к. ключ фактически перекидывает потенциал сетки между потенциалами катода и анода.
И, пожалуйста, не надо писать программы (это сильно преждевременно), пока мы не определились с зажиганием индикаторов от уровня TTL. Тем более что у ТС микросхемы ULN2003 тоже наверняка нет. sm.gif
love777888
сообщение May 18 2015, 13:21
Сообщение #364
Из: Брест
Пользователь №: 86 471
Экпериментально подал +5 вольт, на сетки и на аноды все светиться как и от земли. Скажите откуда вы взяли в схеме +32 вольта? Что у микропроцессорной части земля, что у других блоков-одно и тоже на прозвонку показывает мультиметр 0000. Там отдельный стабилизатор на -32 вольта с отдельной обмоткой но выпрямитель его связан с общим проводом схемы.
Сообщение отредактировал love777888 - May 18 2015, 13:28
demiurg1978
сообщение May 18 2015, 13:34
Сообщение #365
Из: Новосибирск
love777888
сообщение May 18 2015, 13:41
Сообщение #366
Из: Брест
Цитата(Xenia @ May 18 2015, 10:23) *
demiurg1978 высказался совершенно правильно
- прекращайте поверку "сразу всего", а проверьте толком работу одного единственного сегмента! (по собственному выбору). Удается ли вам управлять знакоместом, где выбранный вами сегмент зажигается? Удается ли заменить один светящийся сегмент в цифре на другой? В каких условиях это происходит (т.е. какие контакты дисплея вы при этом заземляете)?
Знакоместо полностью управляется, все отдельные его сегменты и сама его сетка. Еще раз о принципе засветки: мы подаем землю или +5в на сетку и мы активируем знакоместо, но для того что бы, что то там светилось, я говорю про сегменты знакоместа подаем на свой сегмент массу или +5в.
demiurg1978
сообщение May 18 2015, 13:44
Сообщение #367
Из: Новосибирск
ТС, будьте добры померяйте мультиметром напряжение: - 32 V и + 5 V. Что покажет?
love777888
сообщение May 18 2015, 13:46
Сообщение #368
Из: Брест
Xenia
Сообщение #369
Вот и отлично, что они светятся - тогда транзисторные ключи, неспособные давать чистую землю на выходе, нам как раз подойдут.
Для нас нет разницы в том, относительно земли или шины +5V приложено отрицательное напряжение, т.е. если мы станем подавать напряжения на аноды и сетки от одинаково устроенных ключей, то в светящемся состоянии у сеток будет равные потенциалы с анодами, но никогда не выше. А 32 там вольта или 37, ключу в общем-то все равно, т.к. его рабочее напряжение заведомо выше.
love777888
сообщение May 18 2015, 14:01
Сообщение #370
Из: Брест
Если мерять относительно +5в (минусовой щуп), на -32 (плюсовой щуп) мультиметр показывает -37в.
Ксения я согласен! В личке задам пару вопросов, блин везде меня разрывают. извините позже все изложу в личку. Спасибо.
Сообщение отредактировал love777888 - May 18 2015, 14:00
demiurg1978
сообщение May 18 2015, 14:11
Сообщение #371
Из: Новосибирск
Ксения, вот вам ответ. Коммутация для анодов - +5V. Коммутация для сеток - общий провод.
ILYAUL
сообщение May 18 2015, 14:21
Сообщение #372
Пользователь №: 33 339
Можно модель усилителя с шильдика?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
love777888
сообщение May 18 2015, 15:06
Сообщение #373
Из: Брест
GRUNDIG FINE ARTS R3
Еще про типы люминсцентных индикаторов взято с радиокотов http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8441
Накопалось несколько основных вариантов схем включения:
1. Условно назовем - однополярная: накал - постоянное положительное напряжение, сетки и аноды - постоянное положительное напряжение 12..30В в рабочем режиме, 0 - запертые, самая примитивная;
2. Пусть будет - с положительным питанием sm.gif : накал переменным напряжением от отдельной двухсекционной обмотки трансформатора, ее средняя точка м.б. заземлена или приподнята относительно земли, сетки и аноды - постоянное положительное напряжение 20..30В в рабочем режиме, 0 или небольшой минус - запертые;
3. Пусть будет - с отрицательным питанием: накал переменным напряжением от отдельной двухсекционной обмотки трансформатора, ее средняя точка имеет относительно земли потенциал примерно -25..-30В, сетки и аноды - 0 или небольшой плюс в рабочем режиме, -25..-30В - запертые.
Вот походу у меня третий вариант.
love777888
сообщение May 18 2015, 19:12
Сообщение #374
Из: Брест
ILYAUL грундик fine arts r3.
Сообщение отредактировал love777888 - May 19 2015, 04:56
demiurg1978
сообщение May 19 2015, 05:56
Сообщение #375
Из: Новосибирск
2Ксения. 1109КН15 6-разрядный драйвер вакуумного индикатора. PDF.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 22:37
Страница сгенерированна за 0.01624 секунд с 7
