> Вопросы по использованию, Как выполнить какое-либо действие в KiCAD
valber
сообщение May 2 2013, 11:52
Сообщение #101
Пользователь №: 70 934
Видел тут на hackaday часы со светодиодами, отсюда вопрос, как в KiCAD повернуть модуль на произвольный угол?
- valber   Вопросы по использованию   May 2 2013, 11:52
- - ArtDenis   Есть два вопроса по KiCAD-у. 1. Как сделать доро...   Dec 3 2014, 14:03
- - ArtDenis   По второму вопросу. Попробовал землю подвести к ко...   Dec 3 2014, 16:08
- - break   ArtDenis Цитата1. Как сделать дорожки, которые не ...   Dec 4 2014, 06:53
- - ArtDenis   Цитата(break @ Dec 4 2014, 06:53) Судя по...   Dec 4 2014, 07:15
- - break   ArtDenis ЦитатаНо проблемы ещё остались. Какие? Ц...   Dec 4 2014, 10:08
- - ArtDenis   В итоге сделал зазор у земли 0.2, а площадки у LQF...   Dec 4 2014, 17:12
- - Барановский Константин   Цитата(ArtDenis @ Dec 3 2014, 18:08) Но в...   Dec 4 2014, 17:34
- - break   ArtDenis ЦитатаКто виноват в этом случае? FreeRour...   Dec 5 2014, 08:32
- - ArtDenis   Путём проб и ошибок я кажется понял в чём дело. Не...   Dec 5 2014, 13:55
- - break   ArtDenis ЦитатаНельзя выставлять ширину контактной...   Dec 8 2014, 11:21
- - ArtDenis   break, мало того, у меня получается так, что если ...   Dec 9 2014, 05:54
- - Сергей Борщ   ArtDenis, какая у вас версия?   Dec 9 2014, 07:31
- - ArtDenis   stable 2013.07.07 BZR4022 Win   Dec 9 2014, 07:38
- - Сергей Борщ   А теперь посмотрите на календарь и на номер версии...   Dec 9 2014, 08:25
- - ArtDenis   Приветствую. Вопрос по Pcbnew. Есть четыре компоне...   Jan 10 2015, 18:35
- - Сергей Борщ   Кнопкой "L" зафиксируйте.   Jan 10 2015, 19:45
- - ArtDenis   Сработало, спасибо! Сам искал блокировку в кон...   Jan 10 2015, 19:52
- - sandmann   ЦитатаКто виноват в этом случае? FreeRourer или Ki...   Jan 11 2015, 10:04
- - nill   Я только начал осваивать KiCad и у меня возникли т...   Mar 10 2015, 06:29
- - sandmann   1- Вроде пока ещё нету... (или я не знаю ) 2- Ed...   Mar 10 2015, 19:17
|- - nill   Цитата(sandmann @ Mar 11 2015, 02:17) 2- ...   Mar 13 2015, 06:07
- - White Rabbit   Не подскажете из ГОСТ-овских сборок какая самая на...   Mar 11 2015, 10:21
|- - Bender   Если под винду - то я пользуюсь этой Latest Window...   Mar 12 2015, 06:15
|- - White Rabbit   Цитата(Bender @ Mar 12 2015, 09:15) Если ...   Mar 12 2015, 07:29
- - sandmann   По поводу старых библиотек в новом KiCADе : http:/...   Mar 12 2015, 17:49
- - White Rabbit   Хм. Помнится в каких-то версиях уже требовалось вв...   Mar 13 2015, 03:12
- - amusin   Как получить STEP модель из KiCAD? Найденный в ине...   Mar 17 2015, 19:32
|- - mobidev   Цитата(amusin @ Mar 17 2015, 22:32) Как п...   Mar 30 2015, 18:40
- - SDI   Подскажите, как подсветить цепь на плате в редакто...   Mar 29 2015, 10:50
|- - break   Цитата(SDI @ Mar 29 2015, 13:50) Подскажи...   Mar 30 2015, 12:54
- - xoy   Есть значит схема из P-CAD с такими вот лейблами ...   Apr 21 2015, 12:22
|- - mobidev   Цитата(xoy @ Apr 21 2015, 16:22) Есть зн...   Apr 22 2015, 04:23
- - Сергей Борщ   Если я правильно понял вопрос, то такие метки на ц...   Apr 22 2015, 05:46
- - xoy   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 22 2015, 10:46) ...   Apr 22 2015, 05:51
- - ArtDenis   Как найти посадочное место вот для такого кварца. ...   Apr 26 2015, 12:35
- - Aner   HC49U, 49U, 49DIP ...   Apr 26 2015, 12:52
- - ArtDenis   О чудо! Спасибо!   Apr 26 2015, 13:10
- - ArtDenis   До сих пор не могу понять. Когда я импортирую разв...   Apr 29 2015, 18:15
- - alex9   Изучаю сборку 4334-GOST. В редакторах схем и плат ...   May 9 2015, 17:41
|- - AVL   Цитата(alex9 @ May 9 2015, 20:41) Изучаю ...   May 9 2015, 18:30
- - alex9   Победил eeschema/menubar.cpp CODE@@ -64,8 +64,8 @...   May 9 2015, 22:17
- - SDI   Кто знает, почему в схемном редакторе по команде р...   May 18 2015, 18:27
|- - mobidev   Цитата(SDI @ May 18 2015, 22:27) Кто знае...   May 18 2015, 19:58
|- - Сергей Борщ   Цитата(mobidev @ May 18 2015, 22:58) Скор...   May 19 2015, 04:48
- - break   Сергей Борщ ЦитатаВероятно ее "выпилили...   May 19 2015, 05:55
|- - Сергей Борщ   Цитата(break @ May 19 2015, 08:55) На схе...   May 19 2015, 06:19
- - mobidev   Было бы очень полезно, если бы разработчики KiCad ...   May 19 2015, 06:10
- - _Pasha   Есть такой момент. В схематике раздражала, помнит...   May 23 2015, 08:27
- - break   _Pasha Меню по правой кнопке мыши не устраивает? Я...   May 26 2015, 05:41
- - White Rabbit   Подскажите пожалуйста, как решить один момент. У м...   May 27 2015, 05:53
- - White Rabbit   Ещё вопрос. Как в Кикаде создать контактную площад...   May 29 2015, 06:39
- - Сергей Борщ   Цитата(White Rabbit @ May 27 2015, 08:53)...   May 29 2015, 08:09
- - White Rabbit   Сэнкс. Первый трабл победил. Правда уже забыл как....   May 29 2015, 10:04
- - SDI   Подскажите, пожалуйста пользователи KICAD, можно л...   May 29 2015, 13:27
- - White Rabbit   Можно ли в Кикаде как-то массово менять что-нибудь...   Jun 3 2015, 06:24
- - break   SDI У меня кириллица отображается нормально. А поч...   Jun 4 2015, 07:37
|- - White Rabbit   Цитатаbreak Не очень понял вопрос. Надо развести п...   Jun 9 2015, 04:57
- - SDI   break И все-таки проблемы с кириллицей в именах с...   Jun 4 2015, 08:36
- - break   SDI Только что проверил. Нет проблем. Может с путя...   Jun 4 2015, 09:02
- - Npa   И всё-таки так охота залить полигон "сеткой...   Jun 16 2015, 09:05
- - Leonid Egorov   Привет форумчанам. Имею 2015-07-01 BZR 5850 под ви...   Jul 7 2015, 05:15
- - Leonid Egorov   Как водится отвечаю сам себе 1. Импортный вариант...   Jul 8 2015, 15:07
|- - White Rabbit   Цитата(Leonid Egorov @ Jul 8 2015, 18:07)...   Jul 20 2015, 12:35
|- - Leonid Egorov   Цитата(White Rabbit @ Jul 20 2015, 15:35)...   Jul 20 2015, 15:01
|- - White Rabbit   Цитата(Leonid Egorov @ Jul 20 2015, 18:01...   Jul 20 2015, 18:43
- - Leonid Egorov   Цитата(White Rabbit @ Jul 20 2015, 21:43)...   Jul 21 2015, 18:37
- - White Rabbit   Вдогонку. Как раз ещё и сортировка заработала. Это...   Jul 22 2015, 10:03
- - _taras_   Version: 0.201508050901+6050~28 Лубунта 14,04 При ...   Aug 6 2015, 17:22
- - batson   как измерить расстояние в pcbnew? инструмент линей...   Aug 9 2015, 12:40
|- - Сергей Борщ   Цитата(batson @ Aug 9 2015, 15:40) как из...   Aug 9 2015, 14:26
- - L`Autour   Вопрос по слоям F.Fab B.Fab (Посадочные места): Он...   Oct 28 2015, 14:26
|- - Сергей Борщ   Цитата(L`Autour @ Oct 28 2015, 17:26)...   Oct 28 2015, 18:02
- - White Rabbit   Подскажите пожалуйста, в версии 4.0.0 RC1 преобраз...   Nov 13 2015, 06:21
|- - yoric   Здравия! Невнятно и непонятно, и вообще не раб...   Dec 17 2015, 10:48
- - amaora   Нигде не могу найти как надо ставить via на пады. ...   Jan 27 2016, 15:55
|- - faa   Цитата(amaora @ Jan 27 2016, 18:55) Нигде...   Jan 29 2016, 20:49
- - amaora   Цитатаб) можно отключить притягивание дорожек. Сп...   Jan 30 2016, 12:11
- - sampl   Добрый вечер уважаемые форумчане! Вопрос такой...   Mar 4 2016, 17:09
|- - alex9   Цитата(sampl @ Mar 4 2016, 20:09) Добрый ...   Mar 4 2016, 20:19
- - alex9   Подскажите, пожалуйста, как в pcbnew запускать скр...   Sep 5 2016, 18:31
- - RabidRabbit   День добрый! Обновил себе xubuntu до 16.04.1,...   Oct 2 2016, 21:36
- - Ant_m   У меня стоит 4.02+dfsg1-2, только OS debian. пробл...   Oct 4 2016, 10:21
- - ava297   Здравствуйте. Поскажите, как настроить шрифты в ок...   Feb 17 2017, 10:11
- - amaix   Здравствуйте! Интересует такой вопрос: Были ка...   Apr 10 2017, 17:08
- - Сергей Борщ   Ставьте вручную все элементы библиотеки на плату. ...   Apr 10 2017, 20:50
|- - amaix   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 10 2017, 23:50) ...   Apr 16 2017, 16:18
- - break   Найден костыль для улучшения соответствия схемы ГО...   Oct 31 2017, 11:41
- - break   Есть идея как ввести в штампе дополнительные фамил...   Nov 24 2017, 08:42
|- - faa   Цитата(break @ Nov 24 2017, 11:42) Есть и...   Nov 24 2017, 09:33
- - break   faa ЦитатаРедактор рамок страницы, в нем можно, а ...   Nov 28 2017, 10:21
|- - Барановский Константин   Цитата(break @ Nov 28 2017, 12:21) Только...   Dec 1 2017, 13:08
- - break   Барановский Константин Видимо я неточно выразился ...   Dec 14 2017, 12:25
|- - Барановский Константин   Цитата(break @ Dec 14 2017, 14:25) ...про...   Dec 22 2017, 16:55
- - Loodsman   Приветствую, коллеги! Можно ли изменить (увели...   Jan 26 2018, 10:51
- - alex9   Цитата(Loodsman @ Jan 26 2018, 14:51) При...   Jan 27 2018, 18:39
- - Loodsman   Цитата(alex9 @ Jan 27 2018, 21:39) Тут: ...   Jan 29 2018, 06:08
- - dxp   Цитата(Loodsman @ Jan 29 2018, 13:08) Спа...   Jan 30 2018, 04:34
- - Loodsman   Цитата(dxp @ Jan 30 2018, 07:34) Внести и...   Jan 30 2018, 05:19
3 страниц V  < 1 2 3 >
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:16
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
