> Как разработанную в PCAD2006 плату передать в SolidWorks 2010 Portable?, Обмен данными между САПР
Флюктуация вакку...
сообщение May 2 2015, 10:50
Из: Планета Земля
Пользователь №: 79 630
Разработал печатную плату в PCAD2006.
Теперь хочу сделать её реалистичную модель в Solodworks 2010 Premium portable.
Как передать всю информацию о плате из PCAD в SolidWorks?
Никто не знает?
DVF
сообщение May 2 2015, 15:43
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Через Altium Designer наверно.
Карлсон
сообщение May 2 2015, 18:23
Пользователь №: 20 800
idf?
Флюктуация вакку...
сообщение May 5 2015, 17:40
Из: Планета Земля
peshkoff
сообщение May 7 2015, 13:38
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
В любом случае понадобятся 3D модели компонентов. Автоматически солид реалистичную модель на основе оттрассированной платы не нарисует.
2 варианта:
- CircuitWorks. Создаем базу элементов с присвоенными материалами, для реалистичного отображения.
Затем, по инструкции (она для альтиума, но с pcad2006 circuitworks даже лучше дружит) создаем плату.
плюсы: получаем реалистичность быстрее
минусы: мучаемся с начальными точками и поворотами
- AltiumDesigner. Открываем плату в альтиуме, ищем где-нибудь библиотеки с подключенными моделями, это будет даже быстрее, чем солидворксовские модели найти. Сохраняем из альтиума в степ, открываем в солиде.
плюсы: проще с моделями
минусы: цвета будут в готовом sldasm нереалистичные, а может, все вообще будет серое, разукрашивать придется сборку.
Флюктуация вакку...
сообщение May 18 2015, 17:30
Из: Планета Земля
Да это понятно.
Мне бы просто как-то передать в солид саму страсировку и паттерны (т.е. фактически эскизы, из которых потом я сделаю 3D-детали)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:12
