> Генератор на 30 Мгц на одном транзисторе
DS
сообщение May 18 2015, 18:41
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Ткните, пожалуйста, в схему простенького генератора на 30 Мгц +-0.5 Мгц, питание от 5 Вольт, на выходе надо 8 В пик-пик на 20 Омах. Требований к качеству сигнала - никаких. Это не много не мой профиль, так что нужен совет, от какого транзистора плясать ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
_pv
сообщение May 18 2015, 21:36
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
быстрый инвертирующий драйвер вроде ISL55111 и RC цепочку с выхода на вход?
VCO
сообщение May 19 2015, 04:31
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Не проще ли кварц по схеме Пирса или в TinyLogic врубить?
DS
сообщение May 19 2015, 04:49
А на выход трансформатор ?
Я себе что-то вроде емкостной трехточки представлял на транзисторе средней мощности. Все-таки 0.4W надо в нагрузке.
Guest_TSerg_*
сообщение May 19 2015, 06:06
Guests
DS
сообщение May 19 2015, 06:20
А транзистор какой ? Есть что-нибудь легкодоступное, что сопособно 1 Вт при 5 В генерить ? Собственно, это основной вопрос - при наличии транзистора я какой-нибудь генератор соберу.
VCO
сообщение May 19 2015, 06:58
Из: Kursk
Зачем трансформатор - тот самый транзистор. Или мощный буфер.
Может оказаться так, что упрощение приведёт к усложнению...
...и к ухудшению тоже. Ну а если ещё учесть диапазон температур?
Guest_TSerg_*
сообщение May 19 2015, 07:13
Guests
Мне трудно судить, что Вам легкодоступно.
-КТ904, КТ646
-2SC5171(2SA2190)
- BLT50...
На BLT50 (вместо L4 - автотрансформаторную схему для согласования):
DS
сообщение May 19 2015, 09:29
Спасибо ! В общем то достпно все из этого списка, советские пылятся где-то в коробочках, 2SC5171 используется в одном из изделий, BLT50 легко покупается.
Но BLT50 - то, что надо - планарный корпус.
В таких генераторах еще обычно конденсатор база - эмиттер есть, или в данном случае будет достаточно емкости базового перехода ? Какя она, кстати ? Нет в даташите, только входной импеданс.
Guest_TSerg_*
сообщение May 19 2015, 10:44
Guests
Обычно дифузионная емкость эмиттера на порядок и более превышает таковую коллектора и на ВЧ можно не ставить доп. конденсатор.
Приведенная схема точно работает на КТ940 и менее мощных при частотах с десятка МГц. Ниже не пробовал.
Понятно, что 1.5 В или около того используется от стабистора и от 5 В.
DS
сообщение May 19 2015, 17:28
Да конечно работает, я такими схемами генератора часто пользуюсь, просто обычно мне мощность не нужна, поэтому не знал какие сейчас есть транзисторы (кроме старых КТ904, котрые не поставишь в серийное устройство).
Внешняя емкость база-эмиттер в данном случае все-таки нужна, поскольку иначе получается, что частоту задает емкость перехода, да и связь получается черезчур сильная.
Guest_TSerg_*
сообщение May 19 2015, 18:53
Guests
Ну, дорогой мой - на одном транзисторе, да еще мощность, да еще и стабильность - это почти фантастика.
Проверил сейчас на КТ939 - как трактор.
DS
сообщение May 19 2015, 18:55
Стабильность не нужна, но разброс по частоте без внешнего конденсатора будет процентов 20 - 30. Да и режим дурной получится. А цена конденсатору - 50 копеек, чего его экономить.
Guest_TSerg_*
сообщение May 19 2015, 18:58
Guests
Нэ вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:35
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
